X.org-Fehler beim Beenden...
Seemann
Greenhorn
Hallo FreeBSD-Freunde!
Habe auf meinem alten Notebook FreeBSD 9.3 am laufen und X.org 7.5.2 über die Ports installiert (ja, bewußt die alte Version, da die Neue mit meinem betagten System leider nicht harmonierte). Eventuell habe ich bei der Installation auch mal eine falsche Auswahl getroffen, jedenfalls funktioniert weder die deutsche Tastaturbelegung, noch das Beenden mit [Strg]+[Alt]+[Rücklösch] und X.org gibt beim Beenden Fehlermeldungen aus (s. U.).
Bevor ich nun mit KDE weitermache, sollte X.org erst mal fehlerfrei laufen, damit es nicht zu noch mehr Komplikationen kommt - denke ich mir zumindest mal. :o
Hier nun die Meldungen (originale Bildschirmausgabe):
xauth:  file /root/.serverauth.2309 does not exist
xauth: (argv):1:  bad display name "<samsung-x20>.hausnetz:0" in "list" command
xauth: (stdin):1:  bad display name "<samsung-x20>.hausnetz:0" in "add" command
X.Org X Server 1.7.7
Release Date: 2010-05-04
Build Operating System: FreeBSD 9.3-RELEASE i386
Current Operating System: FreeBSD <samsung-x20>.hausnetz 9.3-RELEASE FreeBSD 9.3-RELEASE #0 r268512: Fri Jul 11 03:13:02 UTC 2014     root@snap.freebsd.org:/usr/obj/usr/src/sys/GENERIC i386
Build Date: 05 August 2015  12:42:03AM
Current version of pixman: 0.32.4
    Before reporting problems, check http://wiki.x.org
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Thu Aug  6 14:18:50 2015
(==) Using config file: "/etc/xorg.conf"
xf86TokenToOptinfo: table is NULL
xinit: connection to X server lost
waiting for X server to shut down XIO:  fatal IO error 0 (No error: 0) on X server ":0"
      after 576 requests (576 known processed) with 0 events remaining.
xterm: fatal IO error 35 (Resource temporarily unavailable) or KillClient on X server ":0"
xinit: unexpected signal 2
xauth: (argv):1:  bad display name "<samsung-x20>.hausnetz:0" in "remove" command
Hier noch der Anfang meiner xorg.conf:
Section "ServerLayout"
    Screen      0  "Screen0" 0 0
EndSection
Section "Files"
    ModulePath   "/usr/local/lib/xorg/modules"
    FontPath     "/usr/local/share/fonts/misc/"
    FontPath     "/usr/local/share/fonts/TTF/"
    FontPath     "/usr/local/share/fonts/OTF/"
    FontPath     "/usr/local/share/fonts/Type1/"
    FontPath     "/usr/local/share/fonts/100dpi/"
    FontPath     "/usr/local/share/fonts/75dpi/"
EndSection
Section "Module"
    Load  "dbe"
    Load  "dri"
    Load  "dri2"
    Load  "extmod"
    Load  "record"
    Load  "glx"
EndSection
Section "InputDevice"
    Identifier  "Keyboard0"
    Driver      "kbd"
    Option "XkbRules" "xfree86"
    Option "XkbModel" "pc105"
    Option "XkbLayout" "de"
    Option "XkbVariant" "nodeadkeys"
    Option "XkbOptions" "compose:lwin,terminate:ctrl_alt_bksp"
EndSection
Und zu guter letzt noch die Umgebungsvariablen unter X11:
XTERM_SHELL=/bin/tcsh
TERMCAP=xterm|X11 terminal emulator:@7=\EOF:@8=\EOM:F1=\E[23~:F2=\E[24~:K2=\EOE:Km=\E[M:k1=\EOP:k2=\EOQ:k3=\EOR:k4=\EOS:k5=\E[15~:k6=\E[17~:k7=\E[18~:k8=\E[19~:k9=\E[20~:k;=\E[21~:kI=\E[2~:kN=\E[6~:kP=\E[5~:kd=\EOB:kh=\EOH:kl=\EOD:kr=\EOC:ku=\EOA:am:bs:km:mi:ms:ut:xn:AX:Co#8:co#80:kn#12:li#50:pa#64:AB=\E[4%dm:AF=\E[3%dm:AL=\E[%dL:DC=\E[%dP:DL=\E[%dM:DO=\E[%dB:LE=\E[%dD:RI=\E[%dC:UP=\E[%dA:ae=\E(B:al=\E[L:as=\E(0:bl=^G:cd=\E[J:ce=\E[K:cl=\E[H\E[2J:cm=\E[%i%d;%dH:cs=\E[%i%d;%dr:ct=\E[3g:dc=\E[P:dl=\E[M:ei=\E[4l:ho=\E[H:im=\E[4h:is=\E[!p\E[?3;4l\E[4l\E>:kD=\E[3~:ke=\E[?1l\E>:ks=\E[?1h\E=:kB=\E[Z:le=^H:md=\E[1m:me=\E[m:ml=\El:mr=\E[7m:mu=\Em:nd=\E[C:op=\E[39;49m:rc=\E8:rs=\E[!p\E[?3;4l\E[4l\E>:sc=\E7:se=\E[27m:sf=^J:so=\E[7m:sr=\EM:st=\EH:ue=\E[24m:up=\E[A:us=\E[4m:ve=\E[?12l\E[?25h:vi=\E[?25l:vs=\E[?12;25h:kb=\010:
LOGNAME=root
XTERM_LOCALE=de_DE.ISO8859-15
XTERM_VERSION=XTerm(303)
DISPLAY=:0
WINDOWID=8388621
TERM=xterm
VENDOR=intel
LANG=de_DE.ISO8859-15
PAGER=less
OSTYPE=FreeBSD
MACHTYPE=i386
XAUTHORITY=/root/.Xauthority
MAIL=/var/mail/root
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/games:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/root/bin
EDITOR=ee
HOST=<samsung-x20>.hausnetz
PWD=/root
GROUP=wheel
USER=root
HOME=/root
WINDOWPATH=9
SHELL=/bin/tcsh
HOSTTYPE=FreeBSD
MM_CHARSET=ISO8859-15
BLOCKSIZE=K
SHLVL=2
Vielleicht weiß ja jemand von Euch, was hier faul ist.
Besten Dank schon mal an alle, die einem Neuling gerne etwas Wilkommenshilfe gewähren :rolleyes:
Seemann
hier ein Auszug aus meiner /etc/xorg.conf:
Identifier "Keyboard1"
Driver "kbd"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
Option "XkbRules" "xorg"
# Option "XkbCompat" ""
EndSection
Identifier "layout"
Screen 0 "Screen" 0 0
InputDevice "Mouse1" "CorePointer"
InputDevice "Keyboard1" "CoreKeyboard"
Option "AutoAddDevices" "false" # Stellt altes Verhalten wieder her!!
EndSection
Hier wird das schnelle Beenden aktiviert:
Section "ServerFlags"
Option "DontZap" "false"
EndSection
Section "InputClass"
Identifier "Keyboard Defaults"
MatchIsKeyboard "yes"
Option "XkbOptions" "terminate:ctrl_alt_bksp"
EndSection
http://unix.stackexchange.com/questions/375/how-to-enable-killing-xorg-with-ctrlaltbackspace
Mal davon abgesehen, die Fehlermeldungen sind harmlos. Du schießt deinen Clients den X-Server unter dem Hintern weg, weshalb sie sich zu recht beschweren.
Danke UlrichG für den Vergleich.
Du hast da wirklich spitze Klammern im hostname?
:D freeBSD hat nicht gemeckert...
OK Yamagi, Wenn Du das sagst, bin ich beruhigt.
Nun, hab´s so beendet, wie es beschrieben war. Allerdings leuchtet es mir auch ein, daß [Strg]+[C] nicht gerade die sanfteste Art ist, ein Programm zu beenden.
Das wurde vor Jahren abgeschaltet. Man kann es aber wieder aktivieren [1]
OK. Eigentlich dachte ich, das hätte ich mit dem Eintrag Option "XkbOptions" "compose:lwin,terminate:ctrl_alt_bksp" getan.
P. S.: Dein Link funktioiert leider nicht. Aber nun weiß ich jetzt ja, daß ich da noch mehr für machen muß. Werde das schon rausfinden.
Vielen Dank an Euch für die prompt Hilfe!
Seemann
