Moin!
Ich habe mich dann heute mal wieder hinsetzen und eune dvd anglubschen wollen, was vor dem letzten upgarde wunderprächtig ging (das war 6.1-RC1).
die ports wurden aktualisiert und portupgrade -Dar lief ohne nenneswere probleme durch.
nun aber zum problem:
mplayer:
> mplayer dvd://
MPlayer 1.0pre7try2-3.4.4 (C) 2000-2005 MPlayer Team
CPU: Advanced Micro Devices Athlon MP/XP/XP-M Barton (Family: 6, Stepping: 0)
Detected cache-line size is 64 bytes
CPUflags: MMX: 1 MMX2: 1 3DNow: 1 3DNow2: 1 SSE: 1 SSE2: 0
Compiled for x86 CPU with extensions: MMX MMX2 3DNow 3DNowEx SSE
Playing dvd://.
Reading disc structure, please wait...
libdvdread: Can't open file VIDEO_TS.IFO.
Can't open VMG info!
Exiting... (End of file)
xine:
> xine dvd://
This is xine (X11 gui) - a free video player v0.99.4.
(c) 2000-2004 The xine Team.
libdvdread: Using libdvdcss version 1.2.9 for DVD access
libdvdread: Attempting to use device /dev/ad4s2a mounted on / for CSS authentication
libdvdnavVDOpenFileUDF:UDFFindFile /VIDEO_TS/VIDEO_TS.IFO failed
libdvdnavVDOpenFileUDF:UDFFindFile /VIDEO_TS/VIDEO_TS.BUP failed
ogle:
> ogle /dev/acd0
ERROR[ogle_nav]: faild to read VIDEO_TS.IFO
DVDSetDVDRoot:: Root not set
vlc:
> vlc dvd://
VLC media player 0.8.5 Janus
libdvdnav: Using dvdnav version 0.1.10 from http://dvd.sf.net
libdvdread: Can't stat
No such file or directory
libdvdnav: vm: faild to open/read the DVD
[00000281] main input error: no suitable access module for `dvd://'
[00000272] main playlist: nothing to play
anzumerken ist das es sich bei der verwendeten dvd (oder den) sogar um ungebrannte originale handelt.
also versuchte ich mal die eine oder andere datendvd einzulesen:
stellamaris# mount /cdrom
mount_cd9660: /dev/acd0: Input/output error
also was ist da los? nachdem ich auf einen hardwarefehlert tippte, versuchte ich das ganze mit windows, linux (slackware), und 'nem OpenBSD (3.8). und stelte dabei fest das alle diese systeme kein problem mit dem zugriff auf dvd's haben ... lediglichd as freebsd.
für alle die noch ein dmesg lesen wollen :
Copyright (c) 1992-2006 The FreeBSD Project.
FreeBSD 6.1-STABLE #0: Tue Jun 13 18:01:14 CEST 2006
wasa@stellamaris.ath.cx:/usr/obj/usr/src/sys/STELLA
CPU: AMD Athlon(tm) XP 2800+ (2088.08-MHz 686-class CPU)
Origin = "AuthenticAMD" Id = 0x6a0 Stepping = 0
Features=0x383fbff<FPU,VME,DE,PSE,TSC,MSR,PAE,MCE,CX8,APIC,SEP,MTRR,PGE,MCA,CMOV,PAT,PSE36,MMX,FXSR,SSE>
AMD Features=0xc0400800<SYSCALL,MMX+,3DNow+,3DNow>
real memory = 1073676288 (1023 MB)
avail memory = 1037553664 (989 MB)
mptable_probe: MP Config Table has bad signature: eft
ACPI APIC Table: <Nvidia AWRDACPI>
ioapic0 <Version 1.1> irqs 0-23 on motherboard
acpi0: <Nvidia AWRDACPI> on motherboard
acpi0: Power Button (fixed)
acpi_timer0: <24-bit timer at 3.579545MHz> port 0x4008-0x400b on acpi0
cpu0: <ACPI CPU> on acpi0
pci0: <ACPI PCI bus> on pcib0
Correcting nForce2 C1 CPU disconnect hangs
pci0: <memory, RAM> at device 0.1 (no driver attached)
pci0: <memory, RAM> at device 0.2 (no driver attached)
pci0: <memory, RAM> at device 0.3 (no driver attached)
pci0: <memory, RAM> at device 0.4 (no driver attached)
pci0: <memory, RAM> at device 0.5 (no driver attached)
isab0: <PCI-ISA bridge> at device 1.0 on pci0
isa0: <ISA bus> on isab0
pci0: <serial bus, SMBus> at device 1.1 (no driver attached)
ohci0: <OHCI (generic) USB controller> mem 0xdd002000-0xdd002fff irq 20 at device 2.0 on pci0
ohci0: [GIANT-LOCKED]
usb0: <OHCI (generic) USB controller> on ohci0
usb0: USB revision 1.0
uhub0: nVidia OHCI root hub, class 9/0, rev 1.00/1.00, addr 1
uhub0: 3 ports with 3 removable, self powered
ohci1: <OHCI (generic) USB controller> mem 0xdd003000-0xdd003fff irq 21 at device 2.1 on pci0
ohci1: [GIANT-LOCKED]
usb1: OHCI version 1.0, legacy support
usb1: <OHCI (generic) USB controller> on ohci1
usb1: USB revision 1.0
uhub1: nVidia OHCI root hub, class 9/0, rev 1.00/1.00, addr 1
uhub1: 3 ports with 3 removable, self powered
ehci0: <NVIDIA nForce2 USB 2.0 controller> mem 0xdd004000-0xdd0040ff irq 22 at device 2.2 on pci0
ehci0: [GIANT-LOCKED]
usb2: EHCI version 1.0
usb2: companion controllers, 4 ports each: usb0 usb1
usb2: <NVIDIA nForce2 USB 2.0 controller> on ehci0
usb2: USB revision 2.0
uhub2: nVidia EHCI root hub, class 9/0, rev 2.00/1.00, addr 1
uhub2: 6 ports with 6 removable, self powered
pci0: <network, ethernet> at device 4.0 (no driver attached)
pci0: <multimedia, audio> at device 6.0 (no driver attached)
pcib1: <ACPI PCI-PCI bridge> at device 8.0 on pci0
pci1: <ACPI PCI bus> on pcib1
pcm0: <CMedia CMI8738> port 0x9000-0x90ff irq 19 at device 7.0 on pci1
pci1: <multimedia, video> at device 8.0 (no driver attached)
pci1: <multimedia> at device 8.1 (no driver attached)
rl0: <RealTek 8139 10/100BaseTX> port 0x9400-0x94ff mem 0xdc000000-0xdc0000ff irq 19 at device 11.0 on pci1
miibus0: <MII bus> on rl0
rlphy0: <RealTek internal media interface> on miibus0
rlphy0: 10baseT, 10baseT-FDX, 100baseTX, 100baseTX-FDX, auto
rl0: Ethernet address: 00:04:61:4b:22:60
atapci0: <SiI 3112 SATA150 controller> port 0x9800-0x9807,0x9c00-0x9c03,0xa000-0xa007,0xa400-0xa403,0xa800-0xa80f mem 0xdc001000-0xdc0011ff irq 16 at device 12.0 on pci1
ata2: <ATA channel 0> on atapci0
ata3: <ATA channel 1> on atapci0
fwohci0: <Lucent FW322/323> mem 0xdc002000-0xdc002fff irq 17 at device 13.0 on pci1
fwohci0: OHCI version 1.0 (ROM=1)
fwohci0: No. of Isochronous channels is 8.
fwohci0: EUI64 00:04:61:00:00:04:51:81
fwohci0: Phy 1394a available S400, 3 ports.
if_fwe0: Fake Ethernet address: 02:04:61:04:51:81
fwe0: Ethernet address: 02:04:61:04:51:81
fwe0: if_start running deferred for Giant
fwohci0: Initiate bus reset
fwohci0: node_id=0xc800ffc0, gen=1, CYCLEMASTER mode
firewire0: bus manager 0 (me)
atapci1: <nVidia nForce2 UDMA133 controller> port 0x1f0-0x1f7,0x3f6,0x170-0x177,0x376,0xf000-0xf00f at device 9.0 on pci0
ata0: <ATA channel 0> on atapci1
ata1: <ATA channel 1> on atapci1
pcib2: <ACPI PCI-PCI bridge> at device 30.0 on pci0
pci2: <ACPI PCI bus> on pcib2
nvidia0: <GeForce FX 5200> mem 0xd9000000-0xd9ffffff,0xc0000000-0xcfffffff irq 19 at device 0.0 on pci2
nvidia0: [GIANT-LOCKED]
fdc0: <floppy drive controller> port 0x3f0-0x3f5,0x3f7 irq 6 drq 2 on acpi0
fdc0: [FAST]
sio0: <16550A-compatible COM port> port 0x3f8-0x3ff irq 4 flags 0x10 on acpi0
sio0: type 16550A
sio1: <16550A-compatible COM port> port 0x2f8-0x2ff irq 3 on acpi0
sio1: type 16550A
ppc0: <ECP parallel printer port> port 0x378-0x37f,0x778-0x77b irq 7 drq 3 on acpi0
ppc0: SMC-like chipset (ECP/EPP/PS2/NIBBLE) in COMPATIBLE mode
ppc0: FIFO with 16/16/9 bytes threshold
ppbus0: IEEE1284 device found /NIBBLE
Probing for PnP devices on ppbus0:
ppbus0: <unknown unknown>
lpt0: <Printer> on ppbus0
lpt0: Interrupt-driven port
atkbdc0: <Keyboard controller (i8042)> port 0x60,0x64 irq 1 on acpi0
kbd0 at atkbd0
atkbd0: [GIANT-LOCKED]
psm0: [GIANT-LOCKED]
psm0: model IntelliMouse, device ID 3
pmtimer0 on isa0
orm0: <ISA Option ROM> at iomem 0xd0000-0xd47ff on isa0
uscanner0: Canon CanoScan, rev 1.10/1.00, addr 2
Timecounter "TSC" frequency 2088078572 Hz quality 800
acd0: DVDROM <TOSHIBA DVD-ROM SD-M1712/1004> at ata0-master UDMA33
acd1: CDRW <SONY CD-RW CRX220E1/6YS1> at ata1-master UDMA33
ad4: 117246MB <Maxtor 6Y120M0 YAR51BW0> at ata2-master SATA150
cd0 at ata0 bus 0 target 0 lun 0
cd0: <TOSHIBA DVD-ROM SD-M1712 1004> Removable CD-ROM SCSI-0 device
cd0: 33.000MB/s transfers
cd0: Attempt to query device size failed: NOT READY, Medium not present
cd1 at ata1 bus 0 target 0 lun 0
cd1: <SONY CD-RW CRX220E1 6YS1> Removable CD-ROM SCSI-0 device
cd1: 33.000MB/s transfers
cd1: Attempt to query device size failed: NOT READY, Medium not present
Trying to mount root from ufs:/dev/ad4s2a
rl0: link state changed to UP
---- ab jetzt kommt adnn noch alles was mit dvd's zu tun hatte ...---------
acd0: FAILURE - TEST_UNIT_READY MEDIUM ERROR asc=0x57 ascq=0x00 acd0: FAILURE - TEST_UNIT_READY MEDIUM ERROR asc=0x57 ascq=0x00 acd0: FAILURE - READ_DVD_STRUCTURE MEDIUM ERROR asc=0x57 ascq=0x00 acd0: FAILURE - TEST_UNIT_READY MEDIUM ERROR asc=0x57 ascq=0x00
acd0: FAILURE - TEST_UNIT_READY MEDIUM ERROR asc=0x57 ascq=0x00 acd0: FAILURE - TEST_UNIT_READY MEDIUM ERROR asc=0x57 ascq=0x00 acd0: FAILURE - READ_DVD_STRUCTURE MEDIUM ERROR asc=0x57 ascq=0x00 acd0: FAILURE - TEST_UNIT_READY MEDIUM ERROR asc=0x57 ascq=0x00 acd0: FAILURE - TEST_UNIT_READY MEDIUM ERROR asc=0x57 ascq=0x00 acd0: FAILURE - TEST_UNIT_READY MEDIUM ERROR asc=0x57 ascq=0x00 acd0: FAILURE - READ_DVD_STRUCTURE MEDIUM ERROR asc=0x57 ascq=0x00 acd0: FAILURE - TEST_UNIT_READY MEDIUM ERROR asc=0x57 ascq=0x00 acd0: FAILURE - TEST_UNIT_READY MEDIUM ERROR asc=0x57 ascq=0x00 acd0: FAILURE - TEST_UNIT_READY MEDIUM ERROR asc=0x57 ascq=0x00 acd0: FAILURE - READ_DVD_STRUCTURE MEDIUM ERROR asc=0x57 ascq=0x00 acd0: FAILURE - TEST_UNIT_READY MEDIUM ERROR asc=0x57 ascq=0x00 acd0: FAILURE - TEST_UNIT_READY MEDIUM ERROR asc=0x57 ascq=0x00 acd0: FAILURE - TEST_UNIT_READY MEDIUM ERROR asc=0x57 ascq=0x00 acd0: FAILURE - READ_DVD_STRUCTURE MEDIUM ERROR asc=0x57 ascq=0x00 acd0: FAILURE - TEST_UNIT_READY MEDIUM ERROR asc=0x57 ascq=0x00 acd0: FAILURE - TEST_UNIT_READY MEDIUM ERROR asc=0x57 ascq=0x00 acd0: FAILURE - TEST_UNIT_READY MEDIUM ERROR asc=0x57 ascq=0x00 acd0: FAILURE - READ_DVD_STRUCTURE MEDIUM ERROR asc=0x57 ascq=0x00 acd0: FAILURE - TEST_UNIT_READY MEDIUM ERROR asc=0x57 ascq=0x00 acd0: FAILURE - TEST_UNIT_READY MEDIUM ERROR asc=0x57 ascq=0x00 acd0: FAILURE - TEST_UNIT_READY MEDIUM ERROR asc=0x57 ascq=0x00 acd0: FAILURE - TEST_UNIT_READY MEDIUM ERROR asc=0x57 ascq=0x00 acd0: FAILURE - TEST_UNIT_READY MEDIUM ERROR asc=0x57 ascq=0x00 acd0: FAILURE - TEST_UNIT_READY MEDIUM ERROR asc=0x57 ascq=0x00 acd0: FAILURE - TEST_UNIT_READY MEDIUM ERROR asc=0x57 ascq=0x00 acd0: FAILURE - READ_DVD_STRUCTURE MEDIUM ERROR asc=0x57 ascq=0x00 acd0: FAILURE - TEST_UNIT_READY MEDIUM ERROR asc=0x57 ascq=0x00 acd0: FAILURE - TEST_UNIT_READY MEDIUM ERROR asc=0x57 ascq=0x00 acd0: FAILURE - TEST_UNIT_READY MEDIUM ERROR asc=0x57 ascq=0x00 acd0: FAILURE - READ_DVD_STRUCTURE MEDIUM ERROR asc=0x57 ascq=0x00 acd0: FAILURE - TEST_UNIT_READY MEDIUM ERROR asc=0x57 ascq=0x00 acd0: FAILURE - TEST_UNIT_READY MEDIUM ERROR asc=0x57 ascq=0x00 acd0: FAILURE - TEST_UNIT_READY MEDIUM ERROR asc=0x57 ascq=0x00 acd0: FAILURE - TEST_UNIT_READY MEDIUM ERROR asc=0x57 ascq=0x00 acd0: FAILURE - TEST_UNIT_READY MEDIUM ERROR asc=0x57 ascq=0x00 acd0: FAILURE - TEST_UNIT_READY MEDIUM ERROR asc=0x57 ascq=0x00 acd0: FAILURE - TEST_UNIT_READY MEDIUM ERROR asc=0x57 ascq=0x00 acd0: FAILURE - TEST_UNIT_READY MEDIUM ERROR asc=0x57 ascq=0x00 acd0: FAILURE - TEST_UNIT_READY MEDIUM ERROR asc=0x57 ascq=0x00 acd0: FAILURE - TEST_UNIT_READY MEDIUM ERROR asc=0x57 ascq=0x00 acd0: FAILURE - TEST_UNIT_READY MEDIUM ERROR asc=0x57 ascq=0x00 acd0: FAILURE - TEST_UNIT_READY MEDIUM ERROR asc=0x57 ascq=0x00 acd0: FAILURE - TEST_UNIT_READY MEDIUM ERROR asc=0x57 ascq=0x00 acd0: FAILURE - TEST_UNIT_READY MEDIUM ERROR asc=0x57 ascq=0x00 acd0: FAILURE - TEST_UNIT_READY MEDIUM ERROR asc=0x57 ascq=0x00
pid 30359 (vlc), uid 1001: exited on signal 6 (core dumped)
acd0: FAILURE - TEST_UNIT_READY MEDIUM ERROR asc=0x57 ascq=0x00 acd0: FAILURE - TEST_UNIT_READY MEDIUM ERROR asc=0x57 ascq=0x00 acd0: FAILURE - TEST_UNIT_READY MEDIUM ERROR asc=0x57 ascq=0x00 acd0: FAILURE - TEST_UNIT_READY MEDIUM ERROR asc=0x57 ascq=0x00 acd0: FAILURE - TEST_UNIT_READY MEDIUM ERROR asc=0x57 ascq=0x00 g_vfs_done():acd0[READ(offset=32768, length=2048)]error = 5
acd0: FAILURE - TEST_UNIT_READY MEDIUM ERROR asc=0x57 ascq=0x00 acd0: FAILURE - TEST_UNIT_READY MEDIUM ERROR asc=0x57 ascq=0x00 acd0: FAILURE - TEST_UNIT_READY MEDIUM ERROR asc=0x57 ascq=0x00 acd0: FAILURE - TEST_UNIT_READY MEDIUM ERROR asc=0x57 ascq=0x00 acd0: FAILURE - TEST_UNIT_READY MEDIUM ERROR asc=0x57 ascq=0x00 acd0: FAILURE - TEST_UNIT_READY MEDIUM ERROR asc=0x57 ascq=0x00 g_vfs_done():acd0[READ(offset=32768, length=2048)]error = 5
mplayer:
> mplayer dvd://
Playing dvd://.
xine:
> xine dvd://
ogle:
> ogle /dev/acd0
vlc:
> vlc dvd://
fdc0: [FAST]
sio0: type 16550A
sio1: type 16550A
kbd0 at atkbd0
pmtimer0 on isa0
