Schon wieder Probleme mit Firefox
Zero
FreeBsd Anfänger
Hallo FreeBSDler
Habe schon wieder ein prob mit Firefox.
Nachdem ich FreeBSD mehrmals installiert habe und die ports geuptated habe ist firefox trotzdem nicht in den Ports
und pkg_add -r firefox geht auch nicht
habe mir jetztdie Firefox sourcen von freschport runtergeladen und entpackt.
Wie installiere ich den jetzt?
Make install geht nicht
Dann stimmt was mit dem cvsup-Lauf nicht.
Kann/will ich grad nicht testen, die Sourcen holt er sich auf jeden Fall. Was geht bei dir nicht?
% pkg_add -r firefox                                17:27
Fetching ftp://ftp.freebsd.org/pub/FreeBSD/ports/i386/packages-5.3-release/Latest/firefox.tbz...^CSignal 2 received, cleaning up..
Da gibt es eine Datei names `Liesmich/Readme/Install/whatever'. Gelesen? Den Rest auch?
"Geht nicht" ist ne seltsame Fehlermeldung. Hatte ich noch nie.
Danke schonmal für die schnelle antwort!
Das steht in der readme:
To install Mozilla by downloading the tar.gz file:
1. Create a directory named "mozilla" (mkdir mozilla)
and change to that directory (cd mozilla).
2. Click the link on the site you're downloading
Mozilla from to download the non-installer
(mozilla*.tar.gz) file into the mozilla directory.
3. Change to the mozilla directory (cd mozilla) and
decompress the file with the following command:
tar zxvf moz*.tar.gz
This creates a "mozilla" directory under your mozilla
directory.
4. Change to the mozilla directory (cd mozilla).
5. Run Mozilla with the following run script:
./mozilla
Wenn ich das in dem verzeichniß so eingebe dann kommt folgende meldung
# ./ mozilla
./: Permission denied.
Ist sicherlich nur ne kleinigkeit aber ich bin halt noch nicht so wirklich mit FreeBSD vertraut
Bist du dir sicher? Was genau hast du denn gemacht? Hast du auch ein "make index" gemacht? Falls nicht wird nämlich eine Suche nach dem Firefox im Portstree vergeblich sein, obwohl er da ist. teste doch mal:
# cd /usr/ports/www/firefox
# make install clean
Ansonsten bitte alle Fehlermeldungen hier posten und vor allem wären ein paar angaben zum System nicht schlecht. Beispielsweise welche FreeBSD du benutzt.
Ahja, interessant. Warte ich schaue in meine große weiße Kristallkugel...hmm...leider ist derzeit nichts in der Kugel zu erkennen, also solltest du vielleicht doch eine Fehlermeldung posten.
Wie unlink schon sagte, die Fehlermeldung "Geht nicht" hatte ich auch noch nicht.
# ./ mozilla
Wahrscheinlich ist die Partiton noexec[1] gemountet oder du hast kein x (executable)[2] auf die Datei.
Ich würde trotzdem firefox aus den Ports installieren oder das Package nehmen.
[1] $ man mount
[2] $ man chmod
# ./ mozilla
Ich gehe mal davon aus, dass du root bist, oder? Es sieht so aus als hättest du zwichen "/" und "mozilla" ein Leerzeichen. Das Leerzeichen muss weg, dann sollte es gehen.
Ich hab das als root gemacht da müßte ich doch zugriff haben oder ?
Würde es ja gerne aus den ports installieren aber wens nicht da ist!
Ich werde das mit dem Make INDEX mal nochmal versuchen
Meine version von FreeBSD ist 5.3
./mozilla: Command not found.
das sagt er wenn ich das Leerzeichen weglasse
In der FreeBSD Verison 5.3 ist es DEFINITV da, dazu müsste man nichtmal den Portstree aktualisieren. Also sage uns bitte GANZ GENAU, und ich meine SCHRITT FÜR SCHRITT, was du gemacht hast, als du versucht hast Firefox über die Ports zu installieren und kopiere evtl. Fehlermeldungen hier rein.
Ich poste mal meine ports supfile vielleicht stimmt da was nicht
*default host=cvsup.de.FreeBSD.org
*default base=/var/db
*default prefix=/usr
*default release=cvs tag=RELENG_5
*default delete use-rel-suffix
# If you seem to be limited by CPU rather than network or disk bandwidth, try
# commenting out the following line. (Normally, today's CPUs are fast enough
# that you want to run compression.)
*default compress
## Ports Collection.
# The easiest way to get the ports tree is to use the "ports-all"
# mega-collection. It includes all of the individual "ports-*"
# collections,
ports-all
# These are the individual collections that make up "ports-all". If you
# use these, be sure to comment out "ports-all" above.
# Be sure to ALWAYS cvsup the ports-base collection if you use any of the
# other individual collections below. ports-base is a mandatory collection
# for the ports collection, and your ports may not build correctly if it
# is not kept up to date.
#ports-base
#ports-accessibility
#ports-arabic
#ports-archivers
#ports-astro
#ports-audio
#ports-benchmarks
#ports-biology
#ports-cad
#ports-chinese
#ports-comms
#ports-converters
#ports-databases
#ports-deskutils
#ports-devel
#ports-dns
#ports-editors
#ports-emulators
#ports-finance
#ports-french
#ports-ftp
#ports-games
#ports-german
#ports-graphics
#ports-hebrew
#ports-hungarian
#ports-irc
#ports-japanese
#ports-java
#ports-korean
#ports-lang
#ports-mail
#ports-math
#ports-mbone
#ports-misc
#ports-multimedia
#ports-net
#ports-net-mgmt
#ports-news
#ports-palm
#ports-picobsd
#ports-polish
#ports-portuguese
#ports-print
#ports-russian
#ports-science
#ports-security
#ports-shells
#ports-sysutils
#ports-textproc
#ports-ukrainian
#ports-vietnamese
#ports-www
#ports-x11
#ports-x11-clocks
#ports-x11-fm
#ports-x11-fonts
#ports-x11-servers
#ports-x11-themes
#ports-x11-toolkits
#ports-x11-wm
schonmal den ganz normalen unix dreisatz benutzt ?
wenn man sich die sourcen so zieht muss man folgendes machen
./configure
make
make install
mfg
ZeroSix
Ich hatte schon mal einen Post gemacht wo ich das problem hatte das der firefox nur in der 0.9.3 version vorlag!
Der ist auch nicht mehr da nach dem Portupgrade.
Ich habe da sicherlich irgent einen mist gemacht!
Ich werde das system noch mal neu draufmachen(dauert jan nicht lange) ich denke damit bin ich als anfänger besser mit bedient oder?
*default compress
Der cvs tag ist falsch. Der, den du verwendest ist für die Systemsourcen. Das muss ein schlichter Punkt hin. Ich poste mal mein ports-supfile:
*default host=cvsup5.de.FreeBSD.org
*default base=/usr
*default release=cvs tag=.
*default compress
ports-all
Damit sollte es gehen.
wenn ich ./configure mache kommt folgendes
# ./configure
creating cache ./config.cache
checking host system type... i386-unknown-freebsd5.3
checking target system type... i386-unknown-freebsd5.3
checking build system type... i386-unknown-freebsd5.3
checking for gcc... gcc
checking whether the C compiler (gcc ) works... yes
checking whether the C compiler (gcc ) is a cross-compiler... no
checking whether we are using GNU C... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for c++... c++
checking whether the C++ compiler (c++ ) works... yes
checking whether the C++ compiler (c++ ) is a cross-compiler... no
checking whether we are using GNU C++... yes
checking whether c++ accepts -g... yes
checking for ranlib... ranlib
checking for as... /usr/bin/as
checking for ar... ar
checking for ld... ld
checking for strip... strip
checking for windres... no
checking for gawk... no
checking for mawk... no
checking for nawk... nawk
checking whether gcc and cc understand -c and -o together... yes
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking how to run the C++ preprocessor... c++ -E
checking for a BSD compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether ln -s works... yes
checking for perl5... /usr/local/bin/perl5
checking for minimum required perl version >= 5.004... 5.008005
checking for full perl installation... yes
checking for doxygen... :
checking for whoami... /usr/bin/whoami
checking for autoconf... :
checking for unzip... /usr/local/bin/unzip
checking for zip... no
configure: error: zip not found in $PATH
ich mach das system neu!! is warscheinlich am einfachsten
Trotzdem danke für eure Hilfe
Ich würde erstmal die Tipps befolgen hier, denn dann sparst du dir das vielleicht und vor allem machst du den Fehler dann nicht nochmal, weil du schon weisst, was du falsch gemacht hast.
*default base=/usr
*default compress
ports-all
Ok letzter versuch
Wie waers mit'm Aufloesen der Abhaengigkeiten?
hast du schonmal nachgeguckt ob deine ports leer sind? nach deiner ports supfile her zu lesen mussten die eigentlich leer sein hab das mal genau so gemacht und danach war en nur noch README.html. dateien da bis ich drauf kam (wie gesagt) ein punkt zu machen anstatt RELENG_?_?. hatte mit firefox auch ein paar probs hab dann aber letzendlich mozilla firebird installiert.
_______________________________________________
mfg ZeroSix
So also jetzt funktioniert es!! :)
Und das alles nur wegen diesem s... "Punkt"
Danke an alle die sich bemüht haben!
Kann es sein das das in den How Tos nicht so drinsteht?
und hier im forum hab ich letztesmal auch die antwort bekommen das
das TAG Releng_5 ist
Oder ich habe das falsch verstanden! (ich denke das wars)
nene! du musst schon genau hinschauen. in den howtos hier wird das ueberall korrekt erklaert und wenn dir einer was falsches vorgeschlagen haette waere er laengst korrigiert worden.
Ich glaube da hast du recht
ich trau mich eigentlich gar nicht aber da ist schon wieder ein PROB
Er bricht die installation die ich mit make install aüsgelöst habe ab mit folgender meldung
Making all in docs
Making all in po
===> Installing for atk-1.8.0
===> atk-1.8.0 depends on executable: pkg-config - found
===> Generating temporary packing list
===> Checking if accessibility/atk already installed
===> An older version of accessibility/atk is already installe
You may wish to ``make deinstall'' and install this port a
by ``make reinstall'' to upgrade it properly.
If you really wish to overwrite the old port of accessibil
without deleting it first, set the variable "FORCE_PKG_REG
in your environment or the "make install" command line.
*** Error code 1
Stop in /usr/ports/accessibility/atk.
*** Error code 1
Stop in /usr/ports/www/firefox.
*** Error code 1
===> An older version of accessibility/atk is already installed
och menno!
warum liest du denn nicht was da steht?
# cd /usr/ports/accessibility/atk
# make deinstall
# make reinstall
wir koennen dir doch nicht alles vorkauen. wenn du so weiter machst wird frueher oder spaeter jemand sehr unfreundlich reagieren..
gruss, matze
.mp schrieb:
och menno!
# make deinstall
# make reinstall
gruss, matze
Uh, das kann unter Umständen aber gefährlich werden, wenn andere Ports das "alte" atk als Abhängigkeit haben. Dann geht vielleicht der Firefox, aber viele andere Sachen nicht mehr.
Hier ist portupgrade eher geeignet, imho.
hehe ja und vor allem wenn man die threads so uberfliegt und dann nochmal fragt obwohl es da steht :o
aber jeder fangt mal bei 0 an.wie sagt man doch so schoen
"take it easy and have a nice day" :D
mfg
ZeroSix
oha, da hast natuerlich recht. "portupgrade -r atk" waere tatsaechlich besser. sollte aber im nachhinein auch noch funktionieren.
