ich wollte mein PCBSD updaten und hatte erst portupgrade laufen lassen. Irgendwann hatte ich das abgebrochen, weil mir die ständige Interaktion auf den Keks ging.
Anschließend habe ich dann ein "portupgrade -a -c" laufen lassen, was kurz danach abbricht:
[root@pcbsd-6799] ~# portupgrade -a -c
[Updating the pkgdb <format:bdb_btree> in /var/db/pkg ... - 1342 packages found (-0 +0) done]
invalid byte sequence in UTF-8
Command failed [exit code 1]: /usr/local/sbin/pkgdb -aFOQ
pkgdb -F brachte mich auch nicht weiter. Ich hatte einige Postings im Zusammenhang mit ruby gefunden, aber keine Lösung zur Meldung mit UTF-8.
Dann hatte ich portmaster -a probiert. Der läuft dann ein paar Sekunden und bricht aber auch ab:
===>>> All >> font-util-1.2.0 (41/41)
===>>> Currently installed version: font-util-1.2.0
===>>> Port directory: /usr/ports/x11-fonts/font-util
===>>> Launching 'make checksum' for x11-fonts/font-util in background
===>>> Gathering dependency list for x11-fonts/font-util from ports
===>>> Initial dependency check complete for x11-fonts/font-util
===>>> Returning to update check of installed ports
===>>> The lang/tcl-modules port has been deleted: Modules are now part of the base Tcl distributions
===>>> Aborting update
===>>> Killing background jobs
Terminated
===>>> Exiting
[root@pcbsd-6799] ~# uname -a
FreeBSD pcbsd-6799 9.1-RELEASE-p3 FreeBSD 9.1-RELEASE-p3 #0: Mon Apr 29 18:27:25 UTC 2013 root@amd64-builder.daemonology.net:/usr/obj/usr/src/sys/GENERIC amd64
Eine Idee?
Terminated
===>>> Exiting
Eine Idee?
