Xen 3.1, Problem und Fragen
onegroup
ich wollte einmal XEN antesten. Dazu habe ich mir Netbsd 4 besorgt und installiert.
Naja FreeBSD ist doch einfacher zu nehmen ;)
Dann bin ich nach der Anleitung hier vorgegangen.
Nach meinen ersten Versuchen mit einem 3Ware Raid (ld0) wo man Grub nicht dazu bewegen konnte zu booten, bin ich jetzt auf eine einzelne Platte ausgewichen.
Ich habe XEN einmal dazu bringen können zu booten, allerdings hat er dann aufeinmal das frühere System vom Raid genommen trotz grub-install wd0d.
# grub-install /dev/wd0d
Installation finished. No error reported.
This is the contents of the device map /grub/device.map.
Check if this is correct or not. If any of the lines is incorrect,
fix it and re-run the script `grub-install'.
(hd0)   /dev/rwd0d
Dann habe ich umständlich über eine FreeBSD CD den Slice von ld0 gelöscht, mit dem Ergebnis nichts ging mit XEN. Also nochmal komplett neu.
Dazu meine Frage, auf welcher Partition muss Grub installiert werden? Die Anleitung geht von wd0d aus. Es kommt auch keine Fehlermeldung (siehe oben), allerdings lädt nun nichtmal mehr der chainloader (Error 18), bei Xen kommt (Error 24, Access block outside Partition) und Generic (Error 17).
Anscheinend findet er die Kernel nicht. Nachdem die grub menu.lst aus dem Tutorial nicht ging habe ich es mit der Listung aus dem Forum hier probiert. Hat leider auch nichts gebracht.
Nur zum Verständnis, der XEN Kernel lädt doch das eigentlich Wirtssystem mit den dazugehörigen Funktionen, die neuen Systeme brauchen dann eigene Partitionen zb wd0g?
Vielleicht kann mir jemand einen Anstoss geben woran es liegen könnte :)
Steffen
Also XEN 3.1 läuft jetzt unter NetBSD 4.0.
Ein Installationsversuch von Netbsd als Gast war schonmal erfolgreich.
Ich habe mir aus mehreren Tutorials sachen zusammengesucht und rumgetestet.
Einen Knackpunkt hat die Sache nur, sobald der 3Ware Kontroller eingebaut ist findet der XEN Kernel als Raidtracker ld0 und möchte doch gerne von diesem Booten. Dann heisst es natürlich ld0a ld0b not found.
Was die Lösung ist kann ich noch nicht sagen. Ich habe den Controller ausgebaut und siehe das XEN bootet ohne Probleme.
Nachdem 140 Views sind und keine Antwort nehme ich an, das niemand XEN unter einem BSD benutzt sei es als Gast oder als Wirtssystem.
Xen 3.1 läuft als Domain-0 super. Ich schaffe es nicht, egal mit welchem Tutorial, egal welches BSD zum laufen zu bekommen.
Mit Suse 10.2 ohne pae wurde FreeBSD 7.0 zumindest gestartet bis es sofort beendet wurde.
Zur Zeit hänge ich an so tollen Fehlermeldungen wie:
# xm create winxp.cfg
Using config file "./winxp.cfg".
Error: Device 0 (vif) could not be connected. Hotplug scripts not working.
# brctl: not found
unter FreeBSD nach dem Tutorial von der Freebsd.org startet er nicht einmal:
# xm create xmexample1.bsd -c
Using config file "./xmexample1.bsd".
hängt Konsole tot
System:
# xm info
host : xen
release : 4.0_BETA2
version : NetBSD 4.0_BETA2 (XEN3_DOM0) #0: Tue Aug 28 02:12:09 PDT 2007 builds@wb43:/home/builds/ab/netbsd-4/i386/200708270002Z-obj/home/builds/ab/netbsd-4/src/sys/arch/i386/compile/XEN3_DOM0
machine : i386
nr_cpus : 4
nr_nodes : 1
sockets_per_node : 2
cores_per_socket : 2
threads_per_core : 1
cpu_mhz : 2327
hw_caps : bfebfbff:20100000:00000000:00000140:0004e3bd:00000000:00000001
total_memory : 3070
free_memory : 2973
xen_major : 3
xen_minor : 1
xen_extra : .0
xen_caps : xen-3.0-x86_32 hvm-3.0-x86_32
xen_scheduler : credit
xen_pagesize : 4096
platform_params : virt_start=0xfc000000
xen_changeset : Fri May 18 15:52:14 2007 +0100 15042:50fe1a769660
cc_compiler : gcc version 3.4.4 20050314 (prerelease) (Debian 3.4.3-13)
cc_compile_by : shand
cc_compile_domain : localdomain
cc_compile_date : Fri May 18 15:53:15 BST 2007
xend_config_format : 4
Was ich nicht so richtig nachvollziehen kann sind die Device wie /dev/xbd769s1a. Wo kommen die her?
Muss man die Images dann mounten? zb vnconfig -c /dev/vnd0d /tmp/LiveCD.iso
und dann, manche Linux tutorials sprechen davon das man dann die Struktur im Image erstellen muss, unter BSD nichts darüber.
Dann doch BSD unter VMware Server installieren, das läuft wenigstens :mad:
hab hier in etwa das selbe sytem wie du laufen xen 3.1 netbsd 4 beta 2 dom0.
als gastsysteme hab ich netbsd 3.1 und debian am laufen. bei debian bietete sich das bearbeiten des images an und dann da das system einzubinden gibts aber gute tutorials zu, funktioniert auch recht gut. bsp: http://www.gutch.de/NetBSD/docs/xen.html
bei bsd soll man in der config fuer den gast den pfad zum image auf der platte angeben und mit dieser installieren. am image sollte man da nciht rumwerkeln.
zu freebsd: hab ich bis jetzt noch nicht mal gestartet bekommen, in keinster weise, werd mich nach dem urlaub noch mal dransetzen.
soweit ich weiss ist auch nur netbsd und freebsd ab 7 guestfaehig, dragonfly und openbsd scheiden da aus, wenn ich mich nicht irre.
den vif fehler kannste im grunde umgehen, in dem du in der config des gastes einfach das netzwerkinterface rausnimmst. hab die erfahrung gemacht das xenstorred und xenbackend bei soetwas neu gestartet werden sollten, wenn das nichts hilft, neustarten des systemes, half bei mir bis jetzt immer.
diese xbd769s1* device werden durch backend initialisiert soweit ich weiss, wichtig ist hierfür das in /dev ./Makedev xen ausgeführt wurde, sonst koennen die device nicht erstellt werden.
Gruß DerMoench
NetBSD5_BETA/Xen3 - Hab das Problem "Hotplug Scripts not working" auch
Hallo Leute,
nur falls es jemandem oder vielleicht auch mir hilft: das gleiche Problem mit den
nicht funktionierenden Hotplug Scripts, in NetBSD5_BETA-Umgebung mit xen3.
System:
fuji# uname -a
NetBSD fuji.sigmar.at 5.0_BETA NetBSD 5.0_BETA (XEN3_DOM0) #0: Wed Dec 17 09:29:56 UTC 2008  builds@b0.netbsd.org:/home/builds/ab/netbsd-5/i386/200812170000Z-obj/home/builds/ab/netbsd-5/src/sys/arch/i386/compile/XEN3_DOM0 i386
domU Config: (Dateiname win2k)
kernel = "/usr/pkg/lib/xen/boot/hvmloader"
builder='hvm'
memory = 512
name = "win2k"
device_model = '/usr/pkg/libexec/qemu-dm'
disk = [ 'file:/xen/images/Win2k.img,ioemu:hda,w', 'file:/xen/isos/win2k.iso,ioemu:hdd,r']
ne2000=0
boot='d'
fuji# xm info
host                   : fuji.sigmar.at
release                : 5.0_BETA
version                : NetBSD 5.0_BETA (XEN3_DOM0) #0: Wed Dec 17 09:29:56 UTC 2008  builds@b0.netbsd.org:/home/builds/ab/netbsd-5/i386/200812170000Z-obj/home/builds/ab/netbsd-5/src/sys/arch/i386/compile/XEN3_DOM0
machine                : i386
nr_cpus                : 2
nr_nodes               : 1
sockets_per_node       : 1
cpu_mhz                : 2493
hw_caps                : bfebfbff:20100000:00000000:00000140:0008e3bd:00000000:00000001
total_memory           : 3070
free_memory            : 2780
xen_major              : 3
xen_minor              : 1
xen_extra              : .4
xen_pagesize           : 4096
xen_changeset          : unavailable
cc_compiler            : gcc version 4.1.3 20080704 prerelease (NetBSD nb1 20080202)
cc_compile_by          : root
cc_compile_domain      :
cc_compile_date        : Mon Nov 24 17:02:45 GMT 2008
Was passiert:
fuji# xm create win2k
Using config file "./win2k".
Error: Device 768 (vbd) could not be connected. Hotplug scripts not working.
Ich habe cd /dev und sh MAKEDEV xen gemacht, hab auch, wie irgendwo gefunden, bash installiert, ln /usr/pkg/bin/bash /bin/bash usw.
Dazu xend.log:
[2008-12-19 12:50:19 493] DEBUG (XendDomainInfo:84) XendDomainInfo.create(['vm', ['name', 'win2k'], ['memory', 512], ['vcpus', 1]
, ['on_xend_start', 'ignore'], ['on_xend_stop', 'ignore'], ['image', ['hvm', ['kernel', '/usr/pkg/lib/xen/boot/hvmloader'], ['dev
ice_model', '/usr/pkg/libexec/qemu-dm'], ['pae', 1], ['vcpus', 1], ['boot', 'd'], ['fda', ''], ['fdb', ''], ['timer_mode', 0], ['
localtime', 0], ['serial', ''], ['stdvga', 0], ['isa', 0], ['nographic', 0], ['soundhw', ''], ['vncunused', 1], ['display', ':0.0
'], ['xauthority', '/root/.Xauthority'], ['rtc_timeoffset', '0'], ['monitor', 0], ['acpi', 1], ['apic', 1], ['usb', 0], ['usbdevi
ce', ''], ['keymap', '']]], ['device', ['vbd', ['uname', 'file:/xen/images/Win2k.img'], ['dev', 'ioemu:hda'], ['mode', 'w']]], ['
device', ['vbd', ['uname', 'file:/xen/isos/win2k.iso'], ['dev', 'ioemu:hdd'], ['mode', 'r']]]])
[2008-12-19 12:50:19 493] DEBUG (XendDomainInfo:1520) XendDomainInfo.constructDomain
[2008-12-19 12:50:19 493] DEBUG (balloon:115) Balloon: 2847556 KiB free; need 2048; done.
[2008-12-19 12:50:19 493] DEBUG (XendDomain:434) Adding Domain: 1
[2008-12-19 12:50:19 493] DEBUG (XendDomainInfo:1580) XendDomainInfo.initDomain: 1 256
[2008-12-19 12:50:20 493] DEBUG (image:337) args: boot, val: d
[2008-12-19 12:50:20 493] DEBUG (image:337) args: fda, val: None
[2008-12-19 12:50:20 493] DEBUG (image:337) args: fdb, val: None
[2008-12-19 12:50:20 493] DEBUG (image:337) args: soundhw, val: None
[2008-12-19 12:50:20 493] DEBUG (image:337) args: localtime, val: 0
[2008-12-19 12:50:20 493] DEBUG (image:337) args: serial, val: None
[2008-12-19 12:50:20 493] DEBUG (image:337) args: std-vga, val: 0
[2008-12-19 12:50:20 493] DEBUG (image:337) args: isa, val: 0
[2008-12-19 12:50:20 493] DEBUG (image:337) args: acpi, val: 1
[2008-12-19 12:50:20 493] DEBUG (image:337) args: usb, val: 0
[2008-12-19 12:50:20 493] DEBUG (image:337) args: usbdevice, val: None
[2008-12-19 12:50:20 493] DEBUG (image:337) args: k, val: None
[2008-12-19 12:50:20 493] DEBUG (XendDomainInfo:1614) _initDomain:shadow_memory=0x0, memory_static_max=0x20000000, memory_static_
min=0x0.
[2008-12-19 12:50:20 493] DEBUG (balloon:115) Balloon: 2846528 KiB free; need 537600; done.
[2008-12-19 12:50:20 493] INFO (image:128) buildDomain os=hvm dom=1 vcpus=1
[2008-12-19 12:50:20 493] DEBUG (image:281) domid          = 1
[2008-12-19 12:50:20 493] DEBUG (image:282) image          = /usr/pkg/lib/xen/boot/hvmloader
[2008-12-19 12:50:20 493] DEBUG (image:283) store_evtchn   = 2
[2008-12-19 12:50:20 493] DEBUG (image:284) memsize        = 512
[2008-12-19 12:50:20 493] DEBUG (image:285) vcpus          = 1
[2008-12-19 12:50:20 493] DEBUG (image:286) acpi           = 1
[2008-12-19 12:50:20 493] DEBUG (image:287) apic           = 1
[2008-12-19 12:50:20 493] INFO (XendDomainInfo:1422) createDevice: vbd : {'uuid': '8a7b894e-e8c1-6bd7-4eef-94e4701fd96e', 'bootab
le': 1, 'driver': 'ioemu', 'dev': 'ioemu:hda', 'uname': 'file:/xen/images/Win2k.img', 'mode': 'w'}
[2008-12-19 12:50:20 493] DEBUG (DevController:118) DevController: writing {'backend-id': '0', 'virtual-device': '768', 'device-t
ype': 'disk', 'state': '1', 'backend': '/local/domain/0/backend/vbd/1/768'} to /local/domain/1/device/vbd/768.
[2008-12-19 12:50:20 493] DEBUG (DevController:120) DevController: writing {'domain': 'win2k', 'frontend': '/local/domain/1/devic
e/vbd/768', 'uuid': '8a7b894e-e8c1-6bd7-4eef-94e4701fd96e', 'dev': 'hda', 'state': '1', 'params': '/xen/images/Win2k.img', 'mode'
: 'w', 'online': '1', 'frontend-id': '1', 'type': 'file'} to /local/domain/0/backend/vbd/1/768.
[2008-12-19 12:50:20 493] INFO (XendDomainInfo:1422) createDevice: vbd : {'uuid': 'e9afab9e-d093-2560-14f2-628c1611ab83', 'bootab
le': 0, 'driver': 'ioemu', 'dev': 'ioemu:hdd', 'uname': 'file:/xen/isos/win2k.iso', 'mode': 'r'}
[2008-12-19 12:50:20 493] DEBUG (DevController:118) DevController: writing {'backend-id': '0', 'virtual-device': '5696', 'device-
type': 'disk', 'state': '1', 'backend': '/local/domain/0/backend/vbd/1/5696'} to /local/domain/1/device/vbd/5696.
e/vbd/5696', 'uuid': 'e9afab9e-d093-2560-14f2-628c1611ab83', 'dev': 'hdd', 'state': '1', 'params': '/xen/isos/win2k.iso', 'mode': 'r', 'online': '1', 'frontend-id': '1', 'type': 'file'} to /local/domain/0/backend/vbd/1/5696.
[2008-12-19 12:50:20 493] INFO (image:452) spawning device models: /usr/pkg/libexec/qemu-dm ['/usr/pkg/libexec/qemu-dm', '-d', '1
', '-vcpus', '1', '-boot', 'd', '-acpi', '-domain-name', 'win2k', '-nographic']
[2008-12-19 12:50:20 493] INFO (image:456) device model pid: 439
[2008-12-19 12:50:20 493] DEBUG (XendDomainInfo:2093) Storing VM details: {'on_xend_stop': 'ignore', 'shadow_memory': '5', 'uuid'
: '1b36cb6f-0f97-e349-2893-8d53b7d06028', 'on_reboot': 'restart', 'start_time': '1229687420.29', 'on_poweroff': 'destroy', 'on_xe
nd_start': 'ignore', 'on_crash': 'restart', 'xend/restart_count': '0', 'vcpus': '1', 'vcpu_avail': '1', 'image': '(hvm (kernel /u
sr/pkg/lib/xen/boot/hvmloader) (acpi 1) (apic 1) (boot d) (device_model /usr/pkg/libexec/qemu-dm) (display :0.0) (isa 0) (localti
me 0) (monitor 0) (nographic 0) (pae 1) (rtc_timeoffset 0) (stdvga 0) (usb 0) (timer_mode 0) (vncunused 1) (xauthority /root/.Xau
thority) (notes (SUSPEND_CANCEL 1)))', 'name': 'win2k'}
[2008-12-19 12:50:20 493] DEBUG (XendDomainInfo:914) Storing domain details: {'console/port': '3', 'name': 'win2k', 'console/limi
t': '1048576', 'vm': '/vm/1b36cb6f-0f97-e349-2893-8d53b7d06028', 'domid': '1', 'image/suspend-cancel': '1', 'cpu/0/availability':
 'online', 'memory/target': '524288', 'control/platform-feature-multiprocessor-suspend': '1', 'store/ring-ref': '131070', 'store/
port': '2'}
[2008-12-19 12:50:20 493] DEBUG (DevController:118) DevController: writing {'state': '1', 'backend-id': '0', 'backend': '/local/d
omain/0/backend/console/1/0'} to /local/domain/1/device/console/0.
e/console/0', 'uuid': 'bb9d6150-8a6d-7128-5145-e660bb27d6e4', 'frontend-id': '1', 'state': '1', 'location': '3', 'online': '1', '
protocol': 'vt100'} to /local/domain/0/backend/console/1/0.
[2008-12-19 12:50:20 493] DEBUG (XendDomainInfo:998) XendDomainInfo.handleShutdownWatch
[2008-12-19 12:50:20 493] DEBUG (DevController:151) Waiting for devices vif.
[2008-12-19 12:50:20 493] DEBUG (DevController:151) Waiting for devices usb.
[2008-12-19 12:50:20 493] DEBUG (DevController:151) Waiting for devices vbd.
[2008-12-19 12:50:20 493] DEBUG (DevController:156) Waiting for 768.
[2008-12-19 12:50:20 493] DEBUG (DevController:590) hotplugStatusCallback /local/domain/0/backend/vbd/1/768/hotplug-status.
[2008-12-19 12:52:00 493] DEBUG (XendDomainInfo:1779) XendDomainInfo.destroy: domid=1
[2008-12-19 12:52:00 493] DEBUG (XendDomainInfo:1798) XendDomainInfo.destroyDomain(1)
[2008-12-19 12:52:00 493] DEBUG (XendDomainInfo:1444) Removing vbd/768
[2008-12-19 12:52:00 493] DEBUG (XendDomainInfo:574) XendDomainInfo.destroyDevice: deviceClass = vbd, device = vbd/768
[2008-12-19 12:52:00 493] DEBUG (XendDomainInfo:1444) Removing vbd/5696
[2008-12-19 12:52:00 493] DEBUG (XendDomainInfo:574) XendDomainInfo.destroyDevice: deviceClass = vbd, device = vbd/5696
[2008-12-19 12:52:00 493] DEBUG (XendDomainInfo:1444) Removing console/0
[2008-12-19 12:52:00 493] DEBUG (XendDomainInfo:574) XendDomainInfo.destroyDevice: deviceClass = console, device = console/0
Und ein weniger ergiebiges xend-debug.log:
Xend started at Fri Dec 19 12:50:15 2008.
brctl: not found
brctl: not found
Hingegen xenstore-ls funktioniert bei mir:
fuji# xenstore-ls
tool = ""
 xenstored = ""
vm = ""
 00000000-0000-0000-0000-000000000000 = ""
  on_xend_stop = "ignore"
  shadow_memory = "0"
  uuid = "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  on_reboot = "restart"
  image = "(linux (kernel ))"
   ostype = "linux"
   kernel = ""
   cmdline = ""
   ramdisk = ""
  on_poweroff = "destroy"
  on_xend_start = "ignore"
  on_crash = "restart"
  xend = ""
   restart_count = "0"
  vcpus = "1"
  vcpu_avail = "1"
  name = "Domain-0"
local = ""
 domain = ""
  0 = ""
   vm = "/vm/00000000-0000-0000-0000-000000000000"
   name = "Domain-0"
   console = ""
    limit = "1048576"
   domid = "0"
   cpu = ""
    0 = ""
     availability = "online"
   memory = ""
    target = "262144"
   control = ""
    platform-feature-multiprocessor-suspend = "1"
   backend = ""
    vbd = ""
     1 = ""
      768 = ""
       domain = "win2k"
       frontend = "/local/domain/1/device/vbd/768"
       uuid = "8a7b894e-e8c1-6bd7-4eef-94e4701fd96e"
       dev = "hda"
       state = "6"
       params = "/xen/images/Win2k.img"
       mode = "w"
       online = "0"
       frontend-id = "1"
       type = "file"
      5696 = ""
       domain = "win2k"
       frontend = "/local/domain/1/device/vbd/5696"
       uuid = "e9afab9e-d093-2560-14f2-628c1611ab83"
       dev = "hdd"
       state = "6"
       params = "/xen/isos/win2k.iso"
       mode = "r"
       online = "0"
       frontend-id = "1"
       type = "file"
xm dmesg:
 __  __            _____  _  _  _
 \ \/ /___ _ __   |___ / / || || |
  \  // _ \ '_ \    |_ \ | || || |_
  /  \  __/ | | |  ___) || ||__   _|
 /_/\_\___|_| |_| |____(_)_(_) |_|
 http://www.cl.cam.ac.uk/netos/xen
 University of Cambridge Computer Laboratory
 Xen version 3.1.4 (root@) (gcc version 4.1.3 20080704 prerelease (NetBSD nb1 20080202)) Mon Nov 24 17:02:45 GMT 2008
 Latest ChangeSet: unavailable
(XEN) Command line: dom0_mem=256M console=vga
(XEN) Video information:
(XEN)  VGA is text mode 80x25, font 8x16
(XEN)  VBE/DDC methods: V2; EDID transfer time: 1 seconds
(XEN) Disc information:
(XEN)  Found 2 MBR signatures
(XEN)  Found 2 EDD information structures
(XEN) WARNING: Only the first 4 GB of the physical memory map can be accessed
(XEN)          by Xen in 32-bit mode. Truncating the memory map...
(XEN) Xen-e820 RAM map:
(XEN)  0000000000000000 - 000000000009b400 (usable)
(XEN)  000000000009b400 - 00000000000a0000 (reserved)
(XEN)  00000000000d6000 - 00000000000d8000 (reserved)
(XEN)  00000000000e0000 - 0000000000100000 (reserved)
(XEN)  0000000000100000 - 00000000bfed0000 (usable)
(XEN)  00000000bfed0000 - 00000000bfedc000 (ACPI NVS)
(XEN)  00000000bfedc000 - 00000000c0000000 (reserved)
(XEN)  00000000e0000000 - 00000000f0000000 (reserved)
(XEN)  00000000fec00000 - 00000000fec10000 (reserved)
(XEN)  00000000fed00000 - 00000000fed00400 (reserved)
(XEN)  00000000fed14000 - 00000000fed1a000 (reserved)
(XEN)  00000000fed1c000 - 00000000fed90000 (reserved)
(XEN)  00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved)
(XEN)  00000000ff000000 - 0000000100000000 (reserved)
(XEN) System RAM: 3070MB (3144108kB)
(XEN) Xen heap: 9MB (10236kB)
(XEN) Domain heap initialised: DMA width 32 bits
(XEN) PAE disabled.
(XEN) Processor #0 7:7 APIC version 20
(XEN) Processor #1 7:7 APIC version 20
(XEN) IOAPIC[0]: apic_id 2, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
(XEN) Enabling APIC mode:  Flat.  Using 1 I/O APICs
(XEN) Using scheduler: SMP Credit Scheduler (credit)
(XEN) Detected 2493.869 MHz processor.
(XEN) HVM: VMX enabled
(XEN) VMX: MSR intercept bitmap enabled
(XEN) CPU0: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     T9300  @ 2.50GHz stepping 06
(XEN) Booting processor 1/1 eip 90000
(XEN) CPU1: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     T9300  @ 2.50GHz stepping 06
(XEN) Total of 2 processors activated.
(XEN) ENABLING IO-APIC IRQs
(XEN)  -> Using new ACK method
(XEN) Platform timer overflows in 14998 jiffies.
(XEN) Platform timer is 14.318MHz HPET
(XEN) Brought up 2 CPUs
(XEN) xenoprof: Initialization failed. Intel processor model 23 for P6 class family is not supported
(XEN) *** LOADING DOMAIN 0 ***
(XEN)  Xen  kernel: 32-bit, lsb
(XEN)  Dom0 kernel: 32-bit, lsb, paddr 0xc0100000 -> 0xc0a4cc54
(XEN)  Dom0 symbol map 0xc0a4cc54 -> 0xc0b191e0
(XEN) PHYSICAL MEMORY ARRANGEMENT:
(XEN)  Dom0 alloc.:   3e000000->3f000000 (61440 pages to be allocated)
(XEN) VIRTUAL MEMORY ARRANGEMENT:
(XEN)  Loaded kernel: c0100000->c0b191e0
(XEN)  Init. ramdisk: c0b1a000->c0b1a000
(XEN)  Phys-Mach map: c0b1a000->c0b5a000
(XEN)  Start info:    c0b5a000->c0b5a46c
(XEN)  Page tables:   c0b5b000->c0b5f000
(XEN)  Boot stack:    c0b5f000->c0b60000
(XEN)  TOTAL:         c0000000->c0c00000
(XEN)  ENTRY ADDRESS: c0100000
(XEN) Dom0 has maximum 2 VCPUs
(XEN) Scrubbing Free RAM: ...........................done.
(XEN) Xen trace buffers: disabled
(XEN) Std. Loglevel: Errors and warnings
(XEN) Guest Loglevel: Nothing (Rate-limited: Errors and warnings)
(XEN) Xen is relinquishing VGA console.
(XEN) *** Serial input -> DOM0 (type 'CTRL-a' three times to switch input to Xen).
(XEN) Freed 92kB init memory.
(XEN) ioapic_guest_write: apic=0, pin=2, old_irq=0, new_irq=-1
(XEN) ioapic_guest_write: old_entry=000009f0, new_entry=00010900
(XEN) ioapic_guest_write: Attempt to remove IO-APIC pin of in-use IRQ!
Das ganze dmesg kommt jetzt nicht:
fuji# dmesg|grep -i xen
hypervisor0 at mainbus0: Xen version 3.1
xenbus0 at hypervisor0: Xen Virtual Bus Interface
xencons0 at hypervisor0: Xen Virtual Console Driver
Xen clock: using event channel 13
timecounter: Timecounter "xen_system_time" frequency 1000000000 Hz quality 10000
xenbus0: using event channel 14
Übersehen wir hier irgendeine Kleinigkeit oder sind wir bald soweit
ein Ticket zu öffnen?
LG,
Sigmar
