thorwin
nachdem sich mein Firmware-Problem nun irgendwie erledigt hat, bleibt die Tatsache über, dass mein WLAN in manchen Netzen ohne Probleme funktioniert, in anderen nicht.
Hier mal meine /etc/wpa_supplicant.conf
Verbindungen zu SSID1 funktionieren ohne Probleme, zu SSID2 gar nicht, wpa_supplicant bringt dann diesen Fehler:
Ich habe schon folgende Parameter testweise im network= Abschnitt dringehabt, alles ohne Erfolg:
Und ja, der Schlüssel ist richtig!
Ein ifconfig wlan0 list scan zeit den AP so an:
Ich steig hier nicht mehr durch, zu Hause (die Verbindungen zu SSID1) läuft alles wie geschmiert.
Das Einzige, was ich an Infos noch anbieten kann ist, dass im psk von SSID2 ein "+" vorkommt, bei SSID1 nicht.
# allow frontend (e.g., wpa_cli) to be used by all users in 'wheel' group
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
ctrl_interface_group=wheel
network={
ssid="SSID1"
psk=xxxxxxxxxx
network={
ssid="SSID2"
psk=yyyyyyyy
<3>CTRL-EVENT-SSID-REENABLED id=2 ssid="SSID2"
<3>Trying to associate with xx:xx:xx:xx:xx:xx (SSID='SSID2' freq=2452 MHz)
<3>Associated with xx:xx:xx:xx:xx:xx
<3>CTRL-EVENT-DISCONNECTED bssid=xx:xx:xx:xx:xx:xx reason=0
<3>WPA: 4-Way Handshake failed - pre-shared key may be incorrect
<3>CTRL-EVENT-SSID-TEMP-DISABLED id=2 ssid="SSID2" auth_failures=6 duration=30
- scan_ssid=[01]
- proto={RSN,WPA,RSN WPA}
- key_mgmt=WPA-PSK
- pairwise={CCMP,TKIP}
- group={CCMP,TKIP}
SSID2 xx:xx:xx:xx:xx:xx 9 54M -66:-95 100 EPS RSN WPA WME HTCAP ATH WPS
