Moinsen!
Ein wenig ist es OT, da kein inhärentes OpenBSD-Problem: Ich möchte mittels OpenBSD 4.3 einen USB-Stick analysieren. Das Problem ist ein "magischer" Speicherverbrauch... Doch zunächst ein paar Infos.
Der Stick heißt USB8G, weil er eine Kapazität von rund 8GB hat. Unter OpenBSD wird er unter /dev/sd0 als /usb gemountet. Funktioniert soweit auch alles wunderbar. Nur: Irgendwie gibt es ein "schwarzes Loch" auf dem Stick in Höhe etwa der halben Kapazität, rd. 3 GB. Dieses möchte ich analysieren und weiß nicht wie. Habt ihr eventuell eine Idee, die mich weiterbringen könnte???
Da die Dateien gesichert sind: Wie würdet ihr das Teil formatieren - etwa wie folgt?
Vielen Dank und
Gruß!
SteWo
Hier noch ein paar Eckdaten zu dem Teil:
$ sudo newfs_msdos -F 32 -L USB8G
Vielen Dank und
Gruß!
SteWo
$ sudo fdisk sd0
Disk: sd0 geometry: 1043/255/63 [16760832 Sectors]
Offset: 0 Signature: 0xAA55
Starting Ending LBA Info:
#: id C H S - C H S [ start: size ]
0: 00 0 0 0 - 0 0 0 [ 0: 0 ] unused
1: 00 0 0 0 - 0 0 0 [ 0: 0 ] unused
2: 00 0 0 0 - 0 0 0 [ 0: 0 ] unused
3: 00 0 0 0 - 0 0 0 [ 0: 0 ] unused
$ sudo disklabel sd0
# /dev/rsd0c:
type: SCSI
disk: SCSI disk
label: USB Flash Disk
flags:
bytes/sector: 512
sectors/track: 63
tracks/cylinder: 255
sectors/cylinder: 16065
cylinders: 1043
total sectors: 16760832
rpm: 3600
interleave: 1
trackskew: 0
cylinderskew: 0
headswitch: 0 # microseconds
track-to-track seek: 0 # microseconds
drivedata: 0
16 partitions:
# size offset fstype [fsize bsize cpg]
c: 16760832 0 unused 0 0
i: 16760832 0 MSDOS
$ sudo du -h /usb
1.3G /usb
... und schließlich der Auslöser - der Wert unter "Used" passt nicht zu den vorherigen Angaben! Anstelle der 1.3 GB, die "du" ermittelt hat, werden nun 4.3 G angegeben. Ja - wie jetzt???$ ls -alh /usb
total 2801860
drwxr-xr-x 1 root wheel 132K Jan 1 1980 .
drwxr-xr-x 18 root wheel 512B Apr 15 11:57 ..
-rwxr-xr-x 1 root wheel 190M May 7 11:04 Bilder.zip
-rwxr-xr-x 1 root wheel 629M May 7 11:12 Muppy-Minisys-Linux-Standard-008.3-DE.iso
-rwxr-xr-x 1 root wheel 549M Apr 8 19:30 anonymos-shmoo.iso
$ sudo df -h /usb
Filesystem Size Used Avail Capacity Mounted on
/dev/sd0i 8.0G 4.3G 3.7G 53% /usb
