habe nun mal die aktuelle Version 4.5 von OpenBSD auf meinen Router gespult. Bisher lief 4.2.
Habe den Paketfilter laufen und meine /etc/pf.conf 1:1 in's neue System übernommen, so wie viele andere bereits fertige Config Dateien.
Anbei mal ein Auszug meiner /etc/pf.conf
Der FTP von allen anderen Rechner klappt problemlos, nur am Router selbst tut sich da gar nix. Bei der Installation von midnight commander z.b. passiert nur folgendes:
Mehr tut sich da nix bei FTP Verbindungen. Sieht jemand den Fehlerteufel?
Danke schon mal
# $OpenBSD: pf.conf,v 1.34 2007/02/24 19:30:59 millert Exp $
# See pf.conf(5) and /usr/share/pf for syntax and examples.
# Remember to set net.inet.ip.forwarding=1 and/or net.inet6.ip6.forwarding=1
# in /etc/sysctl.conf if packets are to be forwarded between interfaces.
ext="pppoe0"
int="re0"
net="192.168.1.0/24"
# routing - DSL
set loginterface $ext
set optimization aggressive
# fragmentierte pakete saeubern
scrub on $ext all fragment reassemble random-id
# queueing - priority - out
altq on $ext priq bandwidth 850Kb queue { std_out, ts_out, vpn_out, dns_out, tcpack_out }
queue tcpack_out priority 6
queue dns_out priority 5
queue vpn_out priority 4 priq(red)
queue ts_out priority 3 priq(red)
queue std_out priq(default)
# queueing - class based queueing - in
altq on $int cbq bandwidth 16Mb queue { std_in, ts_in, vpn_in, dns_in }
queue dns_in bandwidth 128Kb priority 6
queue vpn_in bandwidth 128Kb priority 5 cbq(borrow)
queue ts_in bandwidth 80Kb priority 4 cbq(borrow)
queue std_in bandwidth 15.6Mb cbq(default borrow)
# network address translation
nat on $ext from $net to any -> ($ext) static-port
nat-anchor "ftp-proxy/*"
# forwarding / redirect
rdr on $ext proto { udp tcp } from !$net to any port { 23567 } -> 192.168.1.10 port 5222 # ejabberd
rdr-anchor "ftp-proxy/*"
rdr on $int proto { tcp udp } from $net to any port { ftp sftp } -> 127.0.0.1 port 8021
# alles dicht machen
block on $ext
# sich still verhalten ;)
block return log on $ext
# IP spoofing verhindern
set skip on lo0
antispoof log for re0 inet
# icmp echo erlauben - nö! :)
#pass out quick on $ext inet proto icmp all icmp-type 8 code 0 keep state
pass out quick on $ext inet proto icmp from any to any keep state
# forwarding / redirect pass in
pass in quick on $ext inet proto { tcp udp } from any to any port { 5222 } keep state label ejabberd
# raus darf alles - noe!
#pass out quick on $ext keep state
# ftp proxy
# raus darf nur
pass out on $ext inet proto { tcp udp } from any to any port { time domain ntp } keep state
pass out on $ext inet proto { tcp } from any to any port { ftp ftp-data sftp ssh www https imap pop3 pop3s smtp 587 } keep state
pass out on $ext inet proto { tcp udp } from any to any port 5222:5223 keep state # jabber
pass out on $ext inet proto { tcp udp } from any to any port 5060:5061 keep state # SIP
pass out on $ext inet proto { tcp udp } from any to any port 10000 keep state # STUN
# pass in queue in $int
pass out on $int inet proto { tcp udp } from any port domain to $net queue dns_in
pass out on $int inet proto { tcp udp } from any to 192.168.1.1 port { 29575 41555 } queue vpn_in
pass out on $int inet proto { tcp udp } from any to 192.168.1.10 port 8767 queue ts_in
pass out on $int inet proto { tcp udp } from any to $net queue std_in
foobar@router:/usr/ports/misc/mc$ make install
===> Checking files for mc-4.6.1p1
`/usr/ports/distfiles/mc-4.6.1.tar.gz' is up to date.
>> (SHA256) mc-4.6.1.tar.gz: OK
===> mc-4.6.1p1 depends on: gettext->=0.17 - not found
===> Verifying install for gettext->=0.17 in devel/gettext
===> Checking files for gettext-0.17p0
>> gettext-0.17.tar.gz doesn't seem to exist on this system.
>> Fetch ftp://ftp.gnu.org/gnu/gettext/gettext-0.17.tar.gz.
Danke schon mal
