XP-Client und Samba PCD
kazy
habe mir einen Sambe PCD nach dem HowTo von HighFish aufgesetzt...
http://www.bsdforen.de/showthread.php?t=2174
Das System ist FreeBSD 6.3-RELEASE-p1
Samba version ist 3.0.28
Serverseitig scheint alles zu laufen, jedoch kann ich mich mit win xp pro sp2 nicht an der Domäne anmelden... Zugriff verweigert.
Gebe ich einen falschen benutzernamen an oder von einem client der nicht als machine user angelegt ist bekomme ich die entsprechnden meldungen, deshalb sollte die benutzerdb usw. stimmen.
hier mal die conf's:
smb.conf
[global]
        netbios name = PDC
        ldap ssl = no
        server string = PDC
        logon script = logon.cmd
        logon drive = u:
        log file = /var/log/samba/log.%m
        workgroup = DFNBUK
        logon path = \\%L\profiles\%U
        os level = 65
        preferred master = Yes
        domain master = Yes
        logon home = \\%L\%U
        passdb backend = tdbsam
        domain logons = Yes
        wins support = Yes
        log level = 3
[homes]
        valid users = %S
        read only = No
        create mask = 0700
        security mask = 0700
        directory mask = 0700
        directory security mask = 0700
        veto files = /.*/
        browseable = No
[Netlogon]
        comment = Netlogon
        path = /usr/data/netlogon
        browseable = No
[Profiles]
        comment = Profiles
        path = /usr/data/profiles
        read only = No
        create mask = 0600
        security mask = 0600
        browseable = No
[Daten]
        comment = Buerodaten
        path = /share
        read only = No
        create mask = 0777
        directory mask = 0777
auszug aus log.smbd zur zeit der anmeldung:
[2008/02/16 17:23:56, 3] smbd/process.c:check_reload(1309)
  Printcap cache time expired.
[2008/02/16 17:23:56, 3] printing/pcap.c:pcap_cache_reload(117)
  reloading printcap cache
[2008/02/16 17:23:56, 3] printing/pcap.c:pcap_cache_reload(223)
  reload status: ok
  reload status: ok
[2008/02/16 17:23:57, 0] lib/util_sock.c:set_socket_options(261)
  Failed to set socket option TCP_NODELAY (Error Connection reset by peer)
[2008/02/16 17:23:57, 0] lib/util_sock.c:get_peer_addr(1232)
  getpeername failed. Error was Socket is not connected
smbstatus sagt zwischen dem login und dem fehler:
lysias 161 # smbstatus
Processing section "[homes]"
Processing section "[Netlogon]"
Processing section "[Profiles]"
Processing section "[Daten]"
Samba version 3.0.28
PID     Username      Group         Machine
 5413   thore         smb-users     laptop       (192.168.1.200)
Service      pid     machine       Connected at
IPC$         5413   laptop        Sat Feb 16 17:30:11 2008
No locked files
hab nach den socket fehlern mal gegoogelt, bin aber irgendwie nicht schlau draus geworden... TCP_NODELAY scheint mir auch nicht der fehler zu sein... sondern ihn nur auszulösen...
Den "XP Patch" in der registry hab ich auch gemacht...
bin mit meinem (eh relativ schlechten) BSD-Latein am ende... hoffe ihr habt noch ne idee.
[edit] hab grade das neue HowTo im neuen Wiki gefunden... werde das mal durcharbeiten... :)
Hast du die Benutzer auch mit smbpasswd -a angelegt?
Das war zumindest bei mir oft der Fehler!
Nein, stand ja anders im HowTo :D
Naja, werds jetzt mal aus dem Wiki übernehmen nur den LDAP-Krams weglassen...
da setz ich mich mal dran wenn ich Samba einfach so zum laufen bekommen habe...
aber danke für die antwort ;)
