Illuminatus
in geheimer Mission
habe ein Problem mit zwei Libs. Habe ein portupgrade -afr schon hinter mir.
Es betrifft speziell das starten der etqw demo.
Im Einsatz habe ich FreeBSD 6.2 RELEASE.
Ich habe bereits die einzelnen Ports neu gebaut:
linux_base-fc linux-xorg-libs libXext libX11
Das Starten von Anwendungen wie tribes2 kwäik3 läuft einwandfrei. Dank Fusselbärs Tipp mit nvidia Treiber auch ohne den ABI Workaround bei Xorg 7.3
Aber auch xmms oder acroread die diese Libs gebrauchen funktionieren.
Es muss irgendwie mit dem brandelf und der Verlinkung auf die Linux branded libs liegen
Wenn jemand einen Tipp für die Fehlerbehebung hat... Danke im Voraus
./etqw.x86
./etqw.x86: error while loading shared libraries: /usr/local/lib/libX11.so.6: ELF file OS ABI invalid
file /usr/local/lib/libXext.*
/usr/local/lib/libXext.a: current ar archive
/usr/local/lib/libXext.la: ASCII English text
/usr/local/lib/libXext.so: symbolic link to `libXext.so.6'
/usr/local/lib/libXext.so.6: ELF 32-bit LSB shared object, Intel 80386, version 1 (FreeBSD), not stripped
file /usr/local/lib/libX11.*
/usr/local/lib/libX11.a: current ar archive
/usr/local/lib/libX11.la: ASCII English text
/usr/local/lib/libX11.so: symbolic link to `libX11.so.6'
/usr/local/lib/libX11.so.6: ELF 32-bit LSB shared object, Intel 80386, version 1 (FreeBSD), not stripped
file /usr/compat/linux/usr/X11R6/lib/libXext.so*
/usr/compat/linux/usr/X11R6/lib/libXext.so.6: symbolic link to `libXext.so.6.4.orig'
/usr/compat/linux/usr/X11R6/lib/libXext.so.6.4: ELF 32-bit LSB shared object, Intel 80386, version 1 (SYSV), stripped
/usr/compat/linux/usr/X11R6/lib/libXext.so.6.4.orig: ELF 32-bit LSB shared object, Intel 80386, version 1 (SYSV), stripped
file /usr/compat/linux/usr/X11R6/lib/libX11.so.6*
/usr/compat/linux/usr/X11R6/lib/libX11.so.6: symbolic link to `libX11.so.6.2'
/usr/compat/linux/usr/X11R6/lib/libX11.so.6.2: ELF 32-bit LSB shared object, Intel 80386, version 1 (SYSV), stripped
