Problem mit aktuellem Portstree
E
ex-user_4198
Hallo Leute
Ich hab heute einen neuen Portstree gezogen.
Doch beim upgraden mit Portmaster bekomm ich folgende Probleme mit:
gdk-pixbuf-2.22.1 depends on shared library: jasper.4 - found
===> gdk-pixbuf-2.22.1 depends on shared library: glib-2.0.0 - found
===> Generating temporary packing list
===> Checking if graphics/gdk-pixbuf2 already installed
pkg_info: package timidity-0.2i_1 has no origin recorded
===> gdk-pixbuf-2.22.1 is already installed
You may wish to ``make deinstall'' and install this port again
by ``make reinstall'' to upgrade it properly.
If you really wish to overwrite the old port of graphics/gdk-pixbuf2
without deleting it first, set the variable "FORCE_PKG_REGISTER"
in your environment or the "make install" command line.
*** Error code 1
Stop in /usr/ports/graphics/gdk-pixbuf2.
*** Error code 1
Liegt das bei timidity ? Ich hab schon versucht den Port neu zu installieren, funktioniert aber nicht, ich bekomm ich immer die Meldung:
Leider funktionieren alle GTK Anwendungen deswegen nicht, kein Firefox etc. Muss jetzt Dillo benutzten.
Hast du von Gnome 2.30 auf 2.32 versucht upzudaten?
Bei mir hing der Upgradeprozess bei gtk20 irgendwann und da kam auch was mit gkd-pixbuf-2.
Ich hab dann gtk20 manuell deinstalliert und dann neu installiert. Der Upgradeprozess lief dann ohne Probleme. Ich weiß allerdings nicht ob es bei dir was hilft
Hi Welkin,
versuche mal nach /usr/ports/graphics/gdk-pixbuf2 zu wechseln und führe dann ein
make deinstall und ein
make reinstall
durch, wie es dort schon steht.
Anschließend den Update-Vorgang wiederholen.
EDIT: Ups zu spät. Sollte auch über gtk gehen, aber gdk-pixbuf2 hat bei mir bereits gereicht.
ich versuche mich mal daran und sage aber ausdrücklich: nimm mich nicht zu ernst.
Der "gdk-pixbuf-2.22.1 is already installed" ist dein erstes Problem.
Deinstalliere den mal zuerst.
Dann probiere es wieder.
Vergiss nicht, auch einen make clean abzusetzen.
Der "package timidity-0.2i_1 has no origin recorded" ist dein kleineres Problem.
Brauchst du das? woher kommt das?
Wenn du es nicht weißt, lösche es (pkg_delete).
Wahrscheinlich ist es irgendwoher, wozu es nun keinen Port mehr gibt und wenn alle Abhängigkeiten bei dir stimmen, wird es entweder automatisch doch von einem neuen Ort installiert oder eben nicht gebraucht.
All das kann evtl deine pkgdb nicht mitbekommen haben?
Es könnte nötig sein, diese neu zu bauen oder wenigstens zu überprüfen. Ganz brutal ist da ein pkgdb -aufF aber vielleicht nicht wirklich sinnlos.
Ganz wichtig: was sagt die UPDATING ?
Unter Umständen ist dort einiges beschrieben, was sich seit deinem letzten Update getan hat.
Ein anderer Beitrag in der Nähe erklärt, dass es womöglich derzeit Probleme mit dem aktuellen Portstree gibt, vielleicht passt da was?
Danke Leute, hat sich erledigt. Ich hab GTK 2 von Hand deinstalliert und wieder installiert und irgendwie klappt es nun. danke
"package timidity-0.2i_1 has no origin recorded" , ist eine Abhängigkeit von openttd. Mit pkg_delete (-f) gehts irgendwie nicht weg, scheint wirklich defekt zu sein.
Dazu steht in /usr/ports/UPDATING :eek:
20101120:
AFFECTS: users of x11-toolkits/gtk20 and x11-toolkits/gtkmm24
AUTHOR: FreeBSD GNOME Team <gnome@FreeBSD.org>
In the GNOME 2.32 release. gdk-pixbuf2 has been split off from gtk20,
and atkmm has been split off from gtkmm24. To upgrade please use the
following instructions:
Portmaster users:
# pkg_delete -f gtkmm-2.20\* gtk-2.20\*
# portmaster -a
Portupgrade users:
# pkgdb -fF
# pkg_deinstall -fO gtkmm-2.20\* gtk-2.20\*
# portupgrade -aOW
Ich gebe zu, dass ich UPDATING auch meist erst nach dem Scheitern lese.... :D
mousaka
Also das GTK Update bringt noch ein paar Fehler mit sich, ziemlich nervig ....
https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=629878
Sieht dann so aus ....
Edit: Ein Patch wurde wohl schon in den Portstree eingepflegt... der aktuelle Portstree hat das Problem nicht mehr.
