Guten Morgen,
Das Release von FreeBSD 14 habe ich zum Anlass genommen meine Labs Umgebung auf FreeBSD zu ziehen. Dabei handelte es sich bisher um einen auf kvm basierende virtuelle Umgebung, die an einem Mangel Switch sowie 2 OpenBSD Kisten hängt.
Die Installation hing zuerst an einer Stelle, das Setzen von:
Die Onboard 2.5 Gbe NIC wird nicht erkannt, die X540 T2 hab ich in ein failover lagg0 Device gepackt.
Eine Test VM läuft nach Konfiguration via vm-bhyve im vlan 203.
Soweit so gut. Bei einem System Boot lassen sich alle vergebenen Adressen sowie das Gateway erfolgreich pinken, nach etwa 20 bis 30 Minuten geht die Connectivity allerdings verloren.
Lediglich ein ping der lokalen Interfaces, also lagg0 sowie lagg203 sind noch möglich. Die VM sowie das Gateway sind trotz entsprechender Routen nicht zu erreichen.
Bei dem Switch handelt es sich um einen Cisco SG350 1Gbe Switch der demnächst ausgewechselt wird.
Es gibt wohl einen Port des Intel Drivers auf freshports den ich mangels Zeit noch nicht testen konnte.
Hatte hier jemand mit einer ähnlichen Kombination bereits Erfahrungen diesbezüglich sammeln können, bzw. wie kann ich hier beim Debugging vorgehen?
Unter Manjaro Linux gab es keine Probleme weswegen ich den Treiber bzw. die Netzwerkkarte hier in Verdacht habe.
Viele Grüße
Am leader prompt und anschließend in der /boot/device.hints schuf hier Abhilfe.$ set hint.uart.1.disabled="1"
Viele Grüße
