Installation von HP F380 und USB device ID auslesen !
ypswes
Keine Ahnung von Nix
Hi ,
ich habe mir ein kleines Multifunktionsgerät ala Scanner, Drucker und Kopierer der Billigklasse zugelegt, genannt HP F380.
Ich habe hplip installiert, und die entsprechenden Einstellungen vorgenommen, dh HPLIP etc.
# cd /usr/ports/print/hplip && make install clean
# cp /usr/local/etc/hp/hplip.conf.sample /usr/local/etc/hp/hplip.conf
# echo "hpssd_enable="YES"" >> /etc/rc.conf
# echo "hpiod_enable="YES"" >> /etc/rc.conf
# /usr/local/etc/rc.d/hpssd start
# /usr/local/etc/rc.d/hpiod start
Soweit alles klar.
Laut dmesg wird der Drucker als ultp device erkannt.
#dmesg
#ulpt0: HP Deskjet F300 series, rev 2.00/1.00, addr 2, iclass 255/204
#ulpt0: using bi-directional mode
Meine /etc/devfs.rules sieht wie folgt aus:
# Printers
add path lpt[0-9]* group cups mode 0660
add path ulpt[0-9]* group cups mode 0660
add path unlpt[0-9]* group cups mode 0660
# Scanners
add path uscanner[0-9]* group mount mode 0660
# Generic USB devices
add path ugen[0-9]* group mount mode 0660
add path usb[0-9]* group mount mode 0640
Wenn ich nun hp-setup aufrufe wird leider kein Gerät erkannt. Statt dessen kann ich unter " Manually Find" " Please enter USB device ID eingeben, im Format
xxx:yyy .
EHHH , wo finde ich die denn ?
Ist lsusb aus em Linux Bereich vergleichbar mit usbdevs ?
Was wäre dann meine Adresse ?
Hat vielleicht noch jemand den F380, und bereits installiert ?
Daaanke
Ich habe einen HP PhotoSmart C7180 erfolgreich in Betrieb, allerdings nicht an der USB-Schnittstelle, sondern über TCP/IP angebunden. Das gab auch überhaupt keine Probleme.
Da der Drucker bereits in dmesg auftaucht, tippe ich stark auf ein Berechtigungsproblem. Zeig mal mit "ls", wie die Devices aussehen und poste die Ausgabe von "groups".
ich habe folgendes Dokument gefunden, wonach der Drucker als ugen erkannt werden muss, nicht als ultp.
Also habe ich eben flott nen make world etc. gemacht, und nun habe ich folgendes Problem:
Beim
make installkernel KERNCONF=CUSTOM
sagt er das mein / vollgelaufen ist. Und es stimmt.
Filesystem 1K-blocks Used Avail Capacity Mounted on
/dev/ad0s2a 253678 252518 -19134 108% /
Da habe ich mir gedacht, dann entferne ich mal Kernel und Kernel.old in /boot, das sollte ja Platz schaffen, und ein Verzeichnis Kernel wird ja wieder durch das makeinstall angelegt.
Denkste.
Habe immer noch 108 %, ... Disk full.
Was verbraucht den hier soviel Platz ? HILFE ...
Kann mich jemand retten ?
Ich muss ja eines Tages die Box mal ausstellen ....
:confused: ;'( ;'(
Könnte sein, dass du ein fsck laufen lassen musst oder, dass du .core Dateien in / rumliegen hast.
Was genau meinst Du mit "fsck laufen lassen". Habs getan, hat keine Fehler festgestellt. Meinst Du den slice vergrössern ?
.core dateien konnte ich nicht finden .
rocky# find / -name "*.core" -print
rocky#
Na dann sollten eigentlich noch über 100 MB frei sein.
# find -x / -type d
Was bring das denn für Ausgaben? Hast du vielleicht irgendetwas in ein Unterverzeichnis von /mnt geschrieben, als dort nichts gemountet war?
sorry für das "Nichtmelden" , werde am Wochenende weiter machen.
Danke für die Hilfe soweit.
Ypswes
Ich nehme einfach mal den alten Thread, da ich das gleiche Problem habe. HPlip unterstützt den laut linuxprinting nicht mehr, dafür sollte hpijs nun herhalten. Dort ist der Drucker allerdings nicht gelistet, wenn ich ihn versuche über localhost:631 einzurichten.
dmesg
ugen1.2: <HP> at usbus1
ulpt0: <HP Deskjet F300 series, class 0/0, rev 2.00/1.00, addr 2> on usbus1
groups
$ groups
mark wheel operator
devfs.rules (großzügig, ich weiß, sitze aber nur alleine dran)
[system=10]
add path 'ad*' mode 666 group operator
add path 'acd*' mode 666 group operator
add path 'cd*' mode 666 group operator
add path 'pass*' mode 666 group operator
add path 'xpt*' mode 666 group operator
add path 'ugen*' mode 666 group operator
add path 'usb*' mode 666 group operator
add path 'lpt*' mode 666 group cups
add path 'ulpt*' mode 666 group cups
add path 'unlpt*' mode 666 group cups
add path 'fd*' mode 666 group operator
add path 'uscan*' mode 666 group operator
add path 'md*' mode 666 group operator
$ ps -aux | grep cupsd
mark 15036 0.0 0.1 3492 1232 0 S+ 4:46PM 0:00.00 grep cupsd
Jemand eine Idee, oder zufällig den gleichen Drucker, und weiß, welcher Alternative Drucker ausgewählt werden könnte beim Einrichten?
