X11 spinnt, xdm und startx gehen nicht mehr...
quarzsnoopy
[Free|Net]BSD - User
Ich hatte das System schon seit ewigkeiten upgedatet, es ist also keine Neuinstallation.
Seit einiger Zeit (keine Ahnung seit wann) kann man sich mit xdm anmelden, aber wenn man sich abmeldet und wieder in den xdm kommen sollte, dann ist eine Weile (2 oder 3 Minuten) nichts... dann Neustart des Rechners.
Nach dem ich jetzt Gnome2 installiert hatte und ich gdm testen wollte, kann man sich weder mit xdm, startx oder gdm an X11 erfreuen.
Es erscheint bei "startx" nichts, und bei "*dm" erscheint auf der Console die Meldung
getty repeating too quickly on port /dev/ttyv8, sleeping 30 secs :zitter:
Es ist FreeBSD 5.2.1p9 mit neuesten Paketen aus den Ports (portupgrade -RNODa ) installiert.
make.conf ist (zur Fehlervermeidung) gelöscht worden.
Kann mir jemand sagen wo der Fehler liegt? Ich bin für jede Hilfe sehr dankbar. :confused:
Hallo quarzsnoopy,
Wie startest Du gdm oder xdm? Ich nehme mal an über /etc/ttys?
Schreibe Dir doch mal ein Start-Skript, das Du in /usr/local/etc/rc.d ablegst. Bei mir war genau das die Lösung auf das von Dir geschilderte Problem. Seitdem habe ich Ruhe und alles rennt perfekt.
Ein Beispiel für ein solches Start-Skript findest Du in den Einsteiger-Infos.
Hoffe geholfen zu haben.
Jürgen
Nein, nicht mit der "/etc/ttys", in der Anleitung zu Gnome steht, das der gdm NICHT per ttys gestartet werden darf. Er hat ein Start-/Stop-Script unter "/usr/X11R6/etc/rc.d/gdm.sh.sample",
das muss in "/usr/X11R6/etc/rc.d/gdm.sh" umbenannt werden und dann ist schon alles klar.
Auf meinem Notebook funktioniert das ja auch so! Da habe ich keine Probleme.
Das Script lässt sich auch per Hand in gewohnter weise starten und stopen...
Aber trotzdem Danke für Deinen Tip. :)
MrFixit schrieb:
Und wo ist die Ausgabe von startx und /var/log/XFree86.0.log?
Entschuldigung, hier:
(II) SIS(0): Not using default mode "640x400" (width too large for virtual size)
(EE) SIS(0): Virtual height (0) is too small for the hardware (min 128)
(EE) SIS(0): xf86ValidateModes() error
(==) SIS(0): Write-combining range (0x0,0x1000) was already clear
(II) UnloadModule: "sis"
(II) UnloadModule: "ddc"
(II) UnloadModule: "int10"
(II) Unloading /usr/X11R6/lib/modules/libint10.a
(II) UnloadModule: "vbe"
(II) Unloading /usr/X11R6/lib/modules/libvbe.a
(II) Unloading /usr/X11R6/lib/modules/libddc.a
(II) UnloadModule: "ramdac"
(II) Unloading /usr/X11R6/lib/modules/libramdac.a
(II) UnloadModule: "vgahw"
(II) Unloading /usr/X11R6/lib/modules/libvgahw.a
(EE) Screen(s) found, but none have a usable configuration.
Fatal server error:
no screens found
When reporting a problem related to a server crash, please send
the full server output, not just the last messages.
This can be found in the log file "/var/log/XFree86.0.log".
Please report problems to xfree86@xfree86.org.
Erstens ist das nur die Haelfte und die XF86Config kannst du auch gleich noch mitschicken, die scheint naemlich nicht ganz ok zu sein.
Das kann sein, set ich in der konfig etwas geändert hatte ging garnichts mehr. Aber der Reset nach dem abmelden war vorher schon über ein Jahr bei allen updates...
Ich schicke jetzt mal die beiden Dateien:
XFree86 Version 4.3.0
Release Date: 27 February 2003
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 6.6
Build Operating System: FreeBSD 5.2.1 i386 [ELF]
Build Date: 06 August 2004
Before reporting problems, check http://www.XFree86.Org/
Module Loader present
(==) Log file: "/var/log/XFree86.0.log", Time: Thu Aug 26 02:00:50 2004
(==) Using config file: "/etc/X11/XF86Config"
(==) ServerLayout "XFree86 Configured"
(**) |-->Screen "Screen0" (0)
(**) | |-->Monitor "Monitor0"
(**) | |-->Device "Card0"
(**) |-->Input Device "Mouse0"
(**) |-->Input Device "Keyboard0"
(**) Option "XkbRules" "xfree86"
(**) XKB: rules: "xfree86"
(**) Option "XkbModel" "pc102"
(**) XKB: model: "pc102"
(**) Option "XkbLayout" "de"
(**) XKB: layout: "de"
(**) Option "XkbVariant" "nodeadkeys"
(**) XKB: variant: "nodeadkeys"
(==) Keyboard: CustomKeycode disabled
(WW) The directory "/usr/local/share/AbiSuite/fonts/" does not exist.
Entry deleted from font path.
(**) FontPath set to "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo/,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/,/usr/X11R6/lib/X11/f
onts/100dpi/"
(**) RgbPath set to "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
(**) ModulePath set to "/usr/X11R6/lib/modules"
(--) Using syscons driver with X support (version 2.0)
(--) using VT number 2
(II) Module ABI versions:
XFree86 ANSI C Emulation: 0.2
XFree86 Video Driver: 0.6
XFree86 XInput driver : 0.4
XFree86 Server Extension : 0.2
XFree86 Font Renderer : 0.4
(II) Loader running on freebsd
(II) LoadModule: "bitmap"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libbitmap.a
(II) Module bitmap: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.3.0, module version = 1.0.0
Module class: XFree86 Font Renderer
ABI class: XFree86 Font Renderer, version 0.4
(II) Loading font Bitmap
(II) LoadModule: "pcidata"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libpcidata.a
(II) Module pcidata: vendor="The XFree86 Project"
ABI class: XFree86 Video Driver, version 0.6
(II) PCI: Probing config type using method 1
(II) PCI: Config type is 1
(II) PCI: stages = 0x03, oldVal1 = 0x00000000, mode1Res1 = 0x80000000
(II) PCI: PCI scan (all values are in hex)
(II) PCI: 00:00:0: chip 1039,0630 card 0000,0000 rev 21 class 06,00,00 hdr 80
(II) PCI: 00:00:1: chip 1039,5513 card 1043,8035 rev d0 class 01,01,80 hdr 80
(II) PCI: 00:01:0: chip 1039,0008 card 0000,0000 rev 00 class 06,01,00 hdr 80
(II) PCI: 00:01:1: chip 1039,0900 card 1043,8035 rev 83 class 02,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:01:2: chip 1039,7001 card 1039,7001 rev 07 class 0c,03,10 hdr 00
(II) PCI: 00:01:3: chip 1039,7001 card 1039,7000 rev 07 class 0c,03,10 hdr 00
(II) PCI: 00:02:0: chip 1039,0001 card 0000,0000 rev 00 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 00:05:0: chip 13f6,0111 card 1043,8035 rev 10 class 04,01,00 hdr 00
(II) PCI: 01:00:0: chip 1039,6300 card 1043,8035 rev 21 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: End of PCI scan
(II) Host-to-PCI bridge:
(II) Bus 0: bridge is at (0:0:0), (0,0,1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) Bus 0 I/O range:
[0] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX
(II) Bus 0 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX
(II) Bus 0 prefetchable memory range:
(II) PCI-to-ISA bridge:
(II) Bus -1: bridge is at (0:1:0), (0,-1,-1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 1: bridge is at (0:2:0), (0,1,1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) Bus 1 I/O range:
[0] -1 0 0x0000a000 - 0x0000afff (0x1000) IX
(II) Bus 1 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xed000000 - 0xed7fffff (0x800000) MX
(II) Bus 1 prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xf0000000 - 0xfeafffff (0xeb00000) MX
(--) PCI:*(1:0:0) Silicon Integrated Systems [SiS] SiS630 GUI Accelerator+3D rev 33, Mem @ 0xf0000000/27, 0xed000000/17, I/O @ 0xa800/7
(II) Addressable bus resource ranges are
[1] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX
(II) OS-reported resource ranges:
[0] -1 0 0xffe00000 - 0xffffffff (0x200000) MX(B)
[1] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MXE(B)
[2] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX
[3] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX
[4] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX
[5] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX
[6] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX
(II) PCI Memory resource overlap reduced 0xef800000 from 0xefffffff to 0xef7fffff
(II) Active PCI resource ranges:
[0] -1 0 0xee000000 - 0xefffffff (0x2000000) MXE
[1] -1 0 0xee800000 - 0xeeffffff (0x800000) MXE
[2] -1 0 0xef000000 - 0xefffffff (0x1000000) MXE
[3] -1 0 0xef800000 - 0xef7fffff (0x0) MXEO
[4] -1 0 0xed000000 - 0xed01ffff (0x20000) MX(B)
[5] -1 0 0xf0000000 - 0xf7ffffff (0x8000000) MX(B)
[6] -1 0 0x00009800 - 0x000098ff (0x100) IXE
[7] -1 0 0x0000d400 - 0x0000d4ff (0x100) IXE
[8] -1 0 0x0000d800 - 0x0000d8ff (0x100) IXE
[9] -1 0 0x0000a800 - 0x0000a87f (0x80) IX(B)
(II) PCI Memory resource overlap reduced 0xee000000 from 0xefffffff to 0xee7fffff
(II) PCI Memory resource overlap reduced 0xef000000 from 0xefffffff to 0xef7fffff
(II) Active PCI resource ranges after removing overlaps:
[0] -1 0 0xee000000 - 0xee7fffff (0x800000) MXE
[2] -1 0 0xef000000 - 0xef7fffff (0x800000) MXE
(II) OS-reported resource ranges after removing overlaps with PCI:
(II) All system resource ranges:
[5] -1 0 0xee000000 - 0xee7fffff (0x800000) MXE
[6] -1 0 0xee800000 - 0xeeffffff (0x800000) MXE
[7] -1 0 0xef000000 - 0xef7fffff (0x800000) MXE
[8] -1 0 0xef800000 - 0xef7fffff (0x0) MXEO
[9] -1 0 0xed000000 - 0xed01ffff (0x20000) MX(B)
[10] -1 0 0xf0000000 - 0xf7ffffff (0x8000000) MX(B)
[11] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX
[12] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX
[13] -1 0 0x00009800 - 0x000098ff (0x100) IXE
[14] -1 0 0x0000d400 - 0x0000d4ff (0x100) IXE
[15] -1 0 0x0000d800 - 0x0000d8ff (0x100) IXE
[16] -1 0 0x0000a800 - 0x0000a87f (0x80) IX(B)
(II) LoadModule: "extmod"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libextmod.a
(II) Module extmod: vendor="The XFree86 Project"
Module class: XFree86 Server Extension
ABI class: XFree86 Server Extension, version 0.2
(II) Loading extension SHAPE
(II) Loading extension MIT-SUNDRY-NONSTANDARD
(II) Loading extension BIG-REQUESTS
(II) Loading extension SYNC
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(II) Loading extension XC-MISC
(II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
(II) Loading extension XFree86-Misc
(II) Loading extension XFree86-DGA
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension FontCache
(II) Loading extension TOG-CUP
(II) Loading extension Extended-Visual-Information
(II) Loading extension XVideo
(II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
(II) Loading extension X-Resource
(II) LoadModule: "glx"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libglx.a
(II) Module glx: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading sub module "GLcore"
(II) LoadModule: "GLcore"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libGLcore.a
(II) Module GLcore: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: "dri"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libdri.a
(II) Module dri: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading sub module "drm"
(II) LoadModule: "drm"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/freebsd/libdrm.a
(II) Module drm: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading extension XFree86-DRI
(II) LoadModule: "dbe"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libdbe.a
(II) Module dbe: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
(II) LoadModule: "record"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/librecord.a
(II) Module record: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.3.0, module version = 1.13.0
(II) Loading extension RECORD
(II) LoadModule: "xtrap"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libxtrap.a
(II) Module xtrap: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading extension DEC-XTRAP
(II) LoadModule: "speedo"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libspeedo.a
(II) Module speedo: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.3.0, module version = 1.0.1
(II) Loading font Speedo
(II) LoadModule: "type1"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libtype1.a
(II) Module type1: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.3.0, module version = 1.0.2
(II) Loading font Type1
(II) Loading font CID
(II) LoadModule: "sis"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/drivers/sis_drv.o
(II) Module sis: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.3.0, module version = 0.6.0
Module class: XFree86 Video Driver
(II) LoadModule: "mouse"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/input/mouse_drv.o
(II) Module mouse: vendor="The XFree86 Project"
Module class: XFree86 XInput Driver
ABI class: XFree86 XInput driver, version 0.4
(II) SIS: driver for SiS chipsets: SIS5597/5598, SIS530/620,
SIS6326/AGP/DVD, SIS300/305, SIS630/730, SIS540, SIS315, SIS315H,
SIS315PRO, SIS550, SIS650/M650/651/740, SIS330(Xabre)
(II) Primary Device is: PCI 01:00:0
(--) Chipset SIS630/730 found
(II) resource ranges after xf86ClaimFixedResources() call:
(II) resource ranges after probing:
[11] 0 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS
[12] 0 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS
[13] 0 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS
[14] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX
[15] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX
[16] -1 0 0x00009800 - 0x000098ff (0x100) IXE
[17] -1 0 0x0000d400 - 0x0000d4ff (0x100) IXE
[18] -1 0 0x0000d800 - 0x0000d8ff (0x100) IXE
[19] -1 0 0x0000a800 - 0x0000a87f (0x80) IX(B)
[20] 0 0 0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS
[21] 0 0 0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS
(II) Setting vga for screen 0.
(II) Loading sub module "vgahw"
(II) LoadModule: "vgahw"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libvgahw.a
(II) Module vgahw: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.3.0, module version = 0.1.0
(II) SIS(0): SiS driver (31/01/03-1) by Thomas Winischhofer <thomas@winischhofer.net>
(II) SIS(0): See http://www.winischhofer.net/linuxsisvga.shtml for documentation and updates
(--) SIS(0): This adapter is primary display adapter
(==) SIS(0): Removed Write-combining range (0xa0000,0x10000)
(II) SIS(0): vgaHWGetIOBase: hwp->IOBase is 0x03d0, hwp->PIOOffset is 0x0000
(II) Loading sub module "ramdac"
(II) LoadModule: "ramdac"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libramdac.a
(II) Module ramdac: vendor="The XFree86 Project"
(--) SIS(0): Relocated IO registers at 0xA800
(**) SIS(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
(==) SIS(0): RGB weight 888
(==) SIS(0): Default visual is TrueColor
(==) SIS(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(--) SIS(0): Video BIOS version "1.08.51" found at 0xc0000
(==) SIS(0): Using HW cursor
(==) SIS(0): Color HW cursor is disabled
(==) SIS(0): TurboQueue enabled
(==) SIS(0): Usage of built-in modes is enabled
(--) SIS(0): Video ROM data usage is enabled
(--) SIS(0): Detected DRAM type: SDRAM
(--) SIS(0): Detected memory clock: 133.634 MHz
(--) SIS(0): (Adapter assumes MCLK being 133 Mhz)
(II) SIS(0): Assuming DRAM bus width: 64 bit
(--) SIS(0): Linear framebuffer at 0xF0000000
(--) SIS(0): MMIO registers at 0xED000000
(--) SIS(0): VideoRAM: 4096 KB
(II) SIS(0): Using 3580K of framebuffer memory
(--) SIS(0): Hardware supports two video overlays
(--) SIS(0): Memory bandwidth at 32 bpp is 267.268 MHz
(II) Loading sub module "ddc"
(II) LoadModule: "ddc"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libddc.a
(II) Module ddc: vendor="The XFree86 Project"
(--) SIS(0): CRT1 DDC probing failed, now trying via VBE
(II) Reloading /usr/X11R6/lib/modules/libddc.a
(II) Loading sub module "vbe"
(II) LoadModule: "vbe"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libvbe.a
(II) Module vbe: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.3.0, module version = 1.1.0
(II) Loading sub module "int10"
(II) LoadModule: "int10"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libint10.a
(II) Module int10: vendor="The XFree86 Project"
(II) SIS(0): initializing int10
(==) SIS(0): Removed Write-combining range (0xa0000,0x20000)
(==) SIS(0): Write-combining range (0xc0000,0x40000) was already clear
(II) SIS(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000
(II) SIS(0): VESA BIOS detected
(II) SIS(0): VESA VBE Version 3.0
(II) SIS(0): VESA VBE Total Mem: 4096 kB
(II) SIS(0): VESA VBE OEM: SiS
(II) SIS(0): VESA VBE OEM Software Rev: 1.0
(II) SIS(0): VESA VBE OEM Vendor:
(II) SIS(0): VESA VBE OEM Product:
(II) SIS(0): VESA VBE OEM Product Rev:
(II) SIS(0): VESA VBE DDC supported
(II) SIS(0): VESA VBE DDC Level none
(II) SIS(0): VESA VBE DDC transfer in appr. 0 sec.
(II) SIS(0): VESA VBE DDC read failed
(==) SIS(0): Min pixel clock is 12 MHz
(--) SIS(0): Max pixel clock is 185 MHz
(II) SIS(0): Replaced entire mode list with built-in modes
(II) SIS(0): "Unknown reason" in the following list means that the mode
(II) SIS(0): is not supported on the chipset/bridge/current output device.
(WW) SIS(0): Monitor0: Using default hsync range of 28.00-33.00kHz
(WW) SIS(0): Monitor0: using default vrefresh range of 43.00-72.00Hz
(II) SIS(0): Clock range: 12.00 to 185.45 MHz
(II) SIS(0): Not using default mode "800x600" (hsync out of range)
(II) SIS(0): Not using default mode "640x480" (hsync out of range)
(II) SIS(0): Not using default mode "720x576" (hsync out of range)
(II) SIS(0): Not using default mode "1024x768" (hsync out of range)
(II) SIS(0): Not using default mode "1280x1024" (insufficient memory for mode)
(II) SIS(0): Not using default mode "1600x1200" (insufficient memory for mode)
(II) SIS(0): Not using default mode "512x384" (hsync out of range)
(II) SIS(0): Not using default mode "1920x1440" (insufficient memory for mode)
(II) SIS(0): Not using default mode "2048x1536" (insufficient memory for mode)
(II) SIS(0): Not using default mode "1280x960" (insufficient memory for mode)
(II) SIS(0): Not using default mode "1024x600" (hsync out of range)
(II) SIS(0): Not using default mode "1152x768" (hsync out of range)
(II) SIS(0): Not using default mode "800x480" (hsync out of range)
(II) SIS(0): Not using default mode "1024x576" (hsync out of range)
(II) SIS(0): Not using default mode "1280x720" (hsync out of range)
(II) SIS(0): Not using default mode "1152x864" (hsync out of range)
(II) SIS(0): Not using default mode "848x480" (vrefresh out of range)
(II) SIS(0): Not using default mode "856x480" (vrefresh out of range)
(II) SIS(0): Not using default mode "1360x768" (hsync out of range)
(II) SIS(0): Not using mode "1024x768" (no mode of this name)
(II) SIS(0): Not using default mode "856x480" (width too large for virtual size)
(II) SIS(0): Not using default mode "848x480" (width too large for virtual size)
(II) SIS(0): Not using default mode "720x480" (width too large for virtual size)
(II) SIS(0): Not using default mode "640x480" (width too large for virtual size)
Fatal server error:
no screens found
Section "ServerLayout"
Identifier "XFree86 Configured"
Screen 0 "Screen0" 0 0
EndSection
Section "Files"
RgbPath "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
ModulePath "/usr/X11R6/lib/modules"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/"
FontPath "/usr/local/share/AbiSuite/fonts/"
EndSection
Section "Module"
Load "extmod"
Load "glx"
Load "dri"
Load "dbe"
Load "record"
Load "xtrap"
Load "speedo"
Load "type1"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Keyboard0"
Driver "keyboard"
EndSection
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "auto"
#Option "Device" "/dev/psm0"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
Option "Buttons" "5"
EndSection
Section "Monitor"
#DisplaySize 300 230 # mm
Identifier "Monitor0"
VendorName "SIEMENS-NIXDORF"
ModelName "MCM 1701"
Option "DPMS"
#HorizSync 31.5-75
#VertRefresh 80-85
EndSection
Section "Device"
Identifier "Card0"
Driver "sis"
VendorName "Silicon Integrated Systems [SiS]"
BoardName "SiS630 GUI Accelerator+3D"
BusID "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Card0"
Monitor "Monitor0"
DefaultColorDepth 24
SubSection "Display"
Depth 1
Modes "1024x768"
EndSubSection
Depth 4
Modes "1024x768"
EndSubSection
Depth 8
Modes "1024x768"
EndSubSection
Depth 15
Modes "1024x768"
EndSubSection
Depth 16
Modes "1024x768"
EndSubSection
Depth 24
Modes "1024x768"
EndSubSection
EndSection
Die Änderungen die ich vorgenommen hatte waren die,
ich hatte die folgenden Zeilen in der Sektion "Monitor" auskommentiert:
#HorizSync 31.5-75
#VertRefresh 80-85
und die jetzt folgenden Zeilen in die Sektion "Screen" eingefühgt:
Modes "1024x768"
Da die Maschine aber in Benutzung war hatte ich sie erst Tage später (wegen eines Updates) neu starten müssen und da gin nix mehr.
Aber was ist mit dem komischen Abmelde-Reset?
Section "Monitor"
Option "DPMS"
HorizSync 31.5-75
VertRefresh 80-85
EndSection
Section "Screen"
Device "Card0"
Monitor "Monitor0"
Depth 1
EndSubSection
Depth 4
EndSubSection
Depth 8
EndSubSection
Depth 15
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Habe die Änderungen rückgängig gemacht, jetzt startet "startx", aber abmelden geht noch nicht...?
Bis hierhin schon mal vielen Dank!!! Den Denkanstoss brauchte ich!
Kann das vielleicht sein, dass ich mich bei Kiste nicht abmelden konnte, wurde durch einen (Ur-)alten xdm ausgelöst, da ich in meiner /etc/make.conf "NO_X= true" drinn hatte. Oder wird der xdm mit "XFree86" aus den Ports installiert/update ???
OK
habe die Antwort auf diese (dumme) Frage selbst gefunden:
bash-2.05b# pkg_info -W /usr/X11R6/bin/xdm
/usr/X11R6/bin/xdm was installed by package XFree86-clients-4.4.0_1
So, gerade ist das aktuelle Gnome2-Update fertig (ich nehme jetzt den gdm statt xdm), und jetzt geht auch das an- und abmelden. Bis auf eine Kleinigkeit,
wenn gdm startet wird der Bildschirm schwarz, bis ich [Strg]+[Alt]+[F1-8] (nur eine F-Taste) eingebe, erst dann startet er richtig und funktioniert dann auch einwandfrei. Diese Tastenkombination muss auch eingegeben werden, wenn man sich abmeldet und der gdm wieder (von alleine) starten müsste!
Aber diese Tastenkombination MUSS gedrückt werden, sonst gibt es wieder diesen (oben beschriebenen Reset)... was bedeutet das denn bloss... :confused:
