Probleme nach Update auf 5.2 RELEASE
crotchmaster
happy BSD user
Hallo alle miteinander,
ich habe mein Notebook auf FreeBSD 5.2 RELEASE aktualisiert. So richtig laufen tut das Teil noch nicht.
Ich kann problemlos in den Single User Mode booten, aber nicht in den Multi User Mode.
Die Kiste startet zum Anfang eigentlich ganz normal, nach der Local package initialization produziert das dann folgenden Output
Fatal trap 12: page fault while in kernel mode  cpuid=0; apic id = 00
fault virtual address		= 0x105
fault code			= supervisor read, page not present
instruction pointer		= 0x8:0xc05fbf7b
stack pointer			= 0x10:0xc9a11be8
stack frame			= 0x10:0xc9a11bf4
code segment			= base 0x0, limit 0xfffff, type 0x16
  				= DPL 0, pres1, def32 1, gran 1
processor eflags		= interrupt enabled, resume, IDPL = 0
current process			= 475 (kldload)
trap number			= 12
panic: page fault
cpuid = 0;
Das Synchronisieren der Buffer bricht er danach auch ab.
Ich habe schon gegooglet, aber speziell zu dem Problem nichts gefunden. Mir stellt es sich so dar, das etwas bei der Local package initialization in die Hosen geht. Mir ist leider nicht klar, wo ich daran etwas konfigurieren kann, damit das Teil wieder richtig hochläuft. Wenn es daran überhaupt liegt.
Kann mir jemand weiter helfen? Ich bin für jeden Tipp dankbar!
Gruß crotchmaster
benutzt du den nvidia treiber ? ich hatte nämlich das gleiche problem beim hochfahren, habe dann im single-user mode in der /boot/loader.conf eingestellt das nvidia nicht mehr geladen werden soll und bin auf den standard nv treiber von xfree86 umgestiegen...
Hallo [moR-pH-euS],
vielen Dank für Deine Antwort.
Das ist schon ein etwas älteres Teil mit einem S3 Grafikchip.
Ich habe heute morgen nochmal einen neuen Versuch gestartet und habe jetzt das Start-Script /usr/local/etc/rc.d/ltmdm.sh (ist für das eingebaute Lucent Winmodem zuständig) umbenannt und neu gebootet. Es klappte.
Jetzt muss ich nur das Winmodem wieder an den Start bekommen.
Gruß crotchmaster
nur zur Info und als Tipp
dieses Problem lag tatsächlich am Treiber für das Winmodem von Lucent (ports/comms/ltmdm).
Das Teil, bzw. das enthaltene Kernelmodul, muss nach einem Kernel-Update neugebaut werden, was man durch das Neuinstallieren des Ports erreicht.
Gruß crotchmaster
