openvpn --version
OpenVPN 2.4.2 x86_64-unknown-linux-gnu [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [EPOLL] [PKCS11] [MH/PKTINFO] [AEAD] built on May 11 2017
library versions: OpenSSL 1.1.0f 25 May 2017, LZO 2.10
Originally developed by James Yonan
Dann bau die Pakete mit poudriere auf einem anderen Rechner und binde das erstellte Repo auf der ALIX Maschine ein.Ich bleibe bei meiner Entscheidung. Auf der ALIX-Kiste wird es keine ports (weder auf CF noch woanders) geben.
openssl-1.0.2k_1,1 SSL and crypto library
openssl-devel-1.1.0e SSL and crypto library (1.1.x)
FreeBSD den ganzen 11.x Zyklus hindurch. Zu 12.x muss man mal schauen. Der Vorschlag OpenSSL im Basissystem "private" zu machen und damit Drittanwendungen zwingen eine Version aus den Ports zu nehmen steht noch im Raum, aber entschieden ist da nichts.Ich bin mal gespannt, wie lange FreeBSD und pfSense noch an OpenSSL 1.0.2 festhalten werden.
Since there are a very large number of existing systems that can’t run DPDK, and that aren’t able to run 64-bit code, pfSense 2.x will continue as a separate, parallel train. You will not be abandoned if you can’t run (or don’t want to run) the 3.0 release, and yes, we will bring the API and webGUI back to pfSense 2.x after it is implemented on 3.0, so even pfSense 2.x will eventually have all of the PHP removed.
Wie dann aber openssl aus dem System korrekt gegen das openssl-devel als Paket getauscht wird, weiß ich nicht. Womöglich wird einfach alles überschrieben und gut ist. In einem schlimmeren Falle müsste erst openssl sauber entfernt werden, bevor eine devel-Version aus den Paketen installiert wird oder es könnte sogar sein, dass zwei Versionen nebeneinander wohnen können. Keine Ahnung, wie man das erfährt. Ich würde es wahrscheinlich einfach probieren und lernen.
DESCRIPTION
pkg install is used for installation of packages from package
repositories or local archives.
/usr/local/include/openssl/ossl_typ.h:90:16: note: forward declaration of 'struct evp_cipher_ctx_st'
typedef struct evp_cipher_ctx_st EVP_CIPHER_CTX;
crypto.c:879:9: error: invalid application of 'sizeof' to an incomplete type 'hmac_ctx_t' (aka 'struct hmac_ctx_st')
ALLOC_OBJ(ctx->hmac, hmac_ctx_t);
configure: error: Crypto was requested but no crypto library could be enabled; specify the location of a crypto library using --with-openssl, --with-nss, etc.
*** Error code 1
