xorg Probleme
toor
Bruchpilot
Hallo!
Ich habe folgendes Problem:
Xorg will nicht starten, und bricht mit folgender Meldung ab:
waiting for X server to shut down FreeFontPath:
FPE "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/" refcount is 2, should be 1; fixing.
xauth: creating new authority file /root/.Xauthority
xauth: (argv):1: bad display name ":0" in "remove" command
xauth: (argv):1: bad display name ":0" in "remove command
System ist ein amd64 3500, Grafikkarte ATI RADEON X600 Pro (PCIE)
dmesg gibt keinen Hinweiß, das die Grafikkarte erkannt wird:
pci1: <display> at device 0.1 (no driver attached)
In der xorg.conf habe ich den Driver auf vga gesetzt, da ati weitere fehlermeldungen erzeugt (siehe unten)
Der Driver "ati" Eintrag stammt übrigens vom X -configure
Identifier "Card0"
Driver "vga"
# Driver "ati"
VendorName "ATI Technologies Inc"
BoardName "RV370 5B62 [Radeon X600 (PCIE)]"
BusID "PCI:1:0:0"
EndSection
X Window System Version 6.8.99.903 (6.9.0 RC 3)
Release Date: 03 December 2005 + cvs
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 6.8.99.903
Build Operating System: FreeBSD 6.0 amd64 [ELF]
Current Operating System: FreeBSD 6.0-RELEASE FreeBSD 6.0-RELEASE #3: Mon Jan
2 13:09:14 CET 2006 root@:/usr/src/sys/amd64/compile/BLUEKERNEL-3.0 amd64
Build Date: 02 January 2006
Before reporting problems, check http://wiki.X.Org
Module Loader present
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Mon Jan 2 20:12:28 2006
(++) Using config file: "/root/xorg.conf.new"
(WW) RADEON: No matching Device section for instance (BusID PCI:1:0:1) found
[drm] failed to load kernel module "radeon"
(EE) RADEON(0): [dri] DRIScreenInit failed. Disabling DRI.
^CFreeFontPath: FPE "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/" refcount is 2, should be 1;
fixing.
Das Verzeichnis /usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/ mitsamt den Fonts existiert und ist auch in der xorg.conf angegeben.
Ich hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann, bisdahin werd ich meine Skills auf der Console verbessern :)
i hab ein bisschen herumprobiert und bin dahintergekommen das ich xorg mit
X -config /etc/X11/xorg.conf starten kann, habe mit hilfe von export DISPLAY=:0.0 fluxbox starten.
Allerdings kann ich mit xrandr maximale Aufloesung von 640x480 einstellen, und die farbzahl ist auch nicht
gerade berauschend.
Mit startx kommt allerdings immer noch die Fehlermeldung
Hast du vielleicht im Homeverzeichnis eine xorg.conf oder so liegen? Die wird von X.org dann nämlich genommen, und es ist egal was du in der /etc/X11/xorg.conf hast. Aber zu deinen anderen Problemen kann ich leider nichts sagen, außer dass du es mal mit dem vesa-treiber probieren könntest.
/dev/urandom
danke, mit vesa lässt sich viel besser arbeiten
leider will x mit startx immer noch nicht
Die Xorg.0.log gab vorher auch auf der letzen Zeile folgendes aus:
Allerdings stehen in der Xorg.8.log interessante Infos drinnen:
(II) RADEON: Driver for ATI Radeon chipsets: ATI Radeon QD (AGP),
ATI Radeon QE (AGP), ATI Radeon QF (AGP), ATI Radeon QG (AGP),
ATI Radeon VE/7000 QY (AGP/PCI), ATI Radeon VE/7000 QZ (AGP/PCI),
ATI ES1000 515E (PCI), ATI ES1000 5969 (PCI),
ATI Radeon Mobility M7 LW (AGP),
ATI Mobility FireGL 7800 M7 LX (AGP),
ATI Radeon Mobility M6 LY (AGP), ATI Radeon Mobility M6 LZ (AGP),
ATI Radeon IGP320 (A3) 4136, ATI Radeon IGP320M (U1) 4336,
ATI Radeon IGP330/340/350 (A4) 4137,
ATI Radeon IGP330M/340M/350M (U2) 4337,
ATI Radeon 7000 IGP (A4+) 4237, ATI Radeon Mobility 7000 IGP 4437,
ATI FireGL 8700/8800 QH (AGP), ATI Radeon 8500 QL (AGP),
ATI Radeon 9100 QM (AGP), ATI Radeon 8500 AIW BB (AGP),
ATI Radeon 8500 AIW BC (AGP), ATI Radeon 7500 QW (AGP/PCI),
ATI Radeon 7500 QX (AGP/PCI), ATI Radeon 9000/PRO If (AGP/PCI),
ATI Radeon 9000 Ig (AGP/PCI), ATI FireGL Mobility 9000 (M9) Ld (AGP),
ATI Radeon Mobility 9000 (M9) Lf (AGP),
ATI Radeon Mobility 9000 (M9) Lg (AGP),
ATI Radeon 9100 IGP (A5) 5834,
ATI Radeon Mobility 9100 IGP (U3) 5835, ATI Radeon 9100 PRO IGP 7834,
ATI Radeon Mobility 9200 IGP 7835, ATI Radeon 9200PRO 5960 (AGP),
ATI Radeon 9200 5961 (AGP), ATI Radeon 9200 5962 (AGP),
ATI Radeon 9200SE 5964 (AGP), ATI FireMV 2200 (PCI),
ATI Radeon Mobility 9200 (M9+) 5C61 (AGP),
ATI Radeon Mobility 9200 (M9+) 5C63 (AGP), ATI Radeon 9500 AD (AGP),
ATI Radeon 9500 AE (AGP), ATI Radeon 9600TX AF (AGP),
ATI FireGL Z1 AG (AGP), ATI Radeon 9700 Pro ND (AGP),
ATI Radeon 9700/9500Pro NE (AGP), ATI Radeon 9700 NF (AGP),
ATI FireGL X1 NG (AGP), ATI Radeon 9600 AP (AGP),
ATI Radeon 9600SE AQ (AGP), ATI Radeon 9600XT AR (AGP),
ATI Radeon 9600 AS (AGP), ATI FireGL T2 AT (AGP),
ATI FireGL RV360 AV (AGP),
ATI Radeon Mobility 9600/9700 (M10/M11) NP (AGP),
ATI Radeon Mobility 9600 (M10) NQ (AGP),
ATI Radeon Mobility 9600 (M11) NR (AGP),
ATI Radeon Mobility 9600 (M10) NS (AGP),
ATI FireGL Mobility T2 (M10) NT (AGP),
ATI FireGL Mobility T2e (M11) NV (AGP), ATI Radeon 9650,
ATI Radeon 9800SE AH (AGP), ATI Radeon 9800 AI (AGP),
ATI Radeon 9800 AJ (AGP), ATI FireGL X2 AK (AGP),
ATI Radeon 9800PRO NH (AGP), ATI Radeon 9800 NI (AGP),
ATI FireGL X2 NK (AGP), ATI Radeon 9800XT NJ (AGP),
ATI Radeon X600 (RV380) 3E50 (PCIE),
ATI FireGL V3200 (RV380) 3E54 (PCIE),
ATI Radeon Mobility X600 (M24) 3150 (PCIE),
ATI FireGL M24 GL 3154 (PCIE), ATI Radeon X300 (RV370) 5B60 (PCIE),
ATI Radeon X600 (RV370) 5B62 (PCIE),
ATI FireGL V3100 (RV370) 5B64 (PCIE),
ATI FireGL D1100 (RV370) 5B65 (PCIE),
ATI Radeon Mobility M300 (M22) 5460 (PCIE),
ATI FireGL M22 GL 5464 (PCIE), ATI Radeon XPRESS 200 5A41 (PCIE),
ATI Radeon XPRESS 200M 5A42 (PCIE),
ATI Radeon XPRESS 200 5A61 (PCIE),
ATI Radeon XPRESS 200M 5A62 (PCIE),
ATI Radeon XPRESS 200 5954 (PCIE),
ATI Radeon XPRESS 200M 5955 (PCIE),
ATI Radeon XPRESS 200 5974 (PCIE),
ATI Radeon XPRESS 200M 5975 (PCIE), ATI FireGL V5000 (RV410) (PCIE),
ATI Mobility FireGL V5000 (M26) (PCIE),
ATI Mobility Radeon X700 (M26) (PCIE),
ATI Radeon X700 PRO (RV410) (PCIE),
ATI Radeon X700 XT (RV410) (PCIE), ATI Radeon X700 (RV410) (PCIE),
ATI Radeon X700 SE (RV410) (PCIE), ATI Radeon X700 SE (RV410) (PCIE),
ATI Radeon X800 (R420) JH (AGP), ATI Radeon X800PRO (R420) JI (AGP),
ATI Radeon X800SE (R420) JJ (AGP), ATI Radeon X800 (R420) JK (AGP),
ATI Radeon X800 (R420) JL (AGP), ATI FireGL X3 (R420) JM (AGP),
ATI Radeon Mobility 9800 (M18) JN (AGP),
ATI Radeon X800XT (R420) JP (AGP), ATI Radeon X800 SE (R420) (AGP),
ATI Radeon X800 (R423) UH (PCIE),
ATI Radeon X800PRO (R423) UI (PCIE),
ATI Radeon X800LE (R423) UJ (PCIE),
ATI Radeon X800SE (R423) UK (PCIE),
ATI FireGL V7200 (R423) UQ (PCIE), ATI FireGL V5100 (R423) UR (PCIE),
ATI FireGL V7100 (R423) UT (PCIE),
ATI Radeon X800XT (R423) 5D57 (PCIE), ATI FireGL V7100 (R423) (PCIE),
ATI Mobility FireGL V5100 (M28) (PCIE),
ATI Mobility Radeon X800 (M28) (PCIE),
ATI Mobility Radeon X800 XT (M28) (PCIE),
ATI Radeon X800 (R430) (PCIE), ATI Radeon X800 XL (R430) (PCIE),
ATI Radeon X800 SE (R430) (PCIE), ATI Radeon X800 XTP (R430) (PCIE),
ATI Radeon X850 5D4C (PCIE), ATI Radeon FireGL (R480) GL 5D50 (PCIE),
ATI Radeon X850 SE (R480) (PCIE), ATI Radeon X850 PRO (R480) (PCIE),
ATI Radeon X850 XT (R480) (PCIE),
ATI Radeon X850 XT PE (R480) (PCIE),
ATI Radeon X850 PRO (R480) (AGP), ATI Radeon X850 SE (R480) (AGP),
ATI Radeon X850 XT (R480) (AGP), ATI Radeon X850 XT PE (R480) (AGP)
(II) VGA: Generic VGA driver (version 4.0) for chipsets: generic
(II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
(==) ServerLayout "X.org Configured"
(**) |-->Screen "Screen0" (0)
(**) | |-->Monitor "Monitor0"
(**) | |-->Device "Card0"
(**) |-->Input Device "Mouse0"
(**) |-->Input Device "Keyboard0"
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/CID/" does not exist.
Entry deleted from font path.
(**) FontPath set to "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/TTF/,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/"
(**) RgbPath set to "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
(**) ModulePath set to "/usr/X11R6/lib/modules"
(II) ATI: Candidate "Device" section "Card0".
(WW) ATI: PCI Mach64 in slot 1:0:1 could not be detected!
(--) Chipset ATI Radeon X600 (RV370) 5B62 (PCIE) found
(II) Loading sub module "radeon"
(II) LoadModule: "radeon"
(II) Reloading /usr/X11R6/lib/modules/drivers/radeon_drv.so
(II) Setting vga for screen 0.
(II) RADEON(0): MMIO registers at 0xff2f0000
(==) RADEON(0): Write-combining range (0xff2f0000,0x80000) was already clear
(II) Loading sub module "vbe"
(II) LoadModule: "vbe"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libvbe.so
(II) Module vbe: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 6.8.99.903, module version = 1.1.0
ABI class: X.Org Video Driver, version 0.8
(II) Loading sub module "int10"
(II) LoadModule: "int10"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libint10.so
(II) Module int10: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 6.8.99.903, module version = 1.0.0
(II) RADEON(0): initializing int10
(==) RADEON(0): Write-combining range (0xa0000,0x20000) was already clear
(==) RADEON(0): Write-combining range (0xc0000,0x40000) was already clear
(II) RADEON(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000
(==) RADEON(0): Write-combining range (0x0,0x1000) was already clear
(II) RADEON(0): VESA BIOS detected
(II) RADEON(0): VESA VBE Version 2.0
(II) RADEON(0): VESA VBE Total Mem: 262144 kB
(II) RADEON(0): VESA VBE OEM: ATI RV370
(II) RADEON(0): VESA VBE OEM Software Rev: 1.0
(II) RADEON(0): VESA VBE OEM Vendor: ATI Technologies Inc.
(II) RADEON(0): VESA VBE OEM Product: V380
(II) RADEON(0): VESA VBE OEM Product Rev: 01.00
(II) Loading sub module "ddc"
(II) LoadModule: "ddc"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libddc.so
(II) Module ddc: vendor="X.Org Foundation"
(II) RADEON(0): VESA VBE DDC supported
(II) RADEON(0): VESA VBE DDC Level 2
(II) RADEON(0): VESA VBE DDC transfer in appr. 2 sec.
(II) RADEON(0): VESA VBE DDC read successfully
Xorg detected your mouse at device /dev/sysmouse.
Please check your config if the mouse is still not
operational, as by default Xorg tries to autodetect
the protocol.
Your xorg.conf file is /root/xorg.conf.new
To test the server, run 'X -config /root/xorg.conf.new'
So wie ich das sehe ist das das log von X -configure das anscheinend die Grafikkarte richig erkennt, wenn ich allerdings radeon oder ati in der xorg.conf(.new) verwende bekomme ich besagte fehlermeldung
Es funktioniert!
Ich hatte die ganze Zeit in meiner .xinitrc alle Einträge auskommentiert,
so dass normalerweise X mit den 3 xterms startet.
Dabei gibts anscheinend irgendein Problem (oder Fehler von mir)
Aufjedenfall startet jetzt fluxbox/gnome/kde anstandslos.
Ich denke das liegt jetzt am Vesa Treiber,
vielleicht bekomme ich jetzt noch raus, ob und wie der radeon Treiber funktioniert
vielen Dank an alle!!
