moin,
da ich zu meinem problem bisher keine lösung (forum, google, char) finden konnte probier ich es mal hier. und zwar ist mein netzwerk extrem langsam.
per ftp (egal welcher daemon) komm ich auf einen maximalen download von 100kb/s. der upstream liegt bei ca 50kb/s. per scp sieht es auch nicht rosig aus, aber immerhin mit 200kb/s der bisherige spitzenwert.
sauge ich von andren rechnern, dann ist es noch schlechter. bei samba ergibt ein ähnliches bild.
die andren rechner im netz haben keine probleme, weder mit samba noch mit ftp.
auch der wechsel der netzwerkkarte (realtek, sis, etc.) brachte keine besserung, ebensowenig ein kabelwechsel und der test mit einem switch. von autoselect des mediums bin ich auch testweise auf halb- und fullduplex per hand umgestiegen.
hinzu kommt, dass der rechner unter windows normale netzwerkgeschwindigkeit an den tag legt (100mbit, full duplex).
seltsamerweise lief der upstream mal mit 11mbyte/s, der download war nie besonders. ich kann mir aber nicht erklären was ich verändert hab. dummerweise läuft auf der kiste alles, bis auf die fehlende netzwerkperformance ist er fertig eingerichtet.
FreeBSD noid 5.2.1-RELEASE FreeBSD 5.2.1-RELEASE #0: Mon Feb 23 20:45:55 GMT 2004 root@wv1u.btc.adaptec.com:/usr/obj/usr/src/sys/GENERIC i386
edit:
hier noch was installiert ist:
jemand ne idee? am kernel hab ich nichts verändert, ein make buildworld wollte ich noch nicht angehen.
ifconfig:
rl0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
options=8<VLAN_MTU>
inet6 fe80::2e0:7dff:fe7a:dbd1%rl0 prefixlen 64 scopeid 0x1
inet 192.168.0.43 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.0.255
ether 00:e0:7d:7a:db:d1
media: Ethernet 100baseTX <full-duplex>
status: active
plip0: flags=8810<POINTOPOINT,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
lo0: flags=8049<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> mtu 16384
inet6 ::1 prefixlen 128
inet6 fe80::1%lo0 prefixlen 64 scopeid 0x3
dmesg:
Preloaded elf kernel "/boot/kernel/kernel" at 0xc0a35000.
Preloaded elf module "/boot/kernel/acpi.ko" at 0xc0a35294.
CPU: AMD Athlon(tm) XP 1800+ (1526.84-MHz 686-class CPU)
Origin = "AuthenticAMD" Id = 0x662 Stepping = 2
Features=0x383f9ff<FPU,VME,DE,PSE,TSC,MSR,PAE,MCE,CX8,SEP,MTRR,PGE,MCA,CMOV,PAT,PSE36,MMX,FXSR,SSE>
AMD Features=0xc0400000<AMIE,DSP,3DNow!>
real memory = 536805376 (511 MB)
avail memory = 511766528 (488 MB)
Pentium Pro MTRR support enabled
npx0: [FAST]
npx0: INT 16 interface
acpi0: <AMIINT SiS735XX> on motherboard
pcibios: BIOS version 2.10
Using $PIR table, 8 entries at 0xc00f7950
acpi0: Power Button (fixed)
acpi_timer0: <24-bit timer at 3.579545MHz> port 0x808-0x80b on acpi0
acpi_cpu0: <CPU> on acpi0
pci0: <ACPI PCI bus> on pcib0
pcib0: slot 2 INTD is routed to irq 5
pcib0: slot 2 INTA is routed to irq 10
pcib0: slot 13 INTA is routed to irq 12
pcib1: slot 0 INTA is routed to irq 11
isab0: <PCI-ISA bridge> at device 2.0 on pci0
isa0: <ISA bus> on isab0
ohci0: <SiS 5571 USB controller> mem 0xcfffe000-0xcfffefff irq 5 at device 2.2 on pci0
usb0: SMM does not respond, resetting
usb0: <SiS 5571 USB controller> on ohci0
usb0: USB revision 1.0
uhub0: SiS OHCI root hub, class 9/0, rev 1.00/1.00, addr 1
uhub0: 3 ports with 3 removable, self powered
ohci1: <SiS 5571 USB controller> mem 0xcffff000-0xcfffffff irq 10 at device 2.3 on pci0
usb1: OHCI version 1.0, legacy support
usb1: SMM does not respond, resetting
usb1: <SiS 5571 USB controller> on ohci1
usb1: USB revision 1.0
uhub1: SiS OHCI root hub, class 9/0, rev 1.00/1.00, addr 1
uhub1: 3 ports with 3 removable, self powered
atapci0: <SiS 735 UDMA100 controller> port 0xff00-0xff0f at device 2.5 on pci0
ata0: at 0x1f0 irq 14 on atapci0
ata0: [MPSAFE]
ata1: at 0x170 irq 15 on atapci0
ata1: [MPSAFE]
rl0: <RealTek 8139 10/100BaseTX> port 0xdc00-0xdcff mem 0xcfffdf00-0xcfffdfff irq 12 at device 13.0 on pci0
rl0: Ethernet address: 00:e0:7d:7a:db:d1
miibus0: <MII bus> on rl0
rlphy0: <RealTek internal media interface> on miibus0
rlphy0: 10baseT, 10baseT-FDX, 100baseTX, 100baseTX-FDX, auto
acpi_button0: <Sleep Button> on acpi0
atkbd0: <AT Keyboard> flags 0x1 irq 1 on atkbdc0
kbd0 at atkbd0
sio0 port 0x3f8-0x3ff irq 4 on acpi0
sio0: type 16550A
ppc0 port 0x378-0x37f irq 7 on acpi0
ppc0: Generic chipset (NIBBLE-only) in COMPATIBLE mode
lpt0: <Printer> on ppbus0
lpt0: Interrupt-driven port
orm0: <Option ROM> at iomem 0xc0000-0xcb7ff on isa0
pmtimer0 on isa0
sio1: port may not be enabled
Timecounter "TSC" frequency 1526844545 Hz quality 800
GEOM: create disk ad1 dp=0xc48ffe60
ad1: 29311MB <Maxtor 93073U6> [59554/16/63] at ata0-slave UDMA66
acd0: CDRW <Hewlett-Packard CD-Writer Plus 9300> at ata1-master PIO4
acd1: DVDROM <TOSHIBA DVD-ROM SD-M1712> at ata1-slave PIO4
Mounting root from ufs:/dev/ad1s1a
netstat -rn
Routing tables
Internet:
Destination Gateway Flags Refs Use Netif Expire
default 192.168.0.42 UGS 0 3033941 rl0
127.0.0.1 127.0.0.1 UH 0 2143 lo0
192.168.0 link#1 UC 0 0 rl0
192.168.0.42 00:50:7f:25:49:6a UHLW 1 0 rl0 535
192.168.0.43 00:e0:7d:7a:db:d1 UHLW 0 332 lo0
192.168.0.255 ff:ff:ff:ff:ff:ff UHLWb 0 192 rl0
Internet6:
Destination Gateway Flags Netif Expire
::1 ::1 UH lo0
fe80::%rl0/64 link#1 UC rl0
fe80::2e0:7dff:fe7a:dbd1%rl0 00:e0:7d:7a:db:d1 UHL lo0
fe80::%lo0/64 fe80::1%lo0 U lo0
fe80::1%lo0 link#3 UHL lo0
ff01::/32 ::1 U lo0
ff02::%rl0/32 link#1 UC rl0
ff02::%lo0/32 ::1 UC lo0
edit:
netstat -in
Name Mtu Network Address Ipkts Ierrs Opkts Oerrs Coll
rl0 1500 <Link#1> 00:e0:7d:7a:db:d1 3790785 0 4085989 0 0
rl0 1500 fe80:1::2e0:7 fe80:1::2e0:7dff: 0 - 3 - -
rl0 1500 192.168.0 192.168.0.43 3022688 - 3103914 - -
plip0 1500 <Link#2> 0 0 0 0 0
lo0 16384 <Link#3> 2653 0 2653 0 0
lo0 16384 ::1/128 ::1 0 - 0 - -
lo0 16384 fe80:3::1/64 fe80:3::1 0 - 0 - -
lo0 16384 127 127.0.0.1 2147 - 2147 - -
pciconf -vl
agp0@pci0:0:0: class=0x060000 card=0x00000000 chip=0x07351039 rev=0x01 hdr=0x00
vendor = 'Silicon Integrated Systems (SiS)'
device = 'SiS 735 Host-to-PCI Bridge'
class = bridge
subclass = HOST-PCI
pcib1@pci0:1:0: class=0x060400 card=0x00000000 chip=0x00011039 rev=0x00 hdr=0x01
device = 'SiS 530 Virtual PCI-to-PCI bridge (AGP)'
class = bridge
subclass = PCI-PCI
isab0@pci0:2:0: class=0x060100 card=0x00000000 chip=0x00081039 rev=0x00 hdr=0x00
device = 'SiS PCI to ISA Bridge (LPC Bridge)'
class = bridge
subclass = PCI-ISA
ohci0@pci0:2:2: class=0x0c0310 card=0x0a141019 chip=0x70011039 rev=0x07 hdr=0x00
device = 'SiS5597/8 Universal Serial Bus Controller'
class = serial bus
subclass = USB
ohci1@pci0:2:3: class=0x0c0310 card=0x0a141019 chip=0x70011039 rev=0x07 hdr=0x00
class = serial bus
subclass = USB
atapci0@pci0:2:5: class=0x010180 card=0x55131039 chip=0x55131039 rev=0xd0 hdr=0x00
device = 'SiS5513 EIDE Controller (A,B step)'
class = mass storage
subclass = ATA
rl0@pci0:13:0: class=0x020000 card=0x813910ec chip=0x813910ec rev=0x10 hdr=0x00
vendor = 'Realtek Semiconductor'
device = 'RT8139 (A/B/C/813x/C+) Fast Ethernet Adapter'
class = network
subclass = ethernet
none0@pci1:0:0: class=0x030000 card=0x402f1043 chip=0x020010de rev=0xa3 hdr=0x00
vendor = 'NVIDIA Corporation'
device = 'GeForce3 [NV20]'
class = display
subclass = VGA
XFree86-FontServer-4.3.0_2 XFree86-4 font server
XFree86-Server-4.3.0_14 XFree86-4 X server and related programs
XFree86-clients-4.3.0_5 XFree86-4 client programs and related files
XFree86-documents-4.3.0 XFree86-4 documentation
XFree86-font100dpi-4.3.0 XFree86-4 bitmap 100 dpi fonts
XFree86-font75dpi-4.3.0 XFree86-4 bitmap 75 dpi fonts
XFree86-fontDefaultBitmaps-4.3.0 XFree86-4 default bitmap fonts
XFree86-fontEncodings-4.3.0 XFree86-4 font encoding files
XFree86-fontScalable-4.3.0 XFree86-4 scalable fonts
XFree86-libraries-4.3.0_6 XFree86-4 libraries and headers
XFree86-manuals-4.3.0 XFree86-4 man pages
Xft-2.1.2 A client-sided font API for X applications
aalib-1.4.r5_1 An ascii art library
arts-1.1.4,1 Audio system for the KDE integrated X11 desktop
autoconf-2.13.000227_5 Automatically configure source code on many Un*x platforms
automake-1.4.5_9 GNU Standards-compliant Makefile generator (legacy version
bind-8.3.7 The Berkeley Internet Name Domain, an implementation of DNS
cdparanoia-3.9.8_6 A CDDA extraction tool (also known as ripper)
courier-imap-2.2.0,1 IMAP (and POP3) server that provides access to Maildir mail
cups-base-1.1.19.0 The Common UNIX Printing System: headers, libs, & daemons
db41-4.1.25_1 The Berkeley DB package, revision 4.1
docbook-1.2_1 Meta-port for the different versions of the DocBook DTD
docbook-241_2 V2.4.1 of the DocBook DTD, designed for technical documenta
docbook-3.0_2 V3.0 of the DocBook DTD, designed for technical documentati
docbook-3.1_2 V3.1 of the DocBook DTD, designed for technical documentati
docbook-4.0_2 V4.0 of the DocBook DTD, designed for technical documentati
docbook-4.1_2 V4.1 of the DocBook DTD, designed for technical documentati
dri-4.3.0,1 OpenGL hardware acceleration drivers for XFree86
esound-0.2.32_1 A sound library for enlightenment package
expat-1.95.6_1 XML 1.0 parser written in C
fam-2.6.9_3 A file alteration monitor
fetchmail-6.2.5 Batch mail retrieval utility for IMAP/POP2/POP3/APOP/KPOP/E
fontconfig-2.2.90_3 An XML-based font configuration API for X Windows
freetype2-2.1.5_1 A free and portable TrueType font rendering engine
gettext-0.12.1 GNU gettext package
gmake-3.80_1 GNU version of 'make' utility
imake-1.0 Imake and other utilities from XFree86
imake-4.3.0_1 Imake and other utilities from XFree86
isc-dhcp3-3.0.1.r12 ISC Dynamic Host Configuration Protocol client and server c
iso8879-1986_2 Character entity sets from ISO 8879:1986 (SGML)
jade-1.2.1_5 An object-oriented SGML/XML parser toolkit and DSSSL engine
joe-2.8_5 Joe's own editor
jpeg-6b_1 IJG's jpeg compression utilities
kde-3.1.4 The "meta-port" for KDE
kdeaddons-3.1.4 Additional plugins and scripts for some KDE applications
kdeadmin-3.1.4_1 KDE applications related to system administration
kdeartwork-3.1.4_1 Additional themes, sounds, wallpapers and window styles for
kdebase-3.1.4 This package provides the basic applications for the KDE sy
kdeedu-3.1.4 Collection of entertaining, educational programs for KDE
kdegames-3.1.4 Games for the KDE integrated X11 desktop
kdegraphics-3.1.4 Graphics utilities for the KDE3 integrated X11 desktop
kdelibs-3.1.4_1 This is the base set of libraries needed by KDE programs
kdemultimedia-3.1.4 Multimedia utilities for the KDE integrated X11 desktop
kdenetwork-3.1.4 Network-related programs and modules for KDE
kdepim-3.1.4 Personal Information Management tools for KDE
kdesdk-3.1.4 KDE Software Development Kit
kdetoys-3.1.4 Small applications for KDE
kdeutils-3.1.4 Utilities for the KDE integrated X11 desktop
kdevelop-2.1.5 Powerful IDE for developing KDE/Qt-based apps
koffice-1.2.1_1,1 Office Suite for KDE3
lame-3.93.1 ISO code based fast MP3 encoder kit
lcms-1.09,1 Light Color Management System -- a color management library
libart_lgpl2-2.3.16 Library for high-performance 2D graphics
libaudiofile-0.2.4 A sound library for SGI audio file
libglut-5.0.2 A graphics library similar to SGI's OpenGL
libiconv-1.9.1_3 A character set conversion library
libmng-1.0.5_1 Multiple-image Network Graphics (MNG) reference library
libogg-1.0_1,3 Ogg bitstream library
libtool-1.3.5_1 Generic shared library support script
libvorbis-1.0_1,3 Audio compression codec library
libxml2-2.6.2_1 Xml parser library for GNOME
libxslt-1.1.0_1 The XSLT C library for GNOME
linuxdoc-1.1_1 The Linuxdoc SGML DTD
m4-1.4_1 GNU m4
mb2md-3.10 Converts mbox mailboxes to Maildir
mldonkey-core-2.5.4 Client 'core' for the MLDonkey peer-to-peer network
mutt-1.4.1_4 The Mongrel of Mail User Agents (part Elm, Pine, Mush, mh,
nano-1.2.2_2 Nano's ANOther editor, an enhanced free Pico clone
ocaml-3.06 An ML language based on a complete class-based objective sy
openldap-client-2.1.23 Open source LDAP client implementation
openssh-3.6.1_5 OpenBSD's secure shell client and server (remote login prog
p5-Authen-SASL-2.06 Perl5 module for SASL authentication
p5-Digest-HMAC-1.01 Perl5 interface to HMAC Message-Digest Algorithms
p5-Digest-MD5-2.30 Perl5 interface to the MD5 algorithm
p5-Digest-Nilsimsa-0.06 Perl version of Nilsimsa code
p5-Digest-SHA1-2.06 Perl interface to the SHA-1 Algorithm
p5-HTML-Parser-3.34 Perl5 module for parse HTML tag
p5-HTML-Tagset-3.03 Some useful data table in parsing HTML
p5-MIME-Base64-2.21 Perl5 module for Base64 and Quoted-Printable encodings
p5-Mail-SpamAssassin-2.60 A highly efficient mail filter for identifying spam
p5-Mail-Tools-1.60 Perl5 modules for dealing with Internet e-mail messages
p5-Net-1.17,1 Perl5 modules to access and use network protocols
p5-Net-DNS-0.42 Perl5 interface to the DNS resolver, and dymanic updates
p5-Test-Harness-2.30 Run perl standard test scripts with statistics
p5-Test-Simple-0.47_1 Basic utilities for writing tests in perl
p5-Time-HiRes-1.51,1 A perl5 module implementing High resolution time, sleep, an
p5-TimeDate-1.16,1 Perl5 module containing a better/faster date parser for abs
p5-URI-1.27 Perl5 interface to Uniform Resource Identifier (URI) refere
pcre-4.4 Perl Compatible Regular Expressions library
perl-5.6.1_15 Practical Extraction and Report Language
pilot-link-0.11.7_2 PalmPilot communications utilities (backup/restore/install/
pkgconfig-0.15.0 A utility used to retrieve information about installed libr
png-1.2.5_2 Library for manipulating PNG images
procmail-3.22_3 A local mail delivery agent
python-2.3.2_3 An interpreted object-oriented programming language
qt-3.2.1 A C++ X GUI toolkit
quanta-3.1.4,2 Comprehensive html/website development environment
razor-agents-2.36_2 A distributed, collaborative, spam detection and filtering
samba-2.2.8a A free SMB and CIFS client and server for UNIX
samba-libsmbclient-3.0.0 The shared lib from the samba packges
sdl-1.2.5_3 Cross-platform multi-media development API (developm. vers.
sgmlformat-1.7_2 Generates groff and HTML from linuxdoc and docbook SGML doc
svgalib-1.4.3_1 A low level console graphics library
tcl-8.3.5_2 Tool Command Language
tiff-3.6.0 Tools and library routines for working with TIFF images
tk-8.3.5_2 Graphical toolkit for TCL
unzip-5.50_2 List, test and extract compressed files in a ZIP archive
uulib-0.5.18 A library for uu/xx/Base64/BinHex/yEnc de-/encoding
vsftpd-1.2.1_1 A FTP daemon that aims to be "very secure"
wrapper-1.0_3 Wrapper for XFree86-4 server
xanim-2.92.0 Play most popular animation formats and show pictures
xmlcatmgr-1.1 SGML/XML catalog manager
