Soundserver crashed, signal 11 (KDE)
Midian
nach einer Neuinstallation von FreeBSD 5.3, einem cvsup ports-all sowie einem Portupgrade will mein Sound wohl nicht mehr. Vor dem Upgrade lief der Sound nach dem Laden von
kldload snd_driver (Sound Chip von Notebook)
ohne Probleme. Nach dem Portupgrade aber nicht mehr. Bei jedem KDE Start oder Neustart des Soundsystems crasht der Soundserver wieder mit Signal 11. Ausserdem wurde X nicht gestartet, da der Ordner /tmp/.ICE-unix root gehören sollte, aber dem User gehörte. Dies konnte aber mit chown behoben werden. Bleibt also noch das Sound Problem.
Die genaue Fehlermeldung
Soundserver - The KDE Crash Handler
Short Desription
The application Soundserver (artsd) crashed and caused the signal 11 (SIGSEGV).
What is this ?
An application mostly receives the SIGSEGV signal due to a bug in the application. The application was asked to save its documents.
What can I do ?
You might want to send a bug report for this application. Check if its listed on http://bugs.kde.org, otherwise mail the author. Please include as much information as possible, maybe original documents. If you have a way to reproduce the error, include this also.
Wie kann ich das beheben ? Bin mit Google auf nichts BSD spezifisches gestossen, und die gefundene Mandrake Lösung geht nicht.
Wäre dankbar für Hilfe, bin noch Anfänger.
Nun, zuerst sollte man einmal wissen, dass artsd berüchtigt für seine diversen Macken und Probleme ist. Irgendjemand sagte einmal, dass artsd wohl nirgend problemlos läuft. Nun aber zum eigentlichen Problem.
1. Die Devices (/dev/dspX.X) sind da, oder?
2. Mache einmal ein
cat /dev/random > /dev/dsp
Rauscht es? Wenn nicht, stimmt irgendetwas mit der Soundkarte nicht.
3. Am wahrscheinlichsten ist ein schiefgegangenes portupgrade. Also noch einmal ein
portupgrade -r artsd
Baue es ruhig vom Source, eventuell ist das Package fehlerhaft...
Sieh /usr/ports/UPDATING von 20050320
ohne Probleme. Nach dem Portupgrade aber nicht mehr. Bei jedem KDE Start oder Neustart des Soundsystems crasht der Soundserver wieder mit Signal 11. ...
Hast Du die Hinweise in /usr/ports/UPDATING beachtet?
  AFFECTS: users of x11/kde3, x11/kdelibs3, x11/kdebase3,
    x11-themes/kdeartwork3, www/akregator, x11-themes/phase,
    multimedia/kdemultimedia3
  AUTHOR: [email]kde@freebsd.org[/email]
  In KDE 3.4, a number of files were moved between ports, some ports
  were added, one port has been removed and some applictions formerly available
  in their own ports were incorporated into KDE. This means that you will have
  to take some precautions to update your KDE installation. [B]A simple
  portupgrade -a will not work.
  Portupgrade -R kde can fail as well, depending on what parts of KDE you
  have currently installed. We therefore recommend sticking to the following
  procedure.[/B]
Dahinter folgt eine genaue Anleitung, wie KDE diesmal zu aktualisieren ist.
2. Mache einmal ein
Hm... also.... unter /dev findet sich kein Gerät mit dem Namen dsp*, dementsprechend sagt mir ein
auch nur
mreaper# cat /dev/random > /dev/dsp
/dev/dsp: Operation not supported.
Ein
bringt mir dann (für mich) überraschenderweise ein
mreaper# portupgrade -r artsd
[Updating the pkgdb <format:bdb1_btree> in /var/db/pkg ... - 190 packages found (-0 +11) ........... done]
** No such installed package: artsd
Ist da jetzt was kaputt ? :rolleyes:
Ich schau mal ob ich artsd nochmal per ports installieren kann..
[edit]
artsd gibts nich, "arts" ist installiert, und wird gerade per portupgrade geupdetet.
jooooooooooooo.... solange du kein /dev/dsp* hast, hast du auch keinen sound ;-)
schick mal deine kernelconfig und dein dmesg hoch.
Wie ? :D
Das letzte mal dass ich irgendwas in Richtung Kernel gemacht habe, war vor 2 Jahren unter Linux... :rolleyes:
Ich bin doch noch FBSD Neuling :|
Aber dumme Frage, wie kann /dev/dsp* weg sein, ich mein der Sound lief doch vorher. Blödes Portupgrade ;'(
Okayyyyy..... also meine Kernelconfig sollte GENERIC sein, da ich den Standard Kernel nutze, richtig ? Folglich muss ich die auch nicht anhängen, oder doch ?
dmesg sieht so aus:
FreeBSD 5.3-RELEASE #0: Fri Nov  5 04:19:18 UTC 2004
    root@harlow.cse.buffalo.edu:/usr/obj/usr/src/sys/GENERIC
CPU: Intel(R) Pentium(R) M processor 1.60GHz (1594.83-MHz 686-class CPU)
  Origin = "GenuineIntel"  Id = 0x6d6  Stepping = 6
  Features=0xafe9f9bf<FPU,VME,DE,PSE,TSC,MSR,MCE,CX8,SEP,MTRR,PGE,MCA,CMOV,PAT,C
real memory  = 804716544 (767 MB)
avail memory = 777715712 (741 MB)
npx0: [FAST]
npx0: INT 16 interface
acpi0: <PTLTD CooperSp> on motherboard
acpi0: Power Button (fixed)
acpi_ec0: <Embedded Controller: GPE 0x1c> port 0x66,0x62 on acpi0
acpi_timer0: <24-bit timer at 3.579545MHz> port 0x1008-0x100b on acpi0
cpu0: <ACPI CPU (3 Cx states)> on acpi0
acpi_acad0: <AC Adapter> on acpi0
acpi_cmbat0: <Control Method Battery> on acpi0
acpi_lid0: <Control Method Lid Switch> on acpi0
acpi_button0: <Sleep Button> on acpi0
pci0: <ACPI PCI bus> on pcib0
agp0: <Intel 82855 host to AGP bridge> mem 0xe0000000-0xefffffff at device 0.0 o
pci1: <ACPI PCI bus> on pcib1
uhci0: <Intel 82801DB (ICH4) USB controller USB-A> port 0x1800-0x181f irq 11 at
uhci0: [GIANT-LOCKED]
usb0: <Intel 82801DB (ICH4) USB controller USB-A> on uhci0
usb0: USB revision 1.0
ums0: Razer Razer Diamonback Optical Mouse, rev 2.00/1.00, addr 2, iclass 3/1
ums0: 7 buttons and Z dir.
uhci1: <Intel 82801DB (ICH4) USB controller USB-B> port 0x1820-0x183f irq 5 at d
uhci1: [GIANT-LOCKED]
usb1: <Intel 82801DB (ICH4) USB controller USB-B> on uhci1
usb1: USB revision 1.0
uhub1: Intel UHCI root hub, class 9/0, rev 1.00/1.00, addr 1
uhci2: <Intel 82801DB (ICH4) USB controller USB-C> port 0x1840-0x185f irq 11 at
uhci2: [GIANT-LOCKED]
usb2: <Intel 82801DB (ICH4) USB controller USB-C> on uhci2
usb2: USB revision 1.0
uhub2: Intel UHCI root hub, class 9/0, rev 1.00/1.00, addr 1
pci0: <serial bus, USB> at device 29.7 (no driver attached)
pcib2: <ACPI PCI-PCI bridge> at device 30.0 on pci0
pci2: <ACPI PCI bus> on pcib2
rl0: <RealTek 8139 10/100BaseTX> port 0x4000-0x40ff mem 0xd0201800-0xd02018ff ir
miibus0: <MII bus> on rl0
rlphy0: <RealTek internal media interface> on miibus0
rlphy0:  10baseT, 10baseT-FDX, 100baseTX, 100baseTX-FDX, auto
rl0: Ethernet address: 00:00:f0:92:df:d1
cbb0: <RF5C476 PCI-CardBus Bridge> at device 1.0 on pci2
cbb1: <RF5C476 PCI-CardBus Bridge> at device 1.1 on pci2
cardbus1: <CardBus bus> on cbb1
pccard1: <16-bit PCCard bus> on cbb1
fwohci0: <Ricoh R5C552> mem 0xd0201000-0xd02017ff irq 11 at device 1.2 on pci2
fwohci0: OHCI version 1.0 (ROM=1)
fwohci0: No. of Isochronous channels is 4.
fwohci0: EUI64 00:00:f0:41:40:12:ee:a9
fwohci0: Phy 1394a available S400, 2 ports.
if_fwe0: Fake Ethernet address: 02:00:f0:12:ee:a9
fwe0: Ethernet address: 02:00:f0:12:ee:a9
fwe0: if_start running deferred for Giant
fwohci0: Initiate bus reset
fwohci0: node_id=0xc800ffc0, gen=1, CYCLEMASTER mode
firewire0: bus manager 0 (me)
pci2: <network> at device 2.0 (no driver attached)
isa0: <ISA bus> on isab0
atapci0: <Intel ICH4 UDMA100 controller> port 0x1860-0x186f,0x376,0x170-0x177,0x
ata0: channel #0 on atapci0
ata1: channel #1 on atapci0
pci0: <multimedia, audio> at device 31.5 (no driver attached)
pci0: <simple comms> at device 31.6 (no driver attached)
ppc0: <ECP parallel printer port> port 0x778-0x77f,0x378-0x37f irq 7 drq 3 on ac
ppc0: SMC-like chipset (ECP/EPP/PS2/NIBBLE) in COMPATIBLE mode
ppc0: FIFO with 16/16/8 bytes threshold
lpt0: <Printer> on ppbus0
lpt0: Interrupt-driven port
sio0: <16550A-compatible COM port> port 0x3f8-0x3ff irq 4 flags 0x10 on acpi0
sio0: type 16550A
sio1 port 0x2f8-0x2ff irq 3 drq 1 on acpi0
sio1: type 16550A
kbd0 at atkbd0
atkbd0: [GIANT-LOCKED]
psm0: [GIANT-LOCKED]
psm0: model Generic PS/2 mouse, device ID 0
orm0: <ISA Option ROMs> at iomem 0xe0000-0xe3fff,0xd8000-0xdbfff,0xc0000-0xcffff
pmtimer0 on isa0
Timecounter "TSC" frequency 1594833485 Hz quality 800
acpi_cpu: throttling enabled, 8 steps (100% to 12.5%), currently 100.0%
ad0: 57231MB <IC25N060ATMR04-0/MO3OAD4A> [116280/16/63] at ata0-master UDMA100
acd0: DVDR <DV-W24ES/S.0A> at ata1-master UDMA33
Mounting root from ufs:/dev/ad0s1a
iwi0: <Intel(R) PRO/Wireless 2200BG MiniPCI> mem 0xd0200000-0xd0200fff irq 5 at
iwi0: Ethernet address: 00:0e:35:a2:fb:8f
iwi0: 11b rates: 1Mbps 2Mbps 5.5Mbps 11Mbps
iwi0: 11g rates: 1Mbps 2Mbps 5.5Mbps 11Mbps 6Mbps 9Mbps 12Mbps 18Mbps 24Mbps 36M
Enhanced Speedstep running at 1600 MHz
Habe nun mal /usr/ports/audio/arts sowie arts aus den KDE libs aktualisiert. Weiss jetzt nicht so recht was ich tun soll...
Deine Soundkarte ist noch nicht installiert. Du solltest herausfinden, was für eine Soundkarte du besitzt. Anschließend kannst du mittels kldload (8) den Soundkartentreiber als Kernelmodul laden. Sobald der richtige Treiber geladen wurde, sollte die Gerätedatei /etc/dsp0.0 erstellt werden. Ausserdem liefert
#cat /dev/sndstat
sowas wie
pcm0: <VIA VT8237> at io 0xc800 irq 22 kld snd_via8233 (5p/1r/0v channels duplex default)
[EDIT]
Dass kein Treiber geladen wurde zeigt die folgende Zeile aus deinem dmesg:
#cat /dev/sndstat
sowas wie
[EDIT]
Naja, keine Änderung. Ich hatte das VOR dem ganzen Updating ja schon am laufen. Da hatte ich den Treiber mittels
kldload snd_driver
geladen (Intel Notebook Soundchip). Nur crasht wie gesagt immer der artsd.
Ich kann jetzt (nach dem Updaten) schon den Treiber laden (s.o.), und er zeit mir bei
cat /dev/sndstat
auch
pcm0 <Intel ICH4 (82801DB)> at io 0x1c00, 0x1880 irq 5 bufsz 16384 kld snd_ich
(1p/1r/ov channels duplex default)
an, und die dsp* sind nun auch unter /dev/ vorhanden, aber wenn ich das Soundsystem unter KDE / Control Center aktiviere, crasht sofort wieder artsd. Das war ja das ursprüngliche Problem :(
Hallo, ich melde mich nochmal, da ich was neues rausgefunden habe. Habe langsam das Gefühl, beim Portupgrade eingiges verstellt/kaputt gemacht zu haben. So fehlen nun auf einmal unter /dev die Devices für den USB Stick (da0s*), somit kann ich den Stick nicht mehr mounten/nutzen.
Irgendwas habe ich wohl beim Portupgrade falsch gemacht. Ich will jetzt nicht unbedingt nochmal ein komplettes Update machen, aus Angst noch mehr kaputt zu machen und am Ende FreeBSD neu installieren zu müssen. Andererseits wollte ich auch einen neuen Kernel kompilieren und KDE auf 3.4 updaten, würde also gut passen.
Kann mir denn niemand helfen und sagen was ich genau reparieren muss ? Es funktioniert gerade alles so schön, nur der Sound (und nun auch) die USB Devices haben sich verabschiedet :(
Wenn ein erneutes
portupgrade -*a*
sinnvoll wäre, könnte mir dann jemand sagen wie man sein System komplett richtig updatet ? (inkl. cvsup, dabei habe ich immer mit src-all/ports-all gearbeitet) Ich glaube ich habe das System doch noch nicht so *ganz* verstanden (sonst würde sound/usb jetzt laufen :| )
Es ist höchst unwahrscheinlich, dass du mit dem Portupgrade irgendwas mit dem /dev-Verzeichnis angestellt hast. Über die Ports installierte Software und das FreeBSD-Betriebssystem greifen (in der Regel) nicht ineinander. Du kannst also dein Betriebssystem updaten ohne deine Programme neu installieren zu müssen (falls es doch einmal vorkommen sollte, steht das in /usr/src/UPDATING). Genauso andersherum. Erneuerte Ports-Software nimmt keine Einstellungen in deinem Betriebssystem vor! Wenn dir plötzlich /dev/da*-Devices fehlen, kann das mit einer fehlerhaften Kernekonfiguration zusammenhängen
(Fehlen die Einträge
device scbus
device da
device pass
device uhci
device ohci
device usb
device umass
in deiner Kernel-Konfiguration?) Du solltest mal nach dem Einstecken deines USB-Sticks die letzten Zeilen der Ausgabe von /var/log/messages posten. Siehe dazu auch das entsprechende Kapitel im Handbuch.
Klappt dein Sound überhaupt nicht, oder meinst du das nur, weil dein artsd abstürzt? Funktionieren vielleicht Media-Wiedergabeprogramme, die nicht auf den artsd aufbauen?
device          scbus           # SCSI bus (required for SCSI)
device scbus
device da
device pass
device uhci
device ohci
device usb
device umass
Naja, eigenen Kernel kompilieren war mein nächster Schritt, aber da hängts bei mir auch (siehe ), daher habe ich noch den unveränderten GENERIC Kernel, mit dem ich seit der Installation von FreeBSD arbeite. D.h. am Kernel hat sich nicht geändert.
Zum Sound:
Ich kann ja nix wiedergeben, da, sobal ich im Control Center das Sound System einschalte die Crash Meldung kommt.
Nochmal zum Systemupdate:
Ich bin bisher so vorgegangen:
1) cvsup src-all / cvsup ports-all
2) portupgrade -rfa
3) pkbgd -F
Dabei aktualisiert er doch alle installierten Ports (Programme), oder sehe ich das falsch ? Wie kann ich denn dann das System updaten, ohne Programme upzudaten ? Da ich eh KDE updaten möchte (werde ich aber so machen wie auf kde.org für FBSD angegeben) kann ich ja auch gleich das Sys selbst updaten, falls nötig.
Midian schrieb:
Dann steck mal deinen USB-Stick ein und poste die Ausgabe des Befehls
# tail /var/log/messages
Midian schrieb:
Es gibt VIELE andere Media-Wiedergabe-Programme ausserhalb des KDE-Control-Centers.;) Probier beispielsweise mal
# pkg_add -r mpg123
# rehash && mpg123 irgend_ein_mp3_file.mp3
Sofern deine Soundkarte richtig eingerichtet ist (was aus deinen früheren Posts zu schließen ist), sollte feinste Musik zu hören sein :)
2) portupgrade -rfa
3) pkbgd -F
Dabei aktualisiert er doch alle installierten Ports (Programme), oder sehe ich das falsch?
Richtig, damit aktualisiert portupgrade alle installierten Programme, aber nicht das System. Insofern ist deine Bezeichnung "Systemupdate" in diesem Zusammenhang etwas irreführend.
Midian schrieb:
Wie kann ich denn dann das System updaten, ohne Programme upzudaten?
Dazu siehe
[url]http://wiki.bsdforen.de/index.php/FreeBSD_-_cvsup_in_einem_Rutsch
http://wiki.bsdforen.de/index.php/FreeBSD_-_Make_World
Es ist nicht "nötig", das System zu updaten, nur um den KDE (oder sonstwas!) zu aktualisieren! Du kannst problemlos auf ein und derselben Betriebssystemversion bleiben und den KDE updaten.
Okay hier die ausgabe von
May  4 10:07:57 mreaper kernel: Changing CPU frequency from 800 MHz to 600 MHz
May  4 10:11:28 mreaper kernel: Changing CPU frequency from 600 MHz to 800 MHz
May  4 10:11:28 mreaper kernel: Changing CPU frequency from 800 MHz to 600 MHz
May  4 10:11:48 mreaper kernel: uhub3: Prolific Technology Inc. USB Embedded Hub, class 9/0, rev 2.00/0.01, addr 3
May  4 10:11:48 mreaper kernel: uhub3: 1 port with 0 removable, self powered
May  4 10:11:49 mreaper kernel: umass0: Prolific Technology Inc. USB Mass Storage Device, rev 2.00/0.01, addr 4
May  4 10:11:49 mreaper kernel: da0 at umass-sim0 bus 0 target 0 lun 0
May  4 10:11:49 mreaper kernel: da0: <TinyDisk 2003-10-23 PROL> Removable Direct Access SCSI-0 device
May  4 10:11:49 mreaper kernel: da0: 1.000MB/s transfers
May  4 10:11:49 mreaper kernel: da0: 250MB (512000 512 byte sectors: 64H 32S/T 250C)
Ich werde jetzt erstmal KDE Updaten, und mir danach das Systemupdate anschauen. Ich hatte FreeBSD 5.3 vor 2 oder 3 Wochen frisch runtergeladen, ist es nötig ein Systemupdate zu machen, bzw. was genau würde aktualisiert werden ?
[edit] D'oh!
Nevermind, ich glaube es lag an mir. Stick geht wieder problemlos. Bleibt nur noch das Sound und das Kernelproblem :(
Ich werde jetzt mal KDE nach dieser Anleitung updaten fürs erste.
# pkg_add -r mpg123
Ja, es kommt tatsächlich Sound :)
Muss also an KDE-only liegen :(
Ich habe vorhin kde mit
portupgrade -fPR kde
geupdatet (71 done, 0 failed, 1 skipped), aber es geht immer noch nicht. Desweiteren steht beim Start immer noch KDE 3.3 (sollte da 3.4 stehen?)
Ich kriegs nich gebacken.... :(
Nein das war anders gemeint. Ich meinte, ob es nötig ist, das System upzudaten, weils z.B. wichtige Patches/Neuerungen ö.ä. gibt.
Habe FreeBSD 5.3 drauf.
