Probleme mit Freebsd 5.1
Ethaner
Hallo!
Ich habe folgendes Problem:
Beim booten von der CD (Freebsd 5.1) hängt sich der Rechner nach
"Building the boot loader arguments" auf.
Die Cd ist okay, habe sie schon in anderen Rechnern getestet.
Woran kann das liegen?
Ich hoffe ihr koennt mir helfen.
Christian
Kristallkugel, Kristallkugel :D
Bitte gib uns doch etwas mehr Input, welche Hardware du hast. Also nicht bloss den Hersteller und das Modell des Mainboards/CPU, sondern auch eventuelle Erweiterungskarten und co.
Nach dem Was google sagt wirds wohl an deinem Bios hängen!
cd emulation.....
??? Was sagt er denn zu ner Bootdisk?
Hi!
Hier ein paar Daten (ich hoffe die reichen)
AMD K6-2 450
Grafikkarte: ATI Rage IIc AGP
TV Karte: Hauppauge WINTV mit BT878 Chip
Netzwerk: Realtek Netzwerkkarte RTL8139
Motherboard: von Tekram (genaue Typenbezeichnung muesste ich nachschauen)
Ram: 1x 256 MB; 1x 64 MB (ich glaube beides CL3, bin mir aber nicht sicher)
CD: 1x 40x CDROM noname; 1x Sony Brenner (aber mit dem läuft es auch nicht)
Audio: Ess-Solo
Festplatte: 1x maxtor, 1x seagate
Christian
Hi!
Mit einer Bootdisk habe ich es auch schon einmal probiert, das ging allerdings auch nicht. Fehlermeldung weiss ich aber nicht mehr. Es war auf jeden Fall ein anderer Fehler.
Christian
Was für ein Bios hast du?
Die Mainboard-Bezeichnung wäre schon wichtig!:))
Wie is deine boot-reihenfolge, hast du ein cl3 timing eingstellt ?
Was passiert wenn du den 64mb rausnimmst?
_
Motherboard
Intel® VS440FX Motherboard http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/VS440FX/
84MB RAM
IBM 40GP Hard drive
removed all PCI cards except video
Running Matrox MGA 4MB video
Pentium Pro 200
IDE Generic CD Rom (secondary master)
Error**********
CD Loader 1.01
Looking up /BOOT/LOADER... Found
Relocating the loader and the BTX
Starting the BTX loader
BTX loader 1.00 BTX version is 1.01
int=00000005 err=00000000 efl=00010286 eip=0001c8a4
eax=000000a3 abx=00000000 ecx=00000000 edx=00000000
esi=cce65d00 edi=00000000 ebp=00000000 esp=0009407c
cs=002b ds=0033 es=0033 fs=0033 gs=0033 ss=0033
cs:eip=62 6f 6f 74 2e 6e 65 74-69 66 2e 69 70 00 62 6f
6f 74 2e 6e 65 74 69 66-2e 6e 65 74 6d 61 73 6b
ss:esp=00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00
I had the same problem before and it turned out that one of my ram stick was bad. Maybe, you should check your ram too.
__
The 5.x install CDs require that you're machine have non-emulation
boot support for CDs. All machines with "designed for NT 4" or higher
Microsoft certifications should work (the NT4 CDs won't boot otherwise),
but this one might just be older then that. If it is, you may be able
to get things to work by using the boot floppies.
Versuch macht klug
gruss
Hi!
Ich habe ein Award Bios.
Die genaue Bezeichnung des Moterboards ist: P5MVP-A4 Rev 1.1
Ich habge gerade mal alle Karten (ausser Grafik) aus dem Rechner rausgenommen und auch mal mit nur einem Ram Baustein probiert die CD zu starten. Aber leider alles ohne Erfolg.
CHristian
