k3rn3lpanic
Unregistered User
Hallo Leute,
hab auf Arbeit ein Netzwerk laufen mit rund 40 Clients und FreeBSD/amd64 als Serversystem. Um die Windows-Clients zu bedienen habe ich auf dem Server Samba 3.0.10 installiert. Nun treten jedoch unschönerweise einige Probleme auf, die vorher (mit NT4 Server) nicht auftraten, dazu zählen:
Bzgl. dieser Fehler bin ich mit meinem Latein etwas am Ende, auch Google konnte mir nicht weiterhelfen. Hier erstmal die smb.conf des betreffenden Gerätes:
Als "Benutzerdatenbank" fungiert OpenLDAP in aktueller Version (müsste 2.2.10 sein). Hardwareseitig handelt es sich um ein Tyan-Dualprozessorboard, welches aktuellerweise jedoch nur mit einem Prozesser (Opteron 246) bestückt ist, es wurden 1024 MByte Arbeitsspeicher verbaut und die Daten liegen auf drei U320-SCSI-HDDs welche an den sich auf dem Motherboard befindlichen Adaptec 7902-Controller angeschlossen sind (entspricht etwa dem Adaptec 39320 als PCI-X-Karte). System ist FreeBSD 5.3-RELEASE mit den aktuellen Patches.
Sofern noch weitere Informationen benötigt werden, bitte melden, ich jedenfalls bin mit meinem Latein ziemlich am Ende
Bin für jede Hilfe dankbar
mfg,
ulrik
- Wenn ein Client eine Datei öffnet, wird diese seitens Samba nicht gelockt, d.h. das Dialogfeld von Word a la "Dieses Dokument ist bereits geöffnet von XYZ" bleibt aus und als Resultat ergibt sich meist ein Datenverlust (klar, wenn zwei Leute parallel an einer Datei arbeiten...). Das Problem tritt nicht nur bei Word auf, sondern auch bei anderen Programmen
- Der Server geht nach einer Weile in die Knie, da viele (sehr viele!) smbd-Prozesse am laufen sind, welche in Summe etwa 99% der verfügbaren CPU-Leistung beanspruchen, dieses Problem tritt ebenfalls auf, wenn keiner am Netzwerk angemeldet ist. Es lässt sich temporär beheben, indem man Samba beenden und ein "killall -9 smbd" durchführt und Samba neu startet, kurz darauf ist diese... "Prozessmasse" allerdings wieder da.
- Sporadisch treten beim Zugriff auf Freigaben auf dem Server "Zugriff verweigert"-Fehler auf, die Rechte auf die betreffenden Dateien sind jedoch so gesetzt, dass es eigentlich klappen sollte. Das Problem tritt aber wie gesagt nur sporadisch auf.
- AutoCAD LT 2000 stürzt beim Speichern sporadisch ab
[global]
netbios name = SERVER1
workgroup = SOMEWORKGROUP
server string = LDAP PDC
ldap passwd sync = yes
passdb backend = ldapsam:ldap://127.0.0.1/
ldap admin dn = cn=Manager,dc=some,dc=dc
ldap suffix = dc=some,dc=dc
ldap group suffix = ou=Groups
ldap user suffix = ou=Users
ldap machine suffix = ou=Computers
ldap ssl = no
syslog = no
log file = /samba/log/samba.log
os level = 65
preferred master = yes
domain master = yes
local master = yes
security = user
encrypt passwords = yes
domain logons = yes
logon path = \\SERVER1\profiles\%U
logon drive = H:
logon home = \\SERVER1\homes\%U
logon script = netlogon.bat
add user script = /usr/local/sbin/smbldap-useradd -m "%u"
ldap delete dn = yes
add machine script = /usr/local/sbin/smbldap-useradd -w "%u"
add group script = /usr/local/sbin/smbldap-groupadd -p "%g"
add user to group script = /usr/local/sbin/smbldap-groupmod -m "%u" "%g"
delete user from group script = /usr/local/sbin/smbldap-groupmod -x "%u" "%g"
set primary group script = /usr/local/sbin/smbldap-usermod -g "%g" "%u"
mangling method = hash
admin users = Administrator
socket options = TCP_NODELAY IPTOS_LOWDELAY SO_RCVBUF=20480 SO_SNDBUF=20480
printcap name = cups
load printers = yes
oplocks = no
level2 oplocks = no
strict locking = no
[printers]
comment = Drucker
printing = CUPS
printable = yes
create mask = 0600
path = /shares/printers
browseable = yes
guest ok = yes
[netlogon]
path = /shares/netlogon
comment = Netzwerk-Logon
read only = yes
write list = @"Domain Admins"
browseable = no
guest ok = yes
[profiles]
comment = Nutzerprofile
path = /shares/profiles
read only = no
browseable = no
create mask = 0664
directory mask = 0775
profile acls = Yes
guest ok = yes
force user = %U
valid users = %U @"Domain Admins"
[homes]
comment = Dateien von %U (%u)
read only = no
create mask = 0644
browseable = no
[Programme]
path = /shares/programme
comment = Programme
read only = no
create mask = 0644
browseable = yes
guest ok = yes
[Data]
path = /shares/daten
comment = Daten
read only = no
create mask = 0664
browseable = yes
guest ok = no
valid users = %U @"Domain Users" @"Domain Admins"
[Restricted]
path = /shares/restricted
read only = no
create mask = 0644
browseable = yes
guest ok = no
valid users = %U @"restricted"
force group = "restricted"
[Mail]
path = /shares/mail
browseable = yes
create mask = 0644
read only = no
guest ok = no
[Cd]
path = /shares/cd
browseable = yes
directory mask =0775
create mask = 0644
read only = no
guest ok = no
mfg,
ulrik
