"gnome_enable" , USB mount und der ganze Rest ( klappt nicht )
ypswes
Keine Ahnung von Nix
habe freebsd 6.2 minimal installiert, 7.2 Xorg, und dann habe ich gnome2.18 aus den Ports gebaut.
Leider kann ich als User nichts mounten,
kein USB Stick,
keine DVD.
Zum Verzweifeln.
Ich habe mal die meiner Meinung nach wichtigen Meldungen gepostet.
Ich will als User DVD s brennen, USB Stick mounten mit automount etc.
Also hübsch Desktop-Simple.
Meiner Meinung nach sollte es gehen, besonders "gnome_enable" schaltet ja HaL, usdd usw. ein....
Grrrpfff
Danke schon mal im voraus, und Entschuldigung für dieses elend lange dmesg.
Ypswes
hier meine /devfs.conf
[localrules=10]
add path 'cd*' mode 0660 group operator # CD devices
add path 'xpt*' mode 0660 group operator # required for CD access
add path 'pass*' mode 0660 group operator # ----"----
add path 'da*s*' mode 0660 group operator # SCSI-Disks, e.g. USB-Sticks
add path 'md*' mode 0660 group operator # virtual FSs, e.g. for .img, .i
meine /etc/rc.conf
ifconfig_vr0="DHCP"
keymap="german.iso"
moused_enable="YES"
sshd_enable="YES"
usbd_enable="YES"
# added by xorg-libraries port
local_startup="/usr/local/etc/rc.d"
gnome_enable="YES"
check_quotas="NO"
devfs_system_ruleset="localrules"
meine /etc/group
wheel:*:0:root,ypswes
-snip-
operator:*:5:root,ypsilon
messagebus:*:556:
avahi:*:558:
polkit:*:562:
haldaemon:*:560:
gdm:*:92:
ypswes:*:1001:
rock#
#camcontrol devlist
rock# camcontrol devlist
<COSMEM ExtreME 6.17> at scbus0 target 0 lun 0 (pass0,da0)
<COSMEM ExtreME 6.17> at scbus0 target 0 lun 1 (pass1,cd0)
rock#
und hier ein mount mit eingelegtem Medium:
rock# mount
/dev/ad0s1a on / (ufs, local)
devfs on /dev (devfs, local)
/dev/ad0s1e on /tmp (ufs, local, soft-updates)
/dev/ad0s1f on /usr (ufs, local, soft-updates)
/dev/ad0s1d on /var (ufs, local, soft-updates)
/dev/cd0 on /media/EXTREMEMORY U3 (cd9660, local, noexec, nosuid, read-only)
rock#
und die /etc/fstab
# Device Mountpoint FStype Options Dump Pass#
/dev/ad0s1b none swap sw 0 0
/dev/ad0s1a / ufs rw 1 1
/dev/ad0s1e /tmp ufs rw 2 2
/dev/ad0s1f /usr ufs rw 2 2
/dev/ad0s1d /var ufs rw 2 2
/dev/acd0 /cdrom cd9660 ro,noauto 0 0
und ein -snip - aus dmesg sagt folgendes:
ad0: 152627MB <SAMSUNG SP1654N BV100-50> at ata0-master UDMA100
ad2: 76319MB <Seagate ST380011A 3.06> at ata1-master UDMA100
acd0: DVDR <TSSTcorpCD/DVDW TS-H552U/US07> at ata1-slave UDMA33
Trying to mount root from ufs:/dev/ad0s1a
umass0: COS Memory ExtreME, rev 2.00/2.00, addr 2
da0 at umass-sim0 bus 0 target 0 lun 0
da0: <COSMEM ExtreME 6.17> Removable Direct Access SCSI-0 device
da0: 40.000MB/s transfers
da0: Attempt to query device size failed: UNIT ATTENTION, Medium not present
(da0:umass-sim0:0:0:0): READ CAPACITY. CDB: 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(da0:umass-sim0:0:0:0): CAM Status: SCSI Status Error
(da0:umass-sim0:0:0:0): SCSI Status: Check Condition
(da0:umass-sim0:0:0:0): UNIT ATTENTION asc:3a,0
(da0:umass-sim0:0:0:0): Medium not present
(da0:umass-sim0:0:0:0): Retrying Command (per Sense Data)
(da0:umass-sim0:0:0:0): Retries Exhausted
Opened disk da0 -> 6
cd0 at umass-sim0 bus 0 target 0 lun 1
cd0: <COSMEM ExtreME 6.17> Removable CD-ROM SCSI-0 device
cd0: 40.000MB/s transfers
cd0: Attempt to query device size failed: UNIT ATTENTION, Power on, reset, or bus device reset occurred
(da0:umass-sim0:0:0:0): UNIT ATTENTION asc:28,0
(da0:umass-sim0:0:0:0): Not ready to ready change, medium may have changed
umass0: at uhub2 port 3 (addr 2) disconnected
(da0:umass-sim0:0:0:0): lost device
(da0:umass-sim0:0:0:0): removing device entry
(cd0:umass-sim0:0:0:1): lost device
(cd0:umass-sim0:0:0:1): removing device entry
(cd0:umass-sim0:0:0:1): removing changer entry
umass0: detached
Befolge einfach nur die "Installation Instructions" auf freebsd.org/gnome, da steht alles drin, was Du wissen mußt. Zum CD's Brennen mußt Du vorher noch #kldload atapicam.ko machen, bzw. in der loader.conf (glaube ich) einen entsprechenden Eintrag, damit das Modul immer beim Booten geladen wird. Wegen der Fehlermeldung im Zusammenhang mit da0 weiß ich auch nicht weiter, da scheint keiner eine Lösung zu kennen, das hat was mit Kartenlesern zu tun, vielleicht kann da jemand hier helfen?
Ach so, und sysctl oder vfs.usermount ist dabei NICHT nötig! Außerdem bei HAL darauf achten, daß Deine CD-Laufwerke NICHT in der /etc/fstab stehen bzw. auskommentiert sind!
Soweit ich es verstanden habe will er sowohl in der Lage sein als User zu mounten als auch den AMD zu verwenden. Von HAL war keine Rede.
Wohl doch.;)
Ich würde sicher HAL, dbus und polkitd in der /etc/rc.conf aktivieren.
Wo steht, dass gnome_enable HAL etc. einschaltet?
mousaka
hier stehts ...
How do I get the most out of GNOME?
In order to make the most of your new GNOME Desktop, you will want to start all of the GNOME-related services at boot-time. If you wish to take full advantage of GNOME, add the following to /etc/rc.conf:
gnome_enable="YES"
This will enable services such as GDM, HAL, D-BUS, and Avahi. If you do not want to run all of these services, you should forgo the gnome_enable property, and manually enable the services you want.
Und nach dem Link bin von freebsd/gnome bin ich ja auch vorgegangen.
http://www.freebsd.org/gnome/docs/faq2.html#q1
Ich werde heute abend mal schauen.
