hallo zusammen
ich habe folgendes problem mit meinem notebook (acer aspire 2012WLMi), respektive der onboard broadcom karte und FreeBSD 5.2.1-RELEASE:
nachdem ich freebsd 5.2.1-RELEASE auf dem notebook installiert habe, wollte ich die Netzwerkkarte konfigurieren um dem notebook zugang zum LAN zu gewähren. die karte wird als fwe0 angesprochen. konfiguration klappt auch problemlos, ich kann mir eine ip geben (10.10.19.4). ich kann sowohl die loopback adresse wie auch meine eigene adresse (10.10.19.4) anpingen. wenn ich jedoch irgend eine andere maschine in meinem LAN anpinge klappts nicht. ich verwende den standard GENERIC kernel und habe weder ipfw noch ipf oder sonstwas hinzugefügt.
an was kann das liegen? ein problem mit meinem netz kann ich ausschliessen, denn wenn ich win2k auf dem notebook starte, klappts bestens mit dem netzzugriff.
vielen dank für eure hilfe!
anbei sind die ausgaben von dmesg und ifconfig:
dmesg:
ifconfig:
dmesg:
FreeBSD 5.2.1-RELEASE #0: Wed Jun 16 18:58:01 CEST 2004
root@nbbsd:/usr/src/sys/i386/compile/GENERIC
Preloaded elf kernel "/boot/kernel/kernel" at 0xc0a5a000.
Preloaded elf module "/boot/kernel/snd_ich.ko" at 0xc0a5a21c.
Preloaded elf module "/boot/kernel/snd_pcm.ko" at 0xc0a5a2c8.
Preloaded elf module "/boot/kernel/acpi.ko" at 0xc0a5a374.
CPU: Intel(R) Pentium(R) M processor 1500MHz (1498.73-MHz 686-class CPU)
Origin = "GenuineIntel" Id = 0x695 Stepping = 5
Features=0xa7e9fbbf<FPU,VME,DE,PSE,TSC,MSR,MCE,CX8,APIC,SEP,MTRR,PGE,MCA,CMOV,PAT,CLFLUSH,DTS,ACPI,MMX,FXSR,SSE,SSE2,TM,PBE>
real memory = 536805376 (511 MB)
avail memory = 511758336 (488 MB)
ACPI APIC Table: <INSYDE APIC_000>
ioapic0: Changing APIC ID to 1
ioapic0 <Version 2.0> irqs 0-23 on motherboard
Pentium Pro MTRR support enabled
npx0: [FAST]
npx0: INT 16 interface
acpi0: <INSYDE RSDT_000> on motherboard
pcibios: BIOS version 2.10
Using $PIR table, 9 entries at 0xc00fe890
acpi0: Power Button (fixed)
acpi_timer0: <24-bit timer at 3.579545MHz> port 0x1008-0x100b on acpi0
acpi_cpu0: <CPU> on acpi0
acpi_lid0: <Control Method Lid Switch> on acpi0
acpi_button1: <Sleep Button> on acpi0
pci0: <ACPI PCI bus> on pcib0
agp0: <Intel Generic host to PCI bridge> mem 0xb0000000-0xbfffffff at device 0.0 on pci0
pci0: <base peripheral> at device 0.1 (no driver attached)
pci0: <base peripheral> at device 0.3 (no driver attached)
pci1: <ACPI PCI bus> on pcib1
uhci0: <Intel 82801DB (ICH4) USB controller USB-A> port 0x1200-0x121f at device 29.0 on pci0
usb0: <Intel 82801DB (ICH4) USB controller USB-A> on uhci0
usb0: USB revision 1.0
uhci1: <Intel 82801DB (ICH4) USB controller USB-B> port 0x1600-0x161f at device 29.1 on pci0
usb1: <Intel 82801DB (ICH4) USB controller USB-B> on uhci1
usb1: USB revision 1.0
uhub1: Intel UHCI root hub, class 9/0, rev 1.00/1.00, addr 1
uhci2: <Intel 82801DB (ICH4) USB controller USB-C> port 0x1700-0x171f at device 29.2 on pci0
usb2: <Intel 82801DB (ICH4) USB controller USB-C> on uhci2
usb2: USB revision 1.0
uhub2: Intel UHCI root hub, class 9/0, rev 1.00/1.00, addr 1
pci0: <serial bus, USB> at device 29.7 (no driver attached)
pcib2: <ACPI PCI-PCI bridge> at device 30.0 on pci0
pci2: <ACPI PCI bus> on pcib2
fwohci0: vendor=104c, dev=8026
fwohci0: <1394 Open Host Controller Interface> mem 0xd0008000-0xd000bfff,0xd0004000-0xd00047ff irq 20 at device 0.0 on pci2
fwohci0: OHCI version 1.10 (ROM=0)
fwohci0: No. of Isochronous channel is 4.
fwohci0: EUI64 00:02:3f:45:53:00:13:0d
fwohci0: Phy 1394a available S400, 1 ports.
if_fwe0: Fake Ethernet address: 02:02:3f:00:13:0d
fwohci0: Initiate bus reset
fwohci0: BUS reset
fwohci0: node_id=0xc000ffc0, gen=1, CYCLEMASTER mode
firewire0: bus manager 0 (me)
pci2: <network, ethernet> at device 1.0 (no driver attached)
pci2: <network> at device 2.0 (no driver attached)
cbb0: <ENE CB1410 PCI-CardBus Bridge> at device 4.0 on pci2
cbb0: [MPSAFE]
isa0: <ISA bus> on isab0
atapci0: <Intel ICH4 UDMA100 controller> port 0x1100-0x110f,0-0x3,0-0x7,0-0x3,0-0x7 at device 31.1 on pci0
ata0: at 0x1f0 irq 14 on atapci0
ata0: [MPSAFE]
ata1: at 0x170 irq 15 on atapci0
ata1: [MPSAFE]
pci0: <serial bus, SMBus> at device 31.3 (no driver attached)
pcm0: <Intel ICH4 (82801DB)> port 0xe100-0xe13f,0xe000-0xe0ff mem 0xf0000600-0xf00006ff,0xf0000400-0xf00005ff irq 17 at device 31.5 on pci0
pcm0: <Unknown AC97 Codec (id = 0x414c4752)>
pci0: <simple comms> at device 31.6 (no driver attached)
atkbd0: <AT Keyboard> flags 0x1 irq 1 on atkbdc0
kbd0 at atkbd0
psm0: model Generic PS/2 mouse, device ID 0
acpi_ec0: <Embedded Controller: GPE 0x1c> port 0x66,0x62 on acpi0
acpi_acad0: <AC Adapter> on acpi0
acpi_cmbat0: <Control Method Battery> on acpi0
ppc0 port 0x378-0x37f irq 7 on acpi0
ppc0: Generic chipset (EPP/NIBBLE) in COMPATIBLE mode
lpt0: <Printer> on ppbus0
lpt0: Interrupt-driven port
orm0: <Option ROMs> at iomem 0xe6000-0xe6fff,0xe0000-0xe17ff,0xc0000-0xcffff on isa0
pmtimer0 on isa0
fdc0: ready for input in output
fdc0: cmd 3 failed at out byte 1 of 3
sio0: configured irq 4 not in bitmap of probed irqs 0
sio0: port may not be enabled
sio0: type 8250 or not responding
sio1: port may not be enabled
Timecounter "TSC" frequency 1498734795 Hz quality 800
acpi_cpu: throttling enabled, 8 steps (100% to 12.5%), currently 100.0%
system power profile changed to 'economy'
cbb0: Unsupported card type detected
ata0-master: DMA limited to UDMA33, non-ATA66 cable or device
GEOM: create disk ad0 dp=0xc4a10e60
ad0: 57231MB <IC25N060ATMR04-0> [116280/16/63] at ata0-master UDMA33
acd0: DVDR <MATSHITADVD-RAM UJ-820S> at ata1-master PIO4
Mounting root from ufs:/dev/ad0s3a
ACPI-0438: *** Error: Handler for [EmbeddedControl] returned AE_NO_HARDWARE_RESPONSE
ACPI-1287: *** Error: Method execution failed [\\_SB_.PCI0.LPC0.BAT1._BIF] (Node 0xc47db960), AE_NO_HARDWARE_RESPONSE
system power profile changed to 'performance'
ifconfig:
fwe0: flags=8943<UP,BROADCAST,RUNNING,PROMISC,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
inet 10.10.19.4 netmask 0xfffffff8 broadcast 10.10.19.7
inet6 fe80::2:3fff:fe00:130d%fwe0 prefixlen 64 scopeid 0x1
ether 02:02:3f:00:13:0d
ch 1 dma 0
plip0: flags=8810<POINTOPOINT,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
lo0: flags=8049<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> mtu 16384
inet6 ::1 prefixlen 128
inet6 fe80::1%lo0 prefixlen 64 scopeid 0x3
