XServer Probleme
Meiner
Hallo erstmal!!!!
Bin relativ neu in der BSD Materie und hänge momentan an einem problem mit meinem XServer das mich noch in die Klappse bringt.
Ich kann tun was auch immer ich möchte, ich schaffe es nicht ihn VERNÜNFTIG zum laufen zu bringen.
Genauer gesagt heisst das ich kann ihn zwar starten und auch Grafikoberflächen wie KDE starten allerdings hab ich dort eine Grafik von 640x480 und kann diese mit den von mir endeckten Möglichkeiten nicht ändern. Hab die xorg.conf datei mehrmals neu gemacht und angepasst auf die unterschiedlichsten Methoden und mir auch schon für meine Grafikkarte die passenden Treiber (von der Nvidia-page) besorgt und installiert. Es hilft nichts, egal was ich tue!
In meiner xorg.conf steht nichts , absolut garnichts von 640x480!
Von den Farben die ich dargestellt bekomme würde ich auf 16 bit tiefe tippen, was ja auch toll ist und passt!
Weiss nun echt nicht was ich noch machen soll. Wollte gestern mir die config von FreeSBIE 1.1 kopieren, aber das scheint auf XFREE86 und nicht auf Xorg zu laufen :(
Was soll ich tun? Bitte Hilfe!!!!!
Versuche erstmal den Fehler im Log zu lokalisieren,
mit 'egrep "WW|EE" /var/log/Xorg.0.log' kannst Du die Fehler und Warnungen herausziehen->
vielleicht gibt das schon Auskunft.
Der Unterschied von XFree86 und Xorg ist nicht sonderlich groß, was die Konfigdatei betrifft.
Allerdings glaube ich war bei Freesbie ein Framebuffer am rennen, das könnte aber vorerst auch funktionieren. Hast Du schon mal auf 24bit gestellt und dann versucht?
kb
das log hab ich natürlich schon angesehen, ist leer!
also ich kann gerne mal die xorg.conf dateien hier posten so wie ich sie verwendet habe.
Meine Hardware: - RivaTNT2 (model64) auf AGP
- Fujitsu Siemens Scaleoview X17-3 Flachbildschirm
das hier ist die letzte Version mit der ich es versucht habe(vorher habe ich nvidia package per "make install" installiert):
Section "ServerLayout"
Identifier "X.org Configured"
Screen 0 "Screen0" 0 0
EndSection
Section "Files"
RgbPath "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
ModulePath "/usr/X11R6/lib/modules"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/TTF/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/CID/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/"
EndSection
Section "Module"
Load "dbe"
Load "dri"
Load "extmod"
Load "glx"
Load "record"
Load "xtrap"
Load "freetype"
Load "speedo"
Load "type1"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Keyboard0"
Driver "keyboard"
Option "XkbRules" "xfree86"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "de"
Option "XkbVariant" "nodeadkeys"
EndSection
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "auto"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
Option "Buttons" "5"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Monitor0"
VendorName "Monitor Vendor"
ModelName "LCD Panel 1280x1024"
EndSection
Section "Device"
### [arg]: arg optional
#Option "SWcursor" # [<bool>]
#Option "HWcursor" # [<bool>]
#Option "NoAccel" # [<bool>]
#Option "ShadowFB" # [<bool>]
#Option "UseFBDev" # [<bool>]
#Option "Rotate" # [<str>]
#Option "VideoKey" # <i>
#Option "FlatPanel" # [<bool>]
#Option "FPDither" # [<bool>]
#Option "CrtcNumber" # <i>
Identifier "Card0"
Driver "nvidia"
VendorName "nVidia Corporation"
BoardName "NV5M64 [RIVA TNT2 Model 64/Model 64 Pro]"
BusID "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Card0"
Monitor "Monitor0"
SubSection "Display"
Viewport 0 0
Depth 16
Modes "1024x768"
EndSubSection
EndSection
Trage mal die Horzintal/Vertikalfrequenzen mit ein evtl. versucht er außerhalb dieser den Screen zu erstellen.
meine xorg.conf:
Section "Monitor"
ModelName "TFT"
DisplaySize 340 270
HorizSync 31.0 - 83.0
VertRefresh 56.0 - 76.0
Option "dpms"
EndSection
Der Screen ist dabei Modes "1280x1024" --> 24bit
kb
@Meiner
Führe mal als root aus:
Xorg -configure
dann stellst du in der xorg.conf.new
nur die Werte in der Section Monitor auf deine TFT-Frequenzen ein
und in der Section Screen
Section "Screen"
Device "Videocard0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 24
Viewport 0 0
Depth 24
Modes "1280x1024" "1024x768"
EndSubSection
EndSection
das testest du dann mit: 'Xorg -config xorg.conf.new'.
Wenn hier Fehler auftauchen wird das in der Log-Datei angezeigt.
Falls es passt kannst du noch die Keybanpassungen vornehmen
und kopierst die conf nach '/etc/X11/xorg.conf'.
Die ports/nvidia habe ich noch nie gebraucht, aber wenn die Basis steht sollte auch dies kein Problem sein.
kb
