fsck
n'Abend zusammen.
Ich habe von einem Kollegen recht günstig eine Asus WL-138gE WLAN-Karte mit Broadcom-Chipsatz bekommen. Der NDIS-Treiber liess sich relativ problemlos kompilieren. Allerdings weigert sich das Ding vehement, mit dem AP zu kommunizieren.
Hier mal meine /etc/wpa_supplicant.conf (habe schon an allen möglichen Parametern gedreht, aber vielleicht ist ja doch was dabei, was so nicht OK ist...)
Der Output von wpa_supplicant mit der "-D ndis"-Option:
...und mit "-D bsd":
Hoffe, das geht irgendwie, ich bin mit meinem Latein am Ende...
eapol_version=2
ap_scan=2
network={
ssid="Nicht-die-Frauenklinik"
scan_ssid=0
priority=5
proto=WPA RSN
key_mgmt=WPA-PSK
pairwise=CCMP TKIP
group=CCMP TKIP
psk="***********"
Initializing interface 'ndis0' conf '/etc/wpa_supplicant.conf' driver 'ndis' ctrl_interface 'N/A'
Configuration file '/etc/wpa_supplicant.conf' -> '/etc/wpa_supplicant.conf'
Reading configuration file '/etc/wpa_supplicant.conf'
eapol_version=2
ap_scan=2
Line: 6 - start of a new network block
ssid - hexdump_ascii(len=22):
4e 69 63 68 74 2d 64 69 65 2d 46 72 61 75 65 6e Nicht-die-Frauen
6b 6c 69 6e 69 6b klinik
BSSID - hexdump(len=6): 00 12 bf 7c 44 1c
scan_ssid=0 (0x0)
priority=5 (0x5)
proto: 0x3
key_mgmt: 0x2
pairwise: 0x18
group: 0x18
PSK (ASCII passphrase) - hexdump_ascii(len=12): [REMOVED]
PSK (from passphrase) - hexdump(len=32): [REMOVED]
Priority group 5
id=0 ssid='Nicht-die-Frauenklinik'
Initializing interface (2) 'ndis0'
EAPOL: SUPP_PAE entering state DISCONNECTED
EAPOL: KEY_RX entering state NO_KEY_RECEIVE
EAPOL: SUPP_BE entering state INITIALIZE
EAP: EAP entering state DISABLED
EAPOL: External notification - portEnabled=0
EAPOL: External notification - portValid=0
NDIS: Packet.dll version: FreeBSD WinPcap compatibility shim v1.0
NDIS: 1 adapter names found
NDIS: 1 adapter descriptions found
NDIS: 0 - ndis0 - ndis0
NDIS: Adapter description prefix 'ndis0'
OID_802_11_CAPABILITY - hexdump(len=128): (der Übersicht halber weggelassen)
NDIS: Driver supports OID_802_11_CAPABILITY - NoOfPMKIDs 16 NoOfAuthEncrPairs 14
NDIS: 0 - auth 0 encr 1
NDIS: 1 - auth 0 encr 0
NDIS: 2 - auth 1 encr 1
NDIS: 3 - auth 1 encr 0
NDIS: 4 - auth 3 encr 4
NDIS: 5 - auth 4 encr 4
NDIS: 6 - auth 5 encr 4
NDIS: 7 - auth 6 encr 4
NDIS: 8 - auth 7 encr 4
NDIS: 9 - auth 3 encr 6
NDIS: 10 - auth 4 encr 6
NDIS: 11 - auth 5 encr 6
NDIS: 12 - auth 6 encr 6
NDIS: 13 - auth 7 encr 6
NDIS: driver capabilities: key_mgmt 0x1f enc 0xf auth 0x3
NDIS: OID_802_11_PMKID (flush) - hexdump(len=8): 08 00 00 00 00 00 00 00
Own MAC address: 00:15:f2:7a:7e:84
wpa_driver_ndis_set_wpa: enabled=1
ndis_get_oid: oid=0xd010101 len (6) failed
Setting scan request: 0 sec 100000 usec
Added interface ndis0
State: DISCONNECTED -> SCANNING
Trying to associate with SSID 'Nicht-die-Frauenklinik'
Cancelling scan request
WPA: clearing own WPA/RSN IE
Automatic auth_alg selection: 0x1
WPA: No WPA/RSN IE available from association info
WPA: Set cipher suites based on configuration
WPA: Selected cipher suites: group 24 pairwise 24 key_mgmt 2
WPA: clearing AP WPA IE
WPA: clearing AP RSN IE
WPA: using GTK CCMP
WPA: using PTK CCMP
WPA: using KEY_MGMT WPA-PSK
WPA: Set own WPA IE default - hexdump(len=22): 30 14 01 00 00 0f ac 04 01 00 00 0f ac 04 01 00 00 0f ac 02 00 00
No keys have been configured - skip key clearing
State: SCANNING -> ASSOCIATING
ndis_set_oid: oid=0xd010119 len (4) failed
NDIS: Failed to set OID_802_11_PRIVACY_FILTER (1)
Setting authentication timeout: 60 sec 0 usec
EAPOL: External notification - EAP success=0
EAPOL: External notification - EAP fail=0
EAPOL: External notification - portControl=Auto
Authentication with 00:00:00:00:00:00 timed out.
Added BSSID 00:00:00:00:00:00 into blacklist
State: ASSOCIATING -> DISCONNECTED
Setting scan request: 0 sec 0 usec
Initializing interface 'ndis0' conf '/etc/wpa_supplicant.conf' driver 'bsd' ctrl_interface 'N/A'
eapol_version=2
ap_scan=2
scan_ssid=0 (0x0)
priority=5 (0x5)
proto: 0x3
key_mgmt: 0x2
pairwise: 0x18
group: 0x18
Priority group 5
wpa_driver_bsd_set_wpa: enabled=1
wpa_driver_bsd_set_wpa_internal: wpa=3 privacy=1
wpa_driver_bsd_del_key: keyidx=0
wpa_driver_bsd_del_key: keyidx=1
wpa_driver_bsd_del_key: keyidx=2
wpa_driver_bsd_del_key: keyidx=3
wpa_driver_bsd_set_countermeasures: enabled=0
wpa_driver_bsd_set_drop_unencrypted: enabled=1
WPA: using GTK CCMP
WPA: using PTK CCMP
wpa_driver_bsd_associate: ssid 'Nicht-die-Frauenklinik' wpa ie len 22 pairwise 3 group 3 key mgmt 1
wpa_driver_bsd_associate: set PRIVACY 1
Association request to the driver failed
Setting authentication timeout: 5 sec 0 usec
