Was wenn das System stehen bleibt?
ath0
Hallo Liebe Liebenden :D
ich beobachte jetzt schon länger das mein System häufig einfach stehen bleibt. Da ich das Problem aber ausschließlich auf meinem Desktop Rechner habe, bin ich mir sehr sicher dass es irgendwie an der Hardware bzw der dafür verantwortlichen Treiber liegt. Ich denke eigentlich, da der Freez immer mit einem Compiz Efekt zusammen auftritt, dass der Nvidia Treiber Compiz oder aber auch X daran schuld sind.
Ich habe mal gehört, dass es möglich ist, ein abgerauchtes Linux zu untersuchen, bzw. den Speicher zu sichern und dann mit nem Debugger zu gucken was der Fehler ist. Ist sowas in der art auch mit FreeBSD möglich oder was würdet ihr machen um den Fehler zu finden?
Falls es irgendetwas bringt
Mein System:
FreeBSD 8.2-RELEASE-p6 amd64 (Eigener Kernel)
GraKa:
Geforce 8500 GT
Mainboard:
Asrock 770Extreme3
CPU:
AMD Phenom II X4 945
Programme:
gnome-desktop-2.32.1_1
nvidia-driver-285.05.09
compiz-0.8.4_7
xorg-7.5.1
kldstat
Id Refs Address Size Name
1 30 0xffffffff80100000 8f1550 kernel
2 1 0xffffffff809f2000 24d40 snd_hda.ko
3 2 0xffffffff80a17000 75610 sound.ko
4 3 0xffffffff80a8d000 4c018 vboxdrv.ko
5 1 0xffffffff80ada000 104a8d0 nvidia.ko
6 2 0xffffffff81b25000 425a0 linux.ko
7 1 0xffffffff81b68000 5e40 cuse4bsd.ko
8 2 0xffffffff81c22000 2a6e vboxnetflt.ko
9 1 0xffffffff81c25000 151a ng_ether.ko
10 1 0xffffffff81c27000 e5c vboxnetadp.ko
11 1 0xffffffff81c28000 a8ea fuse.ko
(Das Fuse ne Macke hat habe ich in einem anderen Thread ja schon erwähnt, aber da ich es in den Situationen nicht benutzt habe schließe ich es einfach mal aus)
Wenn noch etwas fehlt reich ich das gerne nach.
So, grundsätzlich sei gesagt, dass das Debugging von bei laufendem X11 auftretenden Abstürzen eklig ist. Ganz einfach, weil du nicht mehr in die Konsole zurückkommst und daher weder die dort eventuell stehenden Ausgaben lesen kannst, noch in den Kerneldebugger brechen. Davon ausgehend gibt es nun mehrere Eskalationsstufen:
1. Schalte Kerneldumps ein. Wenn das System abschmiert und eine saubere Panic hinlegt, wird ein Teil des Arbeitsspeichers in die Swap-Partition geschrieben. Für ein System ohne ZFS sollten da eigentlich 1 bis 1,5 Gigabyte reichen. Beim nächsten Start wird der Dump dann in eine Datei in /var/crash geschrieben. Anschließend kannst du sie mit kgdb(1) analysieren, wobei zumindest die Panic-Meldung selbst einfach zu extrahieren ist. Sehr hilfreich ist auch der Backtrace, die Aufrufreihenfolge der Funktionen vor dem Crash.
2. Wenn du keinen Dump bekommst, da das System nicht sauber panict oder die Ausschreiblogik beim Crash zerdeppert wird, wäre der nächste Schritt das automatisierte Debugging einzuschalten. Das ist vor allem der Deadlock-Detektor WHITNESS, der Verklemmungen erkennen kann und entsprechende Meldungen ausgibt. Das Problem dabei ist der extreme Einfluss auf die Systemgeschwindigkeit, bis zu 80% Verlust sind drin. Außerdem ist es nicht ganz einfach die Unmengen Meldungen zu alaysieren und zu erkennen, welche harmlose Fehlerkennungen sind und welche ein richtiges Problem.
3. Remote-Debugging. Verbinde einen anderen Computer über RS232 (und bitte das richtige, ein USB-Adapter wird nicht funktionieren!) oder Firewire. Sobald er abstürzt, kannst du von dem anderen Computer in den Debugger brechen und schauen, was schief gegangen ist. Der Vorteil ist, dass dies immer funktioniert, selbst wenn das Betriebssystem komplett hängt ist so oft noch was zu erreichen. Der Nachteil ist das komplizierte Setup, der Bedarf eines Kabels und zweier Computer.
Bevor ich hier Romane schreibe, ist es vielleicht sinnvoller, wenn du erst einmal das Kapitel "Kernel Debugging" im Developers Handbook liest: http://www.freebsd.org/doc/en_US.ISO8859-1/books/developers-handbook/kerneldebug.html Ich weiß, dass es recht harter Stoff ist und einem nicht alles klar wird, wenn man nicht das nötige Hintergrundwissen hat. Daher frage gern noch einmal nach.
Vielen Dank Yamagi! Ich werde mal sehen wie weit ich mit den Infos komme bzw. was ich aus dem Handbuch noch mitnehmen kann. Wenn ich Fragen habe oder auch eine Antwort gebe ich Bescheid.
