Unexpected Inconsistencly, findet zweite Festplatte nicht bei fsck
Ob sich das auf den Schacht bezieht, weiß ich nicht.
Gute Frage...
Steht auf AHCI
Das ist korrekt.
ahci0 at pci0 dev 31 function 2 "Intel 82801GBM AHCI" rev 0x02: msi, AHCI 1.1 ahci0: port 0: 1.5Gb/s
Scheint nur max. 1,5 zu können.
Witzig ist, dass sd0 und wd0 den gleichen Plattennamen anzeigen oder hast du 2x die gleiche Platte?
Falls es nicht wieder abschmiert: bekommst du unterschiedliche serials bei smartctl -x /dev/sd0 und /dev/wd0 ?
Eine davon wird als IDE angesprochen und das sollte nicht sein. Da verlassen mich aber meine Kenntnisse da müssen die anderen weiterraten. :)
Aus dem Thinkpad-Wiki:
Der UltraBay-Schacht hängt am selben IDE-Controller wie die fest eingebaute Festplatte, somit besteht z.B. bei einer Festplatte im Schacht keine besondere Limitierung hinsichtlich Bootfähigkeit, Kapazität, etc. Es handelt sich um eine handelsübliche 2,5-Zoll-Festplatte, die lediglich in einen speziellen UltraBay-Rahmen verschraubt wird, um in den UltraBay-Wechselschacht geschoben werden zu können. Der Wechselschacht ist Hot-Swap-fähig, das heißt der Austausch der Komponenten kann während des laufenden Betriebes geschehen und diese werden sogleich erkannt, das Notebook muss hierzu also nicht neu gestartet werden. Wenn jedoch das aktive Betriebssystem auf derjenigen Festplatte installiert ist, die im UltraBay steckt, sollte man dies vermeiden.
Es tut mir leid, ich habe einfach zu wenig Ahnung davon...
EDIT
Laut einem Forumsbeitrag:
IDE Schacht (Ultrabay-Schacht)
SATA-Schacht (normaler Festplatten-Schacht)
Das haengt nicht am gleichen Controller, das zeigt der dmesg eindeutig - zumindest in dieser Kombination und wie OpenBSD das probed.
Kannst du den SATA ("intern") mal auf Compatibility stellen (am Schluss kommt dann wd0+wd1 oder sowas raus.. koennte also nichtmal funktionieren, waere aber trotzdem "spannend"...).
@double-p:
Nein, das möchte ich lassen. Auch im Thinkpad.-Forum wird gesagt, daß das nichts damit zu tun hat, sondern sich auf einen anderen Einbau bezieht.Mir wurde empfohlen, die Platte mit einem Caddy in den Adapter einzusetzen, um Wackler auszuschließen. Gängige Paraxis scheint zu sein, es ohne Caddy zu machen. (BTW suche ich noch Festplattenabdeckungen).
In dem Adapter soll eine "SATA to PATA bridge" sein, was dazu führt, daß nicht immer der vollständige Befehlssatz übertragen wird.
Ja es ist 2x exact die selbe Platte verbaut:
Im Systemslot für die HD (wo OBSD tadellos läuft) als SCSI sd0
In der Ultrabay läuft sie als IDE wd0
Das Internet ist voll von Problemen dieser Art mit der Ultrabay. Im Augenblick kann ich die Platte ohne Aufhänger testen, aber das Formatieren hat leider nicht geklappt (s.u.)
Grundsätzlich möchte ich eine zweite Platte in Betrieb haben, um beim Herunterfahren ein Backup einzurichten. Der Rechner arbeitet stationär, wenn die Ultrabay unzuverlässig ist, müsste ein USB-Medium verwendet werden.
Jetzt wird sie auf einmal auch erkannt:
Model Family:     Seagate Laptop SSHD
Device Model:     ST500LM000-SSHD-8GB
OBSD# fdisk -i wd0
Do you wish to write new MBR? [n] y
Writing MBR at offset 0.
OBSD# disklabel -E wd0
Label editor (enter '?' for help at any prompt)
wd0> a
No space left, you need to shrink a partition
wd0> q
No label changes.
OBSD# fdisk wd0
Disk: wd0       geometry: 64601/240/63 [976773168 Sectors]
Offset: 0       Signature: 0xAA55
            Starting         Ending         LBA Info:
 #: id      C   H   S -      C   H   S [       start:        size ]
 0: 00      0   0   0 -      0   0   0 [           0:           0 ] unused
 1: 00      0   0   0 -      0   0   0 [           0:           0 ] unused
 2: 00      0   0   0 -      0   0   0 [           0:           0 ] unused
*3: A6      0   1   2 -  64601  95  63 [          64:   976773104 ] OpenBSD
smartctl 7.3 2022-02-28 r5338 [OpenBSD 7.3 i386] (local build)
Copyright (C) 2002-22, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
Serial Number:    W763JXLG
LU WWN Device Id: 5 000c50 07d7a653c
Firmware Version: LVD4
User Capacity:    500,107,862,016 bytes [500 GB]
Sector Sizes:     512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate:    5400 rpm
Form Factor:      2.5 inches
Device is:        In smartctl database 7.3/5319
ATA Version is:   ACS-2, ACS-3 T13/2161-D revision 3b
SATA Version is:  SATA 3.1, 6.0 Gb/s (current: 1.5 Gb/s)
Local Time is:    Wed Oct 25 09:38:40 2023 CEST
SMART support is: Enabled
AAM feature is:   Unavailable
APM level is:     128 (minimum power consumption without standby)
Rd look-ahead is: Enabled
Write cache is:   Enabled
DSN feature is:   Unavailable
ATA Security is:  Disabled, frozen [SEC2]
Wt Cache Reorder: Enabled
See vendor-specific Attribute list for marginal Attributes.
General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x00)    Offline data collection activity
                    was never started.
                    Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status:      (   0)    The previous self-test routine completed
                    without error or no self-test has ever
                    been run.
data collection:         (  139) seconds.
capabilities:              (0x73) SMART execute Offline immediate.
                    command.
                    No Offline surface scan supported.
                    Self-test supported.
                    Conveyance Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003)    Saves SMART data before entering
                    power-saving mode.
Error logging capability:        (0x01)    Error logging supported.
                    General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time:      (   1) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time:      (  98) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time:      (   2) minutes.
SCT capabilities:            (0x10b1)    SCT Status supported.
                    SCT Feature Control supported.
                    SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAGS    VALUE WORST THRESH FAIL RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     POSR--   111   099   006    -    34814520
  3 Spin_Up_Time            PO----   098   098   000    -    0
  4 Start_Stop_Count        -O--CK   097   097   020    -    3821
  5 Reallocated_Sector_Ct   PO--CK   100   100   010    -    0
  7 Seek_Error_Rate         POSR--   077   060   030    -    13069497656
  9 Power_On_Hours          -O--CK   094   094   000    -    5686
 10 Spin_Retry_Count        PO--C-   100   100   097    -    0
 12 Power_Cycle_Count       -O--CK   099   099   020    -    1845
184 End-to-End_Error        -O--CK   100   100   099    -    0
187 Reported_Uncorrect      -O--CK   100   100   000    -    0
188 Command_Timeout         -O--CK   100   099   000    -    12
189 High_Fly_Writes         -O-RCK   100   100   000    -    0
190 Airflow_Temperature_Cel -O---K   075   040   045    Past 25 (5 186 25 24 0)
191 G-Sense_Error_Rate      -O--CK   100   100   000    -    0
192 Power-Off_Retract_Count -O--CK   100   100   000    -    62
193 Load_Cycle_Count        -O--CK   076   076   000    -    48045
194 Temperature_Celsius     -O---K   025   060   000    -    25 (0 15 0 0 0)
197 Current_Pending_Sector  -O--C-   100   100   000    -    0
198 Offline_Uncorrectable   ----C-   100   100   000    -    0
199 UDMA_CRC_Error_Count    -OSRCK   200   200   000    -    0
254 Free_Fall_Sensor        -O--CK   100   100   000    -    0
                            ||||||_ K auto-keep
                            |||||__ C event count
                            ||||___ R error rate
                            |||____ S speed/performance
                            ||_____ O updated online
                            |______ P prefailure warning
ATA_READ_LOG_EXT (addr=0x00:0x00, page=0, n=1) failed: 48-bit ATA commands not implemented
Read GP Log Directory failed
SMART Log Directory Version 1 [multi-sector log support]
Address    Access  R/W   Size  Description
0x00           SL  R/O      1  Log Directory
0x01           SL  R/O      1  Summary SMART error log
0x02           SL  R/O      5  Comprehensive SMART error log
0x04           SL  R/O      8  Device Statistics log
0x06           SL  R/O      1  SMART self-test log
0x09           SL  R/W      1  Selective self-test log
0x30           SL  R/O      9  IDENTIFY DEVICE data log
0x80-0x9f      SL  R/W     16  Host vendor specific log
0xa1           SL  VS      20  Device vendor specific log
0xa8           SL  VS     129  Device vendor specific log
0xa9           SL  VS       1  Device vendor specific log
0xc1           SL  VS      10  Device vendor specific log
0xc2           SL  VS      50  Device vendor specific log
0xc4           SL  VS       5  Device vendor specific log
0xe0           SL  R/W      1  SCT Command/Status
0xe1           SL  R/W      1  SCT Data Transfer
SMART Extended Comprehensive Error Log (GP Log 0x03) not supported
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Extended Self-test Log (GP Log 0x07) not supported
Num  Test_Description    Status                  Remaining  LifeTime(hours)  LBA_of_first_error
# 1  Extended offline    Completed without error       00%      5684         -
# 2  Extended offline    Interrupted (host reset)      00%      5683         -
# 3  Short offline       Completed without error       00%      5381         -
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
 SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
SCT Status Version:                  3
SCT Version (vendor specific):       522 (0x020a)
Device State:                        Active (0)
Current Temperature:                    24 Celsius
Power Cycle Min/Max Temperature:     24/25 Celsius
Lifetime    Min/Max Temperature:     15/60 Celsius
Under/Over Temperature Limit Count:   0/1
SCT Temperature History Version:     2
Temperature Sampling Period:         1 minute
Temperature Logging Interval:        59 minutes
Min/Max recommended Temperature:      0/ 0 Celsius
Min/Max Temperature Limit:            0/ 0 Celsius
Temperature History Size (Index):    128 (24)
Index    Estimated Time   Temperature Celsius
  25    2023-10-20 04:44    25  ******
  26    2023-10-20 05:43    25  ******
  27    2023-10-20 06:42    46  ***************************
  28    2023-10-20 07:41    48  *****************************
  29    2023-10-20 08:40    49  ******************************
  30    2023-10-20 09:39    50  *******************************
  31    2023-10-20 10:38    49  ******************************
  32    2023-10-20 11:37    50  *******************************
  33    2023-10-20 12:36    49  ******************************
  34    2023-10-20 13:35    47  ****************************
  35    2023-10-20 14:34    47  ****************************
  36    2023-10-20 15:33    48  *****************************
  37    2023-10-20 16:32    47  ****************************
  38    2023-10-20 17:31    46  ***************************
  39    2023-10-20 18:30    46  ***************************
  40    2023-10-20 19:29    46  ***************************
  41    2023-10-20 20:28     ?  -
  42    2023-10-20 21:27    25  ******
  43    2023-10-20 22:26    25  ******
  44    2023-10-20 23:25    45  **************************
  45    2023-10-21 00:24    48  *****************************
  46    2023-10-21 01:23    45  **************************
  47    2023-10-21 02:22    47  ****************************
  48    2023-10-21 03:21    48  *****************************
  49    2023-10-21 04:20    46  ***************************
  50    2023-10-21 05:19    50  *******************************
  51    2023-10-21 06:18    51  ********************************
  52    2023-10-21 07:17    50  *******************************
  53    2023-10-21 08:16    50  *******************************
  54    2023-10-21 09:15    51  ********************************
  55    2023-10-21 10:14    50  *******************************
  56    2023-10-21 11:13    52  *********************************
  57    2023-10-21 12:12    52  *********************************
  58    2023-10-21 13:11     ?  -
  59    2023-10-21 14:10    25  ******
  60    2023-10-21 15:09    27  ********
  61    2023-10-21 16:08    51  ********************************
 ...    ..(  2 skipped).    ..  ********************************
  64    2023-10-21 19:05    51  ********************************
  65    2023-10-21 20:04    50  *******************************
  66    2023-10-21 21:03    51  ********************************
  67    2023-10-21 22:02    51  ********************************
  68    2023-10-21 23:01    51  ********************************
  69    2023-10-22 00:00     ?  -
  70    2023-10-22 00:59    25  ******
  71    2023-10-22 01:58    26  *******
  72    2023-10-22 02:57    42  ***********************
  73    2023-10-22 03:56    46  ***************************
  74    2023-10-22 04:55    49  ******************************
  75    2023-10-22 05:54     ?  -
  76    2023-10-22 06:53    25  ******
  77    2023-10-22 07:52    53  **********************************
  78    2023-10-22 08:51    49  ******************************
  79    2023-10-22 09:50    47  ****************************
  80    2023-10-22 10:49    46  ***************************
  81    2023-10-22 11:48    46  ***************************
  82    2023-10-22 12:47    45  **************************
  83    2023-10-22 13:46    45  **************************
  84    2023-10-22 14:45     ?  -
  85    2023-10-22 15:44    25  ******
  86    2023-10-22 16:43    32  *************
  87    2023-10-22 17:42    48  *****************************
  88    2023-10-22 18:41     ?  -
  89    2023-10-22 19:40    25  ******
  90    2023-10-22 20:39    27  ********
  91    2023-10-22 21:38    49  ******************************
  92    2023-10-22 22:37    48  *****************************
  93    2023-10-22 23:36    49  ******************************
  96    2023-10-23 02:33    49  ******************************
  97    2023-10-23 03:32     ?  -
  98    2023-10-23 04:31    25  ******
  99    2023-10-23 05:30    28  *********
 100    2023-10-23 06:29    47  ****************************
 101    2023-10-23 07:28    46  ***************************
 102    2023-10-23 08:27     ?  -
 103    2023-10-23 09:26    25  ******
 104    2023-10-23 10:25    28  *********
 105    2023-10-23 11:24    48  *****************************
 106    2023-10-23 12:23    50  *******************************
 107    2023-10-23 13:22    51  ********************************
 108    2023-10-23 14:21    50  *******************************
 109    2023-10-23 15:20     ?  -
 110    2023-10-23 16:19    25  ******
 111    2023-10-23 17:18    27  ********
 112    2023-10-23 18:17    49  ******************************
 113    2023-10-23 19:16    47  ****************************
 114    2023-10-23 20:15    48  *****************************
 115    2023-10-23 21:14    48  *****************************
 116    2023-10-23 22:13     ?  -
 117    2023-10-23 23:12    25  ******
 118    2023-10-24 00:11    26  *******
 119    2023-10-24 01:10    47  ****************************
 120    2023-10-24 02:09     ?  -
 121    2023-10-24 03:08    25  ******
 122    2023-10-24 04:07    27  ********
 123    2023-10-24 05:06    52  *********************************
 124    2023-10-24 06:05    48  *****************************
 125    2023-10-24 07:04    50  *******************************
 126    2023-10-24 08:03    51  ********************************
 127    2023-10-24 09:02     ?  -
   0    2023-10-24 10:01    25  ******
   1    2023-10-24 11:00    28  *********
   2    2023-10-24 11:59    53  **********************************
   3    2023-10-24 12:58    56  *************************************
   4    2023-10-24 13:57    56  *************************************
   5    2023-10-24 14:56     ?  -
   6    2023-10-24 15:55    25  ******
   7    2023-10-24 16:54    21  **
   8    2023-10-24 17:53    39  ********************
   9    2023-10-24 18:52     ?  -
  10    2023-10-24 19:51    25  ******
  11    2023-10-24 20:50    21  **
  12    2023-10-24 21:49    28  *********
  13    2023-10-24 22:48     ?  -
  14    2023-10-24 23:47    25  ******
  15    2023-10-25 00:46    25  ******
  16    2023-10-25 01:45    38  *******************
  17    2023-10-25 02:44    39  ********************
  18    2023-10-25 03:43     ?  -
  19    2023-10-25 04:42    25  ******
  20    2023-10-25 05:41    28  *********
  21    2023-10-25 06:40    44  *************************
  22    2023-10-25 07:39     ?  -
  23    2023-10-25 08:38    25  ******
  24    2023-10-25 09:37    24  *****
SCT Error Recovery Control command not supported
ATA_SMART_READ_LOG failed: request failed, error code 0x02
Read Device Statistics page 0x00 failed
Pending Defects log (GP Log 0x0c) not supported
ATA_READ_LOG_EXT (addr=0x11:0x00, page=0, n=1) failed: 48-bit ATA commands not implemented
Read SATA Phy Event Counters failed
Bei USB2 koennte sich dann das Herunterfahren aber zaeh gestalten :-)
Und wenn diese UltraBay Konstruktion so wackelig ist, wuerde ICH das nicht gerade fuer "backup" einsetzen.
Die sitzt jetzt in einem Caddy und da wackelt nix mehr...
Es ist übrigens 2x exakt die selbe Platte verbaut:
Könnte das der Kern des Problems sein?
Und:
Es ist ja zT eine SSD-Platte, würde eine langsamere reine HD-Platte evtl besser laufen?
Diese Hybrid-Platten sind ja sehr speziell und waren nicht gerade "das gelbe vom ei" meiner meinung nach.
Da wird ja nach ner internen logic bestimmte Datendinge auf den SSD-Teil und nen Teil auf die Spindel geschrieben, von außen aber kaum beeinflussbar / prüfbar.
Wenn dann noch irgend nen kruder sata auf pata-wandler-dings dazu kommt ... könnt mir schon vorstellen das dies diese sonderlocken-logik durcheinander bringt
Müsste man probieren, ich gehe aber nicht davon aus.
Und das ist das Problem, dass da noch ein Layer dazwischenfunkt, nicht alles durchreicht und die Platte am Ende nicht auf 'aus' getriggert werden kann (und das ist dabei auch nur das erste, sichtbarste Problem). Mit wackelig war übrigens nicht physisch wackelig gemeint. ;)
Solange du nicht beide auf AHCI/sauber auf SATA angesprochen bekommst, wird das nicht funktionieren. Als Lösung sehe ich hier wirklich nur, das System auf einer fest intern verbauten laufen lassen. System in der bay/slot vermeiden.
Hab das Ganze jetzt mit einer 250 GB Western Digital Scorpio wiederholt, bei der hat's (bis jetzt) geklappt.
Nee ist ja auch nicht..
Das System ist auf der internen Seagate Hybrid Platte.
Würde ich auch nicht in der Ultrabay betreiben wollen.
Wenn dann noch irgend nen kruder sata auf pata-wandler-dings dazu kommt ... könnt mir schon vorstellen das dies diese sonderlocken-logik durcheinander bringt.
Ich hoffe natürlich, jetzt schlussendlich mal mit der Sache 'durch' zu sein.
Also: Möge es daran liegen!
Klingt gut. Wenn das jetzt auch langfristig sauber rennt, könnte es möglicherweise am TRIM liegen und das gab/gibt es wohl nicht mit IDE.
Ich war mal so frech und habe mit der Serial geschaut, ob Firmware zur Verfügung steht. Leider nicht: https://www.seagate.com/de/de/support/internal-hard-drives/solid-state-hybrid/momentus-xt-hybrid/
Btw. als Info: die Platte ist auf 600000 Zyklen load/unload ausgelegt -> https://www.seagate.com/www-content...top-thin-sshd-data-sheet-ds-1784-1-1302us.pdf
