probleme mit keyboard layout und systray icon fuer gaim
Nite
Happy BSD User :)
Hallo. Ich habe gegoogled habe aber zu diesen Problemem, leider keine Antwort finden koennen. Gestern habe ich, weil ich mir mein System mehr oder weniger versaut hatte, einfach BSD mal neuaufgesetzt. Diesmal auch nicht von CD (wo wie mir scheint, aeltere Pakete drauf sind), sondern ueber FTP. Alles geklappt und ich habe mir xorg und gnome2 installiert. Dann habe ich noch in .login_conf die Sprache geaendert. Nun habe ich das Problem, dass ich noch immer eine englische Tastaturbelegung habe, obwohl ich es schon in System -> Einstellungen -> Tastatur geaendert habe. Was kann ich dort nun machen?
Dann gaebe es noch das Problem, dass ich nach Installation und Start vom Messenger Gaim, kein Systemtray Icon habe. Es ist keines da. Woher bekomme ich es nun?
Danke
So weit ich weiss musst du irgendwo bei den Einstellungen vom Gaim das Tray Icon Plugin aktivieren.
Die Sprache unter X stellt man in der /etc/X11/xorg.conf ein.
~/.login.conf ist nur für die Console.
Section "InputDevice"
Identifier "Keyboard1"
Driver "Keyboard"
Option "AutoRepeat" "500 2"
Option "XkbRules" "xfree86"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "de"
Option "XlbVariant" "nodeadkeys"
EndSection
Edit: genau, schau dir den Link von Yamagi an :D
Edit: okok war der Falsche :D
Habe ich getan, gemacht (bzw. ich musst die xorg.conf sogar noch erstellen, weil keine existierte) und nach einem neustart, lies sich der xserver (startx) nimmer starten... was nun? :(
Okay, hat wunderbar geklappt. Dann beim Start von Gnome kam plötzlich die Meldung, dass das Layout aus der xorg.conf nicht mit den von Gnome übereinstimmen würde ... <_< wieso nich gleich so? :O
Mal so eine Frage: Wo genau legt Gnome das Layout fest? Ich habe bereits einige Unsichtbare Dateien durchforstet und auch Ordner, konnte aber noch nichts passendes finden.
Danke
Für Gnome speziell kannst du nicht wirklich viel in der xorg.conf anpassen. Poste sie doch mal. Und dann geh raus und hold dir nochn paar Sonnenstrahlen mit nem schönen kühlen Bierle. Du warst jetzt nicht den ganzen Tag vor der Kiste oder? :D
Section "ServerLayout"
Identifier "X.org Configured"
Screen 0 "Screen0" 0 0
EndSection
Section "Files"
RgbPath "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
ModulePath "/usr/X11R6/lib/modules"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/TTF/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/CID/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/"
EndSection
Section "Module"
Load "dbe"
Load "dri"
Load "extmod"
Load "glx"
Load "record"
Load "xtrap"
Load "freetype"
Load "type1"
EndSection
Identifier "Keyboard0"
Driver "kbd"
EndSection
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "auto"
Option "ZAxisMapping" "4 5 6 7"
EndSection
Section "Monitor"
#DisplaySize 320 240 # mm
Identifier "Monitor0"
VendorName "AOC"
ModelName "AOC A790"
### Comment all HorizSync and VertSync values to use DDC:
HorizSync 30.0 - 95.0
VertRefresh 50.0 - 160.0
Option "DPMS"
EndSection
Section "Device"
### [arg]: arg optional
#Option "SWcursor" # [<bool>]
#Option "HWcursor" # [<bool>]
#Option "NoAccel" # [<bool>]
#Option "ShadowFB" # [<bool>]
#Option "UseFBDev" # [<bool>]
#Option "Rotate" # [<str>]
#Option "VideoKey" # <i>
#Option "FlatPanel" # [<bool>]
#Option "FPDither" # [<bool>]
#Option "CrtcNumber" # <i>
#Option "FPScale" # [<bool>]
#Option "FPTweak" # <i>
Identifier "Card0"
Driver "nv"
VendorName "nVidia Corporation"
BoardName "NV20 [GeForce3 Ti 200]"
BusID "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Card0"
Monitor "Monitor0"
SubSection "Display"
Viewport 0 0
Depth 1
EndSubSection
Viewport 0 0
Depth 4
EndSubSection
Viewport 0 0
Depth 8
EndSubSection
Viewport 0 0
Depth 15
EndSubSection
Viewport 0 0
Depth 16
EndSubSection
Viewport 0 0
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Nope. Ganz im Gegenteil: Ich war den ganzen Tag draußen und hab nur ab und zu anner Kiste was versucht. ^^ (Das soll jez nit heißen, dass ich immer nur auf Hilfe von andern warte. Nur wenn ich keine Lösung find selber, und irgendwo nachfrage, dann nehm ich mir meist erstmal ne Auszeit, und schau ob mir dann geantwortet wird, und falls nich, versuch ich's selber nochmal ^^)
Joa, würd ich wohl machen, aber ich habe bis jetzt einmal in meinem Leben Alkohol getrunken und werde es nie wieder tun. ^^
Oh je, du hast noch das alte Xorg drauf... das heißt das Update kommt noch auf dich zu.
Okay, das werde ich dann machen. Nun habe ich aber ein riesen Problem.
Ich habe versucht das Firefox Flashplugin zu installieren. Habe ich getan und habe auch eine Änderung in /etc/libmap.conf vorgenommen, wie es hier ( http://freebsdgirl.com/2005/06/freebsd_firefox_flash.html ) steht. Nun wird beim Start verlangt, dass ich nun den vollständigen Pfad angeben muss, weil er es nicht finden kann. Dann habe ich es mit dem Pfad /usr/local/lib/linux-flashplugin6 versucht, aber das hat rein gar nichts gebracht. :( Wie kann ich das nun fixen? Ich komm ja nicht einmal im Single User Mode rein....
Danke
Das klingt etwas bizarr. Wieso machst du nicht einfach das Zeug aus der libmap.conf weg?
Ja, aber während die Kiste alle Dateien / Module / Programme /was auch immer lädt, kommt die Aufforderung, ich soll doch den Pfad angeben oder alternativ einfach die RETURN-Taste betätigen, dann würde /bin/sh verwendet werden, was aber wieder zum selbern Fehler führt. Es dürfte wohl einfacher sein, ich notier eben die Meldung und poste sie hier.
Ich bitte um einen Moment.
___________________________________________
Und hier ist die Meldung:
/libexec/ld-elf.so.1: Shared object "pluginwrapper/flash6.so" not found, required by "sh"
Enter full pathname of shall or RETURN for /bin/sh
Hättest gleich gesagt das der pfad zur Shell angegeben werden muss.
LOL was hat die Shell mit flash zu tun? Also irgendwas ist da ziemlich krumm.
Wieso machst du das nicht einfach so wie es im FreeBSD Handbuch beschrieben wird. Is ziemlich einfach: Die Ports linuxwrapper und linux-flashplugin installieren und dann gucken (about:plugins) ob das plugin erkannt wurde, ansonsten symlinks erstellen:
# ln -s /usr/local/lib/npapi/linux-flashplugin/libflashplayer.so \
 /usr/local/lib/browser_plugins/
# ln -s /usr/local/lib/npapi/linux-flashplugin/flashplayer.xpt \
Wenn du einfach Enter drückst (als /bin/sh verwendest) landest du im Single User Mode. Klappt das denn wenigstens?
Wenn ich mal wüsste was die Shell mit Flash zu tun hat. Aber die Datei /etc/libmap.conf wohl, denn er will alle Libs daraus laden und will nicht starten - also ich komme daran nicht vorbei.
ln und alle anderen befehle haben dort alle nicht gebracht. Er hatte nur eine Eingabefeld, für die Eingabe von dem Pfad.
Einfach Enter Drücken oder auch /bin/sh eintippen auch schon lange versucht.
Ich habe dann eine ganze Weile gerätselt und habe letzenendes mir Knoppix geladen, gebrannt und gestartet, was aber meine FreeBSD Partition nicht lesen konnte, weil es ein unbekanntes Dateiformat war. Dann habe ich mal die FreeBSD CD eingelegt und habe gesehen, dass es eine rescue-Shell gibt. Diese habe ich benutzt um die Datei /etc/libmap.conf zu löschen. Dann kam ich auch wieder auf mein System, aber allein der Start hat 5 bin 10 Minuten gebraucht... Nun scheint irgendwas kaputt zu sein, hat jemand 'ne Ahnung, was das sein könne? Beim Start kommen auch einige neue Meldungen... Leider kann man die nicht notieren, da man da ja nicht einfach "sagen kann", er solle diese Dinge doch notieren.... Was also machen wegen dem Speedproblem?
ps: BSD benutzt kein ext3 wie mir scheint, welches Format dann? Habe bei Google noch nichts finden können.
Danke
Das Problem mit der libmap.conf liegt daran, das da wohl was falsches gemapt wird und er die gemapte Datei nicht findet, somit verweist er wohl auf eine Bib die nicht exisitiert und somit kannst du auch nichts mehr machen außer wie du sagtest rescue shell, Freesbie oder was auch immer benutzen, um das zu korrigieren, oder gar zu löschen.
Normalerweise sollte er nur beim starten einmal 'langsam' sein weil er da das fs checkt.
Was sagt denn dmesg? Oo
FS: ufs(2), btw. Das wirst du aber bestimmt finden. Handbuch, wiki...
Hmm... Ich weiß nicht genau was es war, aber nach ein paar Stunden Ruhe (also vom Stom weg) funktioniert BSD wieder wunderbar...
Sehr Seltsam. Danke
