Hallo zusammen,
nachdem ich den Kernel neu Compiliert habe. Erhalte ich nach dem Reboot einen ganzen haufen Fehler. Das ist nur ein kleiner Teil:
code
Sep 8 19:40:50 freebox reboot: rebooted by charlie
Sep 8 19:40:50 freebox syslogd: exiting on signal 15
Sep 8 19:42:01 freebox syslogd: kernel boot file is /boot/kernel/kernel
Sep 8 19:42:01 freebox kernel: 339 wi R Node
Sep 8 19:42:01 freebox kernel: 340 txerate RW *Handler Int
Sep 8 19:42:01 freebox kernel: 341 debug RW *Handler Int
Sep 8 19:42:01 freebox kernel: 387 intrnames R *Handler Opaque/struct
Sep 8 19:42:01 freebox kernel: 388 intrcnt R *Handler Opaque/struct
Sep 8 19:42:01 freebox kernel: 404 availpages R *Handler
Sep 8 19:42:01 freebox kernel: 452 bus RW Node
Sep 8 19:42:01 freebox kernel: 453 devctl_disable RW *Handler Int
Sep 8 19:42:01 freebox kernel: 454 info RW *Handler Node
Sep 8 19:42:01 freebox kernel: 455 devices R *Handler Node
Sep 8 19:42:01 freebox kernel: 456 rman R *Handler Node
code
Ich habe keine Ahnung woran das liegen könnte. Im Kernel slber habe ich lediglich folgendes eingetragen:
code
device pcm
device bktr
options BKTR_OVERRIDERIDE_CARD=2 #Hauppauge
options BROOKTREE_SYSTEM_DEFAULT=BROOKTREE_PAL
code
Version: FreeBSD 5.1
Die Soundkarte funktioniert. Die TV karte konnte ich noch nicht testen. Sah beim booten aber gut aus.
Irgendwie sieht das, so dachte ich, nach einem Filesystem aus und habe darauf hin eine fsck laufen lassen.
Es gab aber keine Fehlermeldung.
Weiß jemand Rat?? Ich nämlich nicht.
charlie
code
code
code
device pcm
device bktr
code
charlie
