Ich versuche gerade den oben genannten Scanner zum Laufen zu bringen. In diversen Listen ist er ja als funktionsfähig genannt, und wird von Sane auch voll unterstützt.
sane-find-scanner
found USB scanner (vendor=0x04b8 [EPSON], product=0x011d [EPSON Scanner], chip=LM9832/3) at libusb:/dev/usb2:/dev/ugen0
scanimage -L
No scanners were identified
Der Witz ist, ich war schon mal soweit, dass er mit Xsane oder Kooka erkannt wurde, aber ich konnte nicht scannen. Bei Xsane kam die Meldung Gerät wird gerade benutzt. Im oberen Fensterrahmen oben stand plustek:/dev/usb2:/dev/ugen0. Oder so ähnlich. So dachte ich, dass ich erst mal /usr/local/etc/sane.d bis auf die Datei epson.conf ausräume. Nun erkennt Xsane keinen Scanner.
Die Vorgeschichte geht so. Ich benutze 6.2 mit selbstgebauten Kernel. Erst hatte ich dort uscanner aktiv. Da sich das aber wohl nicht recht mit libusb verträgt. Habe ich es deaktiviert. Danach habe ich herausgefunden, dass der Scanner nicht an jedem USB-Port von meinem Motherboard (ASUS A7V600) funktioniert. Unter Debian (stable) war das gleiche Problem. Aber nun habe (äh'm hatte) ich einen Port gefunden wo der Scanner funktioniert. (Unter Debian geht er noch).
Jetzt habe ich schon diverse Konfigurationsdateien (epson.conf, plustek.conf) ausprobiert, aber es tut sich nichts.
Muss ich eine Epson- oder die Plustek-Konfigurationsdatei nehmen?
Wo klemmt jetzt die Säge bzw. der Scanner?
Für ein paar Anregungen wäre ich dankbar.
sane-find-scanner
scanimage -L
