X will einfach nicht
Marsmann
Gute Abend!
Ich habe FreeBSD 6.0 installiert (das ist meine 1. BSD-Installation, kenne mich also noch nicht besonders aus). Leider erscheint kein grauer Bildschirm mit Maus, wenn ich X teste, sondern eine bunte verzerrte Grafik. Was kann/muss ich tun? Ich hatte mit xorgcfg die xorg.conf erzeugt. Grafikkarte ist Geforce 6600LE.
Viele Grüße
M.
X will immer noch nicht
Guten Abend,
ich hatte die angegebenen Dokus bereits gelesen (woher hätte ich auch sonst gewusst, was xorgcfg ist?), habe es aber nach eurer Aufforderung trotzdem nochmal getan in der Hoffnung, ich hätte irgendetwas übersehen. Ich kann aber partout nicht ausmachen, was ich eventuell falsch mache. Übrigens stimmt auch noch nicht das Tastaturlayout. Bei Taste Y erscheint ein Z und umgekehrt und die ganzen Sonderzeichen sind alle woanders. Da habe ich bestimmt etwas verkehrt eingestellt. Weiß aber einfach nicht was. Ich habe eine Windowstastatur (wollte aber eigentlich kein Windows mehr benutzen). Meine Angaben dazu in der xorg.conf:
Section "InputDevice"
Identifier "Keyboard0"
Driver "kbd"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "KbdLayout" "de"
EndSection
Zur Grafik: Ich habe einen 17-Zoll-Röhrenmonitor und eine Geforce 6600LE (die taucht übrigens nicht in der Liste der Geforce-Grafikkarten auf, sondern nur 6600 und 6600GT und 6600 Go). xorg.conf:
Section "Monitor"
Identifier "Monitor0"
VertRefresh 50.0 - 70.0
DisplaySize 310 230
EnSection
Section "Device"
Identifier "Card0"
Driver "nv"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Sreen0"
Device "Card0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 16
SubSectíon "Display"
Depth 16
Modes "1024x768"
EndSubSection
EndSection
Danke schonmal für jede Hilfe!
Schau mal, ob
zweimal auftaucht, ist ein Fehler, der entsteht, wenn man beide Konfigurationsmechanismen verwendet. Einfach die eine Sektion löschen, in der nicht Option "KbdLayout" "de" steht. Übersieht man gern.
Nvidia ist eine der wenigen Firman, die auch FreeBSD gut unterstützt. Sollte der "normale" nv-Treiber aus xorg bzw. XFree86 nicht funktionieren, findest Du in den Ports unter /usr/ports/x11/nvidia-driver den Original-Treiber von NVidia selbst. Der ist moderner und unterstützt eine Menge Sachen wie 3D-Rendering usf. Allerdings ist er etwas tricky, mußt halt genau die README lesen: http://www.nvidia.com/object/freebsd_1.0-7676.html
Ist alles nett erklärt. Hoffe, er paßt mit Deiner Karte zusammen und es hilft.
Was sagt die Logfile Xorg.0.log?
Deine Angaben scheinen okay zu sein. Nimm evtl. mal zum Testen die VertRefresh und DisplaySize raus und Probiere mal den stinknormalen Grafikkartentreiber.
hier ist meine xorg.conf:
Section "ServerLayout"
        Screen      0  "Screen0" 0 0
EndSection
Section "Files"
        RgbPath      "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
        ModulePath   "/usr/X11R6/lib/modules"
        FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/"
        FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/TTF/"
        FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/"
        FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/CID/"
        FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/"
        FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/"
EndSection
Section "Module"
        Load  "dbe"
        Load  "extmod"
        Load  "glx"
        Load  "record"
        Load  "xtrap"
        Load  "freetype"
        Load  "type1"
EndSection
        Driver      "kbd"
    Option "AutoRepeat" "500 30"
    Option "XkbLayout"   "de"
    Option "XkbVariant"  "nodeadkeys"
    Option "XkbRules"   "xfree86"
    Option "XkbModel"   "pc102"
EndSection
        Identifier  "Mouse0"
        Driver      "mouse"
        Option      "Protocol" "wsmouse"
        Option      "Device" "/dev/wsmouse"
        Option      "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
Section "Monitor"
        VendorName   "Monitor Vendor"
        ModelName    "Monitor Model"
        HorizSync       30-80
        VertRefresh     74.7-75.1
EndSection
Section "Device"
        ### [arg]: arg optional
        #Option     "SWcursor"                  # [<bool>]
        #Option     "HWcursor"                  # [<bool>]
        #Option     "NoAccel"                   # [<bool>]
        #Option     "ShadowFB"                  # [<bool>]
        #Option     "UseFBDev"                  # [<bool>]
        #Option     "Rotate"                    # [<str>]
        #Option     "VideoKey"                  # <i>
        #Option     "FlatPanel"                 # [<bool>]
        #Option     "FPDither"                  # [<bool>]
        #Option     "CrtcNumber"                # <i>
        #Option     "FPScale"                   # [<bool>]
        #Option     "FPTweak"                   # <i>
        Identifier  "Card0"
        Driver      "nv"
        VendorName  "nVidia Corporation"
        BoardName   "NV28 [GeForce4 Ti 4200 AGP 8x]"
        BusID       "PCI:2:0:0"
EndSection
Section "Screen"
        Identifier "Screen0"
        Device     "Card0"
        Monitor    "Monitor0"
        DefaultDepth 24
        SubSection "Display"
                Viewport   0 0
                Depth     1
        EndSubSection
                Viewport   0 0
                Depth     4
        EndSubSection
                Viewport   0 0
                Depth     8
        EndSubSection
                Viewport   0 0
                Depth     15
        EndSubSection
                Viewport   0 0
                Depth     16
        EndSubSection
                Viewport   0 0
                Modes   "1280x1024" "1024x768" "800x600" "640x480"
                Depth     24
        EndSubSection
EndSection
es wird nicht besser
erstmal zum Tastatur-Problem:
Der inputDevice-Eintrag zum Keyboard taucht nur einmal auf. Daran lag es also leider nicht. Ich habe jetzt mal mit der Methode Xorg -configure die Datei xorg.config.new erzeugen lassen, diese dann editiert und XkbLayout "de" und XkbModel "pc105" hinzugefügt und dann mit "X -config /root/xorg.conf.new" getestet. Es ändert aber nichts. Tastenbelegung immer noch falsch. In der Datei xorg.0.log steht auch ziemlich am Ende XkbLayout "us".
zum X-Problem (verzerrtes Testbild):
Welches sind die entscheidenden Stellen in der log-Datei? Die ist recht lang und ich habe keine Möglichkeit, sie zu kopieren und hier abzulegen. Was ich noch in der nochmals automatisch erzeugten (s.o.) xorg.conf.new entdeckt habe, ist dass unter dem Eintrag für den Treiber "nv" der Eintrag BoardName "UnknownBoard" steht. Darunter BusID "PCI:5:0:0".
Viele Grüße und besten Dank für jede Hilfe!
Hallo Marsmann,
kannst Du vomn FreeBSD-Rechner ins Internet? Falls ja, dann kannst Du die gewünschten Dateien bei mir auf dem FTP-Server ablegen. Schicke mir doch an nachfolgende Adresse eine Email, dann bekommst Du einen Zugang zum Server.
Email: Juergen[dot]Dankoweit[at]T-Online[dot]de
Ich erledigen dann den Rest für Dich.
Viele Grüße
Jürgen
Neue Erkenntnis
danke für das Angebot, ich kann jedoch noch nicht ins Internet. Per USB ist eine ISDN-Fritzcard v2.1 angeschlossen, weiß aber (noch) nicht, wie ich damit ins Internet kann. Besser ich kümmere mich dann wohl erstmal darum.
Übrigens gibt es eine neue Erkenntnis: Ich habe in der xorg.conf.new jetzt mal den Treiber "vesa" eingestellt, obwohl er als Notlösung bezeichnet wird. Damit bekam ich dann das graue Bild mit dem Maus-Kreuz. Was bedeutet das nun? Der nv-Treiber funktioniert für meine Karte nicht? Lösung also Internetverbindung zum Laufen bringen und aktuellen Treiber über portinstall installieren?
Tastaturproblem ist ja leider auch noch nicht gelöst, was das Arbeiten zur Zeit etwas mühsam macht, da ich immer auf Zeichensuche bin.
Viele Grüße!
