pit234a
HW-Controller - ja, der ist durch nichts zu ersetzen, aber eher wegen den Panicfällen.
Bei guten Controllern kannst du die Platten übrigens einfach an nen neuen Controller hängen, falls der abraucht und die Sache geht sofort weiter. Da verliert man keine Daten.
Performance - bei deinem System stimmt einfach was nicht. Im Normalfall sind SATA-Platten schneller als ein gbit Netzwerk und somit braucht man da nicht mehr Performance, weil das Netz selbst der Flaschenhals ist. Selbst ein SW-Raid5 sollte noch schneller sein, als das Netzwerk.
Wenn du den gleichen Kontroller nochmal bekommen kannst, dann stehen die Chancen sicher gut. Aber bei der Geschwindigkeit, mit der das alles sich dauernd ändert, sehe ich da eher schwarz. Da müsste ich mir dann gleich einen Kontroller als Ersatz mitkaufen und dann wahrscheinlich nie brauchen.
Ja, das Gefühl habe ich eben auch. Da sollte doch eben mehr gehen und wenn ich intern kopiere auf jeden Fall schneller sein.
Es fällt mir auch auf, daß ein einfaches mv den Cursor sogar abtauchen lässt. Also, innerhalb des Volumes. Da braucht doch nur ein kleiner Eintrag im Filesystem geändert zu werden, so schnell kann ich normalerweise gar nicht gucken, dann sollte das schon passiert sein.
Ich werde damit jedenfalls noch rumspielen, denn ich bin so nicht unbedingt glücklich.
Vielleicht spuckt da wieder die Installation auf dem Stick rein!
Ich kann es mir zwar kaum vorstellen, denn da braucht doch nicht viel geladen und hin- und her geschrieben werden. Sind die Module erst mal geladen, sollte das Installationsmedium doch kaum eine Rolle spielen.
