Schönen Abend allerseits,
Seit ein paar Tagen bricht der Update des VLC ports mit einer merkwürdigen Fehlermeldung ab. Der Player funktioniert zwar noch, allerdings lassen sich h264 streams (HD) nicht mehr abspielen. Er quittiert die Videoausgabe, es ist lediglich der Audiostream zu hören. Er gibt auch eine Fehlermeldung aus, dass das Decodermodul für h264 nicht gefunden wird.
Das is mal ne Aussage.
Wurde allerdings ursprünglich mit h264 Unterstützung gebaut. Vor ein paar Tagen wurde ffmpeg upgedatet auf welches ich die jetzt fehlende Codec Unterstützung zurückführen würde. Die Installationsanweisungen aus UPDATING habe ich befolgt, komme jetzt aber durch das Update des Portstrees nicht mehr dazu vlc nochmal neu zu bauen.
Der Bau bricht mit einer Fehlermeldung ab die ich leider nicht mehr reproduzieren kann, da nach einem portsnap fetch update
pulseaudio nicht mehr baut den er jetzt vor dem vlc updaten will.
So aus dem Stegreif:
vlc baut komplett durch, beim installieren schlägt einer der pkg Befehle fehl woraufhin nachgefragt wurde ob die pkgtools veraltet sind. Nach der Umstellung auf pkgng, pkg2ng ausgeführt, WITH_PKGNG=YES in der make.conf bleibt die Fehlermeldung allerdings erhalten.
Kein passendes Decodermodul:
VLC unterstützt das Audio- oder Videoformat "h264" nicht. Leider können Sie daran nichts ändern.
===> Installing for pulseaudio-0.9.23_2
===> pulseaudio-0.9.23_2 depends on file: /usr/local/libdata/pkgconfig/x11.pc - found
===> pulseaudio-0.9.23_2 depends on file: /usr/local/libdata/pkgconfig/sm.pc - found
===> pulseaudio-0.9.23_2 depends on file: /usr/local/libdata/pkgconfig/xtst.pc - found
===> pulseaudio-0.9.23_2 depends on file: /usr/local/libdata/pkgconfig/ice.pc - found
===> Generating temporary packing list
===> Checking if audio/pulseaudio already installed
===> Creating users and/or groups.
Syntax error: ";" unexpected
*** [create-users-groups] Error code 2
Stop in /local/ports/audio/pulseaudio.
*** [install] Error code 1
*** [lib-depends] Error code 1
Stop in /usr/ports/multimedia/vlc.
*** [build] Error code 1
** Command failed [exit code 1]: /usr/bin/script -qa /tmp/portupgrade20131030-21187-xzsfc4 env UPGRADE_TOOL=portupgrade UPGRADE_PORT=vlc-2.0.8.a_1,4 UPGRADE_PORT_VER=2.0.8.a_1,4 make
** Fix the problem and try again.
---> Skipping 'multimedia/phonon-vlc' (phonon-vlc-0.6.2) because a requisite package 'vlc-2.0.8.a_1,4' (multimedia/vlc) failed (specify -k to force)
---> Skipping 'x11/kde4-workspace' (kde-workspace-4.10.5) because a requisite package 'vlc-2.0.8.a_1,4' (multimedia/vlc) failed (specify -k to force)
---> Skipping 'devel/kdevelop-kde4' (kdevelop-4.5.1) because a requisite package 'kde-workspace-4.10.5' (x11/kde4-workspace) failed (specify -k to force)
** Listing the failed packages (-:ignored / *:skipped / !:failed)
! multimedia/vlc (vlc-2.0.8.a_1,4) (unknown build error)
* multimedia/phonon-vlc (phonon-vlc-0.6.2)
* x11/kde4-workspace (kde-workspace-4.10.5)
* devel/kdevelop-kde4 (kdevelop-4.5.1)
