Plötzliche Probleme mit Mailserver
martin
Hallo
Ich hab seit 2 Tagen ein Problem mit dem Mailserver hier bei mir zuhause. Kurz zum Aufbau... es läuft postfix mit antivir. Außerdem werden per fetchmail mails von meine.email@gmx.net abgerufen. Letzteres funktioniert auch noch einwandfrei, allerdings hapert es an dem Versenden von Mails. Das alles hat übrigens bis vor 2 Tagen wunderbar geklappt und ich bin mir sicher keine Änderungen in den Konfigurationsfiles meines Mailservers gemacht zu haben.
Wenn ich eine Mail verschicken will, dann kommt folgende Fehlermeldung im Logfile:
PHP:
May 15 16:08:41 teufelchen postfix/smtpd[2471]: connect from localhost.uile[127.0.0.1]
May 15 16:08:41 teufelchen postfix/smtpd[2471]: CD0DF9649F: client=localhost.uile[127.0.0.1]
May 15 16:08:41 teufelchen postfix/cleanup[2473]: CD0DF9649F: message-id=<40A62469.30101@gmx.net>
May 15 16:08:41 teufelchen postfix/qmgr[607]: CD0DF9649F: from=<meine.email@gmx.net>, size=615, nrcpt=1 (queue active)
May 15 16:08:41 teufelchen postfix/smtpd[2471]: disconnect from localhost.uile[127.0.0.1]
May 15 16:08:42 teufelchen avgated[2477]: connection from localhost.swip.net
May 15 16:08:42 teufelchen avgated[2477]: spooled to 02477-72FE0233
May 15 16:08:42 teufelchen postfix/smtp[2476]: CD0DF9649F: to=<an_email@gmx.net>, relay=127.0.0.1[127.0.0.1], delay=1, status=sent (250 Mail accepted for delivery (queued as 02477-72FE0233).)
May 15 16:08:42 teufelchen avgated[2477]: connection to localhost.swip.net closed
May 15 16:08:42 teufelchen avgatefwd[2478]: Message 'incoming/xf-02477-72FE0233' scheduled for scanning now.
May 15 16:08:42 teufelchen avgatefwd[2478]: Virus Scanner will process message 'incoming/qf-02477-72FE0233'.
May 15 16:08:42 teufelchen avgatefwd[2481]: Message 'outgoing/xf-02477-72FE0233' scheduled for delivery now.
May 15 16:08:42 teufelchen postfix/smtpd[2482]: connect from localhost.uile[127.0.0.1]
May 15 16:08:42 teufelchen postfix/smtpd[2482]: BE387964A1: client=localhost.uile[127.0.0.1]
May 15 16:08:42 teufelchen postfix/cleanup[2473]: BE387964A1: message-id=<40A62469.30101@gmx.net>
May 15 16:08:42 teufelchen postfix/smtpd[2482]: disconnect from localhost.uile[127.0.0.1]
May 15 16:08:42 teufelchen postfix/qmgr[607]: BE387964A1: from=<meine.email@gmx.net>, size=1102, nrcpt=1 (queue active)
May 15 16:08:42 teufelchen avgatefwd[2481]: Message 'outgoing/qf-02477-72FE0233' successfully forwarded.
May 15 16:08:43 teufelchen postfix/smtp[2476]: connect to mx0.gmx.net[213.165.64.100]: Connection refused (port 25)
May 15 16:08:46 teufelchen postfix/smtp[2476]: connect to mx0.gmx.de[213.165.64.100]: Connection refused (port 25)
May 15 16:08:46 teufelchen postfix/smtp[2476]: BE387964A1: to=<an_email@gmx.net>, relay=none, delay=4, status=deferred (connect to mx0.gmx.de[213.165.64.100]: Connection refused)
ich tipp jetzt einfach mal blind drauf los (nachdem du nichts an den configs geändert hast, kann ich es mir nur so erklären):
deine ip-range bzw. deine ip, die du von deinem provider zugewiesen bekommst, ist wohl auf einer black-list gelandet. dein vorgänger (der vorher deine ip- oder range hatte) hatte wohl ein open-relay und damit wurde wohl schindluder getrieben (stichwort spam) so das die ip auf eine blacklist gelandet ist so das von dieser ip (die jetzt unglücklicherweise du hast) keine mails mehr angenommen werden...
das könnte es natürlich sein, ich habe jetzt nämlich schon den ganzen Nachmittag alles mögliche probiert. firewall abgeschaltet, config files durchforstet, alles nichts...
Mann was kann ich denn da machen?? Wahrscheinlich gar nichts, außer mich beim Provider zu beschweren, was wahrscheinlich auch nichts nützt.
Verdammt jetzt habe ich Gewissheit... Ich hab jetzt ne neue IP gekrigt und alles funzt wieder einwandfrei. Schöne Sch**** das Problem kann jetzt ja immer und immer wieder auftauchen, was mach ich denn da am besten??? Hab keine Lust immer extra nachzuschauen, ob denn wirklich allle mails angekommen bzw. weitergeleitet worden sind...
da kann man eigentlich gar nichts machen, ausser sich neu einwählen und hoffen das man eine ip bekommt die nicht auf einer black-list steht...
tja das mit dem Einwählen ist dann auch so ne Sache... Wenn ich mich jetzt abmelde und dann wieder neu anmelde bekomme ich, sofern verfügbar, ja immer wieder die alte IP.
Wie habt ihr das geregelt? Fixe IPs? Rentiert sich für mich privat nicht... :-(
Über welches Relay versendest Du denn Deine Emails? Trage doch einen Relay Host in Deiner main.cf ein, dann geht das auch. Ohne wird es wohl mit dem Versand zu t-online und weiteren nicht klappen. Die nehmen keine mails von dynamischen-Einwahl-IPs an.
Ich selbst habe eine statische IP und einen MX Eintrag. Kann also meinen eigenen mailserver betreiben (der einen Meter von mir entfernt steht). Kostenpunkt, bei kamp-dsl.de == 9.90 Euro im Monat.
Ich habe Webspace bei 1und1 und da benutze ich deren smtp-relay. Der schreibt weder Adressen um, noch verweigert er absender- oder empfängerspezifisch die Mails anzunehmen.
Der einzige Unterschied ist, das jede Mail ins Internet eben über "smtp.1und1.com" geht und mein Mailserver sich die Empfänger nicht mehr "selber" sucht. Allerdings musst du dich per sasl bei dem Server anmelden (ist eben kein offenes Relay), ist aber mit Postfix kein Problem.
Dank euch. Na dann werd ich wohl oder übel über ein Relay gehen müssen. Auch egal, wie ich das im Postfix einstelle weiß ich, aber ich muss mich authentifizieren, wie sag ich das dem postfix??
Thx
kann man postfix nicht so Configen dass er das z.B alles useer aus dem Subnetz(local) mails über den server (router) schicken und der dan uber smtp.1und1.com oder mail.arcor.de?
Wenn ja wie muss ich das configen?
In /usr/local/etc/postfix/transport kann man Dinge einstellen wie das Alle mails an Empfänger xy über den Server abc zugestellt werden und die an 123 laufen über den Server 098, der Rest wird versucht selbst die Mail auszuliefern.
Authentifizierung am smtp.1und1.com ist kein Problem, dazu z.B. die Zeile
*        smtp:[smtp.1und1.com]
in die blabla/transport eintragen (damit geht jede Mail über dieses Relay, vorher evtl. die Regel für die lokale Zustellung der eigenen Domain einfügen).
Dann noch in blabla/saslpasswd
smtp.1und1.com        USERNAME-bei-1und1:PASSWORT
und das wars auch schon.
Edit: Danach natürlich die entsprechenden postmap /usr/local/etc/postfix/transport und postmap /usr/local/etc/postfix/saslpasswd ausführen.
