rexmaster
complex.home
Hallo!
Ich habe einen älteren Rechner als Firewall-Router mit FreeBSD 5.5!
Zusätzlich laufen auf dem Rechner 2 Jails, eine mit Hylafax (Fax-Server), die andere mit CUPS (Print-Server).
Der Rechner selbst ist ein 166-MHz mit einem Gigabyte GA-586HX Rev 2 Board und 98 MB RAM.
Mich würde jetzt nur interessieren, warum er mehrere Plug and Play-Geräte nicht findet. Ich habe jetzt 2 Tage herumgeschraubt und die verschiedensten BIOS-Einstellungen versucht, aber es tut sich nichts.
Wichtig: Der Rechner tut alles was er tun soll optimal, aber ich möchte gerne verstehen, was nicht erkannt wird und warum!
BTW, in dem Kübel steckt auch eine EISA-Karte mit 3 Winbond-Chips (W86C450, W86C451, W86C456A), mit einem Paralell- und Gameport hinten und 2 seriellen Anschlüssen on-card. Ist dieses Ding auch zum laufen zu bekommen?
Ich hänge einen Auszug von dmesg und pciconf -lv an!
Danke für Eure Hilfe!
rex
rex
de1: Reserved 0x80 bytes for rid 0x10 type 4 at 0x6600
de1: [GIANT-LOCKED]
de1: 21140A [10-100Mb/s] pass 2.2
de1: bpf attached
de1: Ethernet address: 00:80:c8:4a:d8:a8
de1: if_start running deferred for Giant
ata: ata0 already exists; skipping it
ata: ata1 already exists; skipping it
Trying Read_Port at 203
Trying Read_Port at 243
Trying Read_Port at 283
Trying Read_Port at 2c3
Trying Read_Port at 303
Trying Read_Port at 343
Trying Read_Port at 383
Trying Read_Port at 3c3
ex_isa_identify()
unknown: status reg test failed ff
pnpbios: 13 devices, largest 69 bytes
PNP0200: adding dma mask 0x10
PNP0200: adding io range 0-0xf, size=0x10, align=0
PNP0200: adding io range 0x81-0x83, size=0x3, align=0
PNP0200: adding io range 0x87-0x87, size=0x1, align=0
PNP0200: adding io range 0x89-0x8b, size=0x3, align=0
PNP0200: adding io range 0x8f-0x91, size=0x3, align=0
PNP0200: adding io range 0xc0-0xdf, size=0x20, align=0
pnpbios: handle 1 device ID PNP0200 (0002d041)
PNP0100: adding irq mask 0x1
PNP0100: adding io range 0x40-0x43, size=0x4, align=0
pnpbios: handle 2 device ID PNP0100 (0001d041)
PNP0b00: adding irq mask 0x100
PNP0b00: adding io range 0x70-0x71, size=0x2, align=0
pnpbios: handle 3 device ID PNP0b00 (000bd041)
PNP0303: adding irq mask 0x2
PNP0303: adding io range 0x60-0x60, size=0x1, align=0
PNP0303: adding io range 0x64-0x64, size=0x1, align=0
pnpbios: handle 4 device ID PNP0303 (0303d041)
PNP0800: adding io range 0x61-0x61, size=0x1, align=0
pnpbios: handle 5 device ID PNP0800 (0008d041)
PNP0c04: adding irq mask 0x2000
PNP0c04: adding io range 0xf0-0xff, size=0x10, align=0
pnpbios: handle 6 device ID PNP0c04 (040cd041)
PNP0c01: adding fixed memory32 range 0xe0000-0xfffff, size=0x20000
PNP0c01: adding fixed memory32 range 0-0x9ffff, size=0xa0000
PNP0c01: adding fixed memory32 range 0xfffe0000-0xffffffff, size=0x20000
PNP0c01: adding fixed memory32 range 0x100000-0x5ffffff, size=0x5f00000
pnpbios: handle 7 device ID PNP0c01 (010cd041)
PNP0a03: adding io range 0x4d0-0x4d1, size=0x2, align=0
PNP0a03: adding io range 0xcf8-0xcff, size=0x8, align=0
PNP0a03: adding io range 0x480-0x48f, size=0x10, align=0
pnpbios: handle 8 device ID PNP0a03 (030ad041)
PNP0501: adding irq mask 0x10
PNP0501: adding io range 0x3f8-0x3ff, size=0x8, align=0
pnpbios: handle 9 device ID PNP0501 (0105d041)
PNP0700: adding dma mask 0x4
PNP0700: adding io range 0x3f2-0x3f5, size=0x4, align=0
PNP0700: adding irq mask 0x40
pnpbios: handle 10 device ID PNP0700 (0007d041)
PNP0400: adding irq mask 0x80
PNP0400: adding io range 0x378-0x37f, size=0x8, align=0
pnpbios: handle 11 device ID PNP0400 (0004d041)
PNP0501: adding irq mask 0x8
PNP0501: adding io range 0x2f8-0x2ff, size=0x8, align=0
pnpbios: handle 12 device ID PNP0501 (0105d041)
sc: sc0 already exists; skipping it
vga: vga0 already exists; skipping it
isa_probe_children: disabling PnP devices
isa_probe_children: probing non-PnP devices
orm0: <ISA Option ROMs> at iomem 0xc8000-0xc87ff,0xc0000-0xc7fff on isa0
pmtimer0 on isa0
adv0 failed to probe on isa0
aha0: not probed (disabled)
aic0: not probed (disabled)
atkbdc0: <Keyboard controller (i8042)> at port 0x64,0x60 on isa0
atkbd: the current kbd controller command byte 0047
atkbd: keyboard ID 0x41ab (2)
kbd0 at atkbd0
kbd0: atkbd0, AT 101/102 (2), config:0x0, flags:0x3d0000
atkbd0: [GIANT-LOCKED]
psm0: current command byte:0047
psm0: failed to reset the aux device.
bt0: not probed (disabled)
cs0: not probed (disabled)
ed0: not probed (disabled)
fdc0: ic_type 90 part_id 80
fdc0: <Enhanced floppy controller> at port 0x3f0-0x3f5 irq 6 drq 2 on isa0
fdc0: [MPSAFE]
fdc0: [FAST]
fe0: not probed (disabled)
ie0: not probed (disabled)
lnc0: not probed (disabled)
pcic0 failed to probe at port 0x3e0 iomem 0xd0000 on isa0
pcic1: not probed (disabled)
ppc0: parallel port found at 0x378
ppc0: using extended I/O port range
ppc0: SPP
ppc0: <Parallel port> at port 0x378-0x37f irq 7 on isa0
ppc0: Generic chipset (NIBBLE-only) in COMPATIBLE mode
plip0: bpf attached
lpt0: <Printer> on ppbus0
lpt0: Interrupt-driven port
sc0: fb0, kbd0, terminal emulator: sc (syscons terminal)
sio0: irq maps: 0x1 0x11 0x1 0x1
sio0: type 16550A
sio1: irq maps: 0x1 0x9 0x1 0x1
sio1 at port 0x2f8-0x2ff irq 3 on isa0
sio1: type 16550A
sio2: not probed (disabled)
sio3: not probed (disabled)
sn0: not probed (disabled)
fb0: vga0, vga, type:VGA (5), flags:0x700ff
fb0: port:0x3c0-0x3df, crtc:0x3d4, mem:0xa0000 0x20000
fb0: init mode:24, bios mode:3, current mode:24
fb0: window:0xc00b8000 size:32k gran:32k, buf:0 size:32k
VGA parameters upon power-up
50 18 10 00 00 00 03 00 02 67 5f 4f 50 82 55 81
bf 1f 00 4f 0e 0f 00 00 07 80 9c 8e 8f 28 1f 96
b9 a3 ff 00 01 02 03 04 05 14 07 38 39 3a 3b 3c
3d 3e 3f 0c 00 0f 08 00 00 00 00 00 10 0e 00 ff
VGA parameters in BIOS for mode 24
50 18 10 00 10 00 03 00 02 67 5f 4f 50 82 55 81
bf 1f 00 4f 0d 0e 00 00 00 00 9c 8e 8f 28 1f 96
EGA/VGA parameters to be used for mode 24
vt0: not probed (disabled)
isa_probe_children: probing PnP devices
adv1: Invalid baseport of 0x0 specified. Nearest valid baseport is 0x100. Failing probe.
adv1: Invalid baseport of 0x40 specified. Nearest valid baseport is 0x100. Failing probe.
adv1: Invalid baseport of 0x70 specified. Nearest valid baseport is 0x100. Failing probe.
unknown: <PNP0303> can't assign resources (port)
unknown: <PNP0303> at port 0x60 on isa0
adv1: Invalid baseport of 0x61 specified. Nearest valid baseport is 0x100. Failing probe.
unknown: <PNP0800> failed to probe at port 0x61 on isa0
adv1: Invalid baseport of 0xf0 specified. Nearest valid baseport is 0x100. Failing probe.
adv1: Invalid baseport of 0x4d0 specified. Nearest valid baseport is 0x330. Failing probe.
unknown: <PNP0501> can't assign resources (port)
unknown: <PNP0501> at port 0x3f8-0x3ff on isa0
unknown: <PNP0700> can't assign resources (port)
unknown: <PNP0700> at port 0x3f2-0x3f5 on isa0
unknown: <PNP0400> can't assign resources (port)
unknown: <PNP0400> at port 0x378-0x37f on isa0
unknown: <PNP0501> at port 0x2f8-0x2ff on isa0
Device configuration finished.
procfs registered
Timecounter "TSC" frequency 167046417 Hz quality 800
lo0: bpf attached
ata0-master: pio=0x0c wdma=0x22 udma=0x44 cable=80pin
ata0-master: setting PIO4 on Intel PIIX3 chip
ata0-master: setting WDMA2 on Intel PIIX3 chip
ad0: <ST310212A/3.02> ATA-5 disk at ata0-master
ad0: 9768MB (20005650 sectors), 19846 C, 16 H, 63 S, 512 B
ad0: 16 secs/int, 1 depth queue, WDMA2
ar: FreeBSD check1 failed
ata1-master: pio=0x0c wdma=0x22 udma=0x42 cable=40pin
ata1-master: setting PIO4 on Intel PIIX3 chip
acd0: <ASUS CD-S500/A/V3.1H> CDROM drive at ata1 as master
acd0: read 8593KB/s (8593KB/s), 128KB buffer, PIO4
acd0: Reads: CDR, CDRW, CDDA stream
acd0: Writes:
acd0: Audio: play, 255 volume levels
acd0: Mechanism: ejectable tray, unlocked
acd0: Medium: CD-ROM 120mm data disc
Waiting 2 seconds for SCSI devices to settle
(noperiph:ahc0:0:-1:-1): SCSI bus reset delivered. 0 SCBs aborted.
GEOM: new disk ad0
[0] f:80 typ:165 s(CHS):0/1/1 e(CHS):1023/15/63 s:63 l:20004705
[1] f:00 typ:0 s(CHS):0/0/0 e(CHS):0/0/0 s:0 l:0
[2] f:00 typ:0 s(CHS):0/0/0 e(CHS):0/0/0 s:0 l:0
[3] f:00 typ:0 s(CHS):0/0/0 e(CHS):0/0/0 s:0 l:0
GEOM: Configure ad0s1, start 32256 length 10242408960 end 10242441215
de1: enabling Full Duplex 100baseTX port
de0: enabling Full Duplex 100baseTX port
ahc0: Selection Timeout on A:4. 0 SCBs aborted
ahc0: Selection Timeout on A:0. 0 SCBs aborted
ahc0: Selection Timeout on A:1. 0 SCBs aborted
ahc0: Selection Timeout on A:2. 0 SCBs aborted
ahc0: Selection Timeout on A:3. 0 SCBs aborted
ahc0: Selection Timeout on A:5. 0 SCBs aborted
(probe6:ahc0:0:6:0): error 22
(probe6:ahc0:0:6:0): Unretryable Error
(ahc0:A:6:0): Sending SDTR period 19, offset f
(ahc0:A:6:0): Received SDTR period 19, offset 8
Filtered to period 19, offset 8
ahc0: target 6 synchronous at 10.0MHz, offset = 0x8
(ahc0:A:6:0): Sending SDTR period 19, offset 8
pass0 at ahc0 bus 0 target 6 lun 0
pass0: <PLEXTOR CD-R PX-R412C 1.03> Removable CD-ROM SCSI-2 device
pass0: 10.000MB/s transfers (10.000MHz, offset 8)
(cd0:ahc0:0:6:0): error 6
(cd0:ahc0:0:6:0): Unretryable Error
cd0 at ahc0 bus 0 target 6 lun 0
cd0: <PLEXTOR CD-R PX-R412C 1.03> Removable CD-ROM SCSI-2 device
cd0: 10.000MB/s transfers (10.000MHz, offset 8)
cd0: Attempt to query device size failed: NOT READY, Medium not present
GEOM: Configure ad0s1a, start 0 length 268435456 end 268435455
GEOM: Configure ad0s1b, start 268435456 length 107954176 end 376389631
GEOM: Configure ad0s1c, start 0 length 10242408960 end 10242408959
GEOM: Configure ad0s1d, start 376389632 length 268435456 end 644825087
GEOM: Configure ad0s1e, start 644825088 length 268435456 end 913260543
GEOM: Configure ad0s1f, start 913260544 length 9329148416 end 10242408959
GEOM: new disk cd0
[0] f:00 typ:0 s(CHS):0/0/0 e(CHS):0/0/0 s:0 l:0
[3] f:80 typ:165 s(CHS):0/0/1 e(CHS):1023/254/63 s:0 l:50000
Mounting root from ufs:/dev/ad0s1a
start_init: trying /sbin/init
tun0: bpf attached
pflog0: bpf attached
pflog0: promiscuous mode enabled
splash: image decoder found: daemon_saver
hostb0@pci0:0:0: class=0x060000 card=0x00000000 chip=0x12508086 rev=0x03 hdr=0x00
vendor = 'Intel Corporation'
device = '82430HX System Controller (TXC)'
class = bridge
subclass = HOST-PCI
isab0@pci0:7:0: class=0x060100 card=0x00000000 chip=0x70008086 rev=0x01 hdr=0x00
device = '82371SB PIIX3 PCI-to-ISA Bridge (Triton II)'
class = bridge
subclass = PCI-ISA
atapci0@pci0:7:1: class=0x010180 card=0x00000000 chip=0x70108086 rev=0x00 hdr=0x00
device = '82371SB PIIX3 IDE Interface (Triton II)'
class = mass storage
subclass = ATA
s3pci0@pci0:8:0: class=0x030000 card=0x00000000 chip=0x88115333 rev=0x54 hdr=0x00
vendor = 'S3 Graphics Co., Ltd.'
device = '86C732 Trio32, 86C764 Trio64, 86C765 Trio64V+ Rev 01'
class = display
subclass = VGA
ahc0@pci0:9:0: class=0x010000 card=0x00000000 chip=0x71789004 rev=0x00 hdr=0x00
vendor = 'Adaptec Inc'
device = 'AHA-2940/2940W Fast/Fast-Wide SCSI Ctrlr'
subclass = SCSI
de0@pci0:10:0: class=0x020000 card=0x11001186 chip=0x00091011 rev=0x22 hdr=0x00
vendor = 'Digital Equipment Corporation'
device = 'DecChip 21140 Fast Ethernet Adapter'
class = network
subclass = ethernet
de1@pci0:11:0: class=0x020000 card=0x11001186 chip=0x00091011 rev=0x22 hdr=0x00
class = network
subclass = ethernet
