i18n
Bin gerade am kompletten Neuinstallieren meines Systems. Habe sowohl jdk13 (läuft jetzt endlich mit Mozilla 1.6) als auch jdk14 installiert (will OpenOffice so), doch leider bricht der Bau von OpenOffice ab mit der Fehlermeldung:
Wie kann ich dem System erklären, daß java wirklich installiert ist? Oder kann es sein, daß es mit den beiden Versionen ins Gedränge kommt? Ich habe testweise die eine oder andere Version deinstalliert, brachte auch keine Lösung.
Wäre sehr dankbar für Hilfe, da ich meinen Recher immer nur für kurze Zeit bei jemand anderem ans Netz bekomme und die Zeit nutzen will.
Danke.
portversion zeigt zwei Mal jdk an, alles im grünen Bereich, also =checking the installed JDK... configure: error: JAVA not found. You need at least jdk-1.3
===> Script "configure" failed unexpectedly.
Please report the problem to openoffice@FreeBSD.org [maintainer] and attach
the
"/usr/ports/german/openoffice-1.1/work/oo_1.1.1_src/config_office/config.log"
including the output of the failure of your make command. Also, it might be
a good idea to provide an overview of all packages installed on your system
(e.g. an `ls /var/db/pkg`).
Danke.
