habe gestern zum ersten mal FreeBSD installiert, ums mir mal anzugucken usw.,
da ich gerade einen etwas älteren PC wieder aufgepeppt habe, den ich dann evtl.
als kleinen Server nutzen würde.
Jedoch ergaben sich gleich nach der Installation ein paar Probleme...
Aber vielleicht erstmal die Hardware:
Der Rechner stammt von IBM
Dual Pentium Pro 200 256KB
128MB EDO DIMM RAM
S3Trio64V+
Soundblaster AWE64 Gold
10MBit Realtek Ethernet
ne Voodoo2 steckt auch noch drin
Genauere Angaben müsste ich bei bedarf mal raussuchen, habe kein Handbuch
zu dem Gerät. Die IBM seite spuckt zu der Modell Nummer (6589-120) scheinbar
auch nicht viel aus.
Erstes Problem ist das abschalten/rebooten.
Die letzten Meldungen die ausgespuckt werden sind:
Danach spuckt der PC 1 piep, 3 piep, 1 piep aus und nix weiter passiert...
Dann wollte ich java installieren.
Also in /usr/ports/java make install eingetippt, ne Datei fehlte, konnte auch von
FTP nicht geladen werden, hab sie also manuell gesucht, nach distfiles getan.
Gut, funktionierte, es wurde schön rumcompiliert, doch am Ende folgendes:
Bei "graphical installer" kam mir die Idee, dass ich vielleicht erst XFree86 einrichten
muss. Habe es per xf86cfg und dem xf86config Script mehrmals durchgeführt.
Das Script sagte mir dann auch irgendwann, dass die Graka wohl nicht supported
wird und der normale vga Modus verwendet wird.
Jedoch führt jedes startx nur zu einem kurzen Modeswitch des Monitors und
der Meldung "Fatal server error: no screens found"
Brauch ich denn jetzt ne kompatible Graka, nur um java zu installieren?
Oder gibts da vielleicht noch ne Möglichkeit?
Hab jetzt schon ziemlich viel rumgesucht, im FreeBSD Handbuch geblättert und
Tutorials gelesen, aber jetzt weiß ich nicht weiter
Hoffe ihr habt ein paar Tipps für mich,
Zahl
128MB EDO DIMM RAM
S3Trio64V+
cpu_reset called on cpu#1
cpu_reset: Stopping other CPUs
cpu_reset: Restarting BSP
cpu_reset_proxy: Stopped CPU 1
Starting BlueJ graphical installer... Please install to default path of
/usr/local/bluej. Close the installer when done.
Bus error (core dumped)
*** Error code 138
Stop in /usr/ports/java/bluej.
*** Error code 1
Stop in /usr/ports/java.
Zahl
