peterle
Forenkasper
Nachdem ich etwas überraschend, aber erfreulicherweise doch noch lebe, habe ich mich mal ans aufräumen begeben. FreeBSD läuft ja super, wenn es denn einmal läuft und man braucht eigentlich nie irgendwas irgendwo zu machen, wenn einem nicht die Hardware stirbt oder man ein Update macht ...
Also gesagt getan und bei der Gelegenheit AMANDA neu aufgesetzt und siehe da es hängt. Erst mit 12.2 und mit 12.3 aber dooferweise auch.
Der Server startet die Sicherung und dann braucht er was und dann verabschiedet er sich mit "Broken Pipe" und ist mit Nichts mehr erreichbar, nicht mit SSH, nicht mit einem einfachen Ping und auch nicht mit http. Zugang gibt es erst wieder mit einem Hardware Reset.
Die Logs, sagen nichts oder zumindest sehe ich nichts, Überwachungsorgien mit procstat, top etc. bringen auch nichts auffälliges zu Tage. Smartctl ist unverdächtig, memtest ebenfalls. ZFS Arc habe ich hoffnungsvoll auf die Hälfte des RAM im max gestellt - ohne Erfolg.
Ich hoffe und freue mich wie immer über alle Tips, Gedanken, Hinweise, Lösungen.
dmesg:
zpool status:
dmesg:
---<<BOOT>>---
Copyright (c) 1992-2021 The FreeBSD Project.
FreeBSD 12.3-RELEASE-p5 GENERIC amd64
FreeBSD clang version 10.0.1 (git@github.com:llvm/llvm-project.git llvmorg-10.0.1-0-gef32c611aa2)
VT(vga): resolution 640x480
CPU: Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz (3400.07-MHz K8-class CPU)
Origin="GenuineIntel" Id=0x306a9 Family=0x6 Model=0x3a Stepping=9
Features=0xbfebfbff<FPU,VME,DE,PSE,TSC,MSR,PAE,MCE,CX8,APIC,SEP,MTRR,PGE,MCA,CMOV,PAT,PSE36,CLFLUSH,DTS,ACPI,MMX,FXSR,SSE,SSE2,SS,HTT,TM,PBE>
Features2=0x7fbae3ff<SSE3,PCLMULQDQ,DTES64,MON,DS_CPL,VMX,SMX,EST,TM2,SSSE3,CX16,xTPR,PDCM,PCID,SSE4.1,SSE4.2,x2APIC,POPCNT,TSCDLT,AESNI,XSAVE,OSXSAVE,AVX,F16C,RDRAND>
AMD Features=0x28100800<SYSCALL,NX,RDTSCP,LM>
AMD Features2=0x1<LAHF>
Structured Extended Features=0x281<FSGSBASE,SMEP,ERMS>
Structured Extended Features3=0x9c000000<IBPB,STIBP,L1DFL,SSBD>
XSAVE Features=0x1<XSAVEOPT>
VT-x: PAT,HLT,MTF,PAUSE,EPT,UG,VPID
TSC: P-state invariant, performance statistics
real memory = 34359738368 (32768 MB)
avail memory = 33287684096 (31745 MB)
Event timer "LAPIC" quality 600
ACPI APIC Table: <ALASKA A M I>
FreeBSD/SMP: Multiprocessor System Detected: 8 CPUs
FreeBSD/SMP: 1 package(s) x 4 core(s) x 2 hardware threads
random: unblocking device.
ioapic0 <Version 2.0> irqs 0-23 on motherboard
Launching APs: 1 7 6 5 2 3 4
Timecounter "TSC-low" frequency 1700034782 Hz quality 1000
random: entropy device external interface
WARNING: Device "g_ctl" is Giant locked and may be deleted before FreeBSD 14.0.
000.000017 [4337] netmap_init netmap: loaded module
WARNING: Device "pci" is Giant locked and may be deleted before FreeBSD 14.0.
[ath_hal] loaded
module_register_init: MOD_LOAD (vesa, 0xffffffff811848b0, 0) error 19
random: registering fast source Intel Secure Key RNG
random: fast provider: "Intel Secure Key RNG"
WARNING: Device "kbd" is Giant locked and may be deleted before FreeBSD 14.0.
kbd1 at kbdmux0
mlx5en: Mellanox Ethernet driver 3.6.0 (December 2020)
nexus0
vtvga0: <VT VGA driver> on motherboard
cryptosoft0: <software crypto> on motherboard
acpi0: <ALASKA A M I> on motherboard
acpi0: Power Button (fixed)
cpu0: <ACPI CPU> on acpi0
hpet0: <High Precision Event Timer> iomem 0xfed00000-0xfed003ff on acpi0
Timecounter "HPET" frequency 14318180 Hz quality 950
Event timer "HPET" frequency 14318180 Hz quality 550
atrtc0: <AT realtime clock> port 0x70-0x77 irq 8 on acpi0
atrtc0: Warning: Couldn't map I/O.
atrtc0: registered as a time-of-day clock, resolution 1.000000s
Event timer "RTC" frequency 32768 Hz quality 0
attimer0: <AT timer> port 0x40-0x43,0x50-0x53 irq 0 on acpi0
Event timer "i8254" frequency 1193182 Hz quality 100
Timecounter "ACPI-fast" frequency 3579545 Hz quality 900
acpi_timer0: <24-bit timer at 3.579545MHz> port 0x408-0x40b on acpi0
pci0: <ACPI PCI bus> on pcib0
pcib1: <ACPI PCI-PCI bridge> irq 16 at device 1.0 on pci0
pci1: <ACPI PCI bus> on pcib1
vgapci0: <VGA-compatible display> port 0xf000-0xf03f mem 0xf7800000-0xf7bfffff,0xe0000000-0xefffffff irq 16 at device 2.0 on pci0
vgapci0: Boot video device
pci0: <simple comms> at device 22.0 (no driver attached)
ehci0: <Intel Panther Point USB 2.0 controller> mem 0xf7d08000-0xf7d083ff irq 23 at device 26.0 on pci0
usbus0: EHCI version 1.0
usbus0 on ehci0
usbus0: 480Mbps High Speed USB v2.0
hdac0: <Intel Panther Point HDA Controller> mem 0xf7d00000-0xf7d03fff irq 22 at device 27.0 on pci0
pcib2: <ACPI PCI-PCI bridge> irq 16 at device 28.0 on pci0
pci2: <ACPI PCI bus> on pcib2
pcib3: <ACPI PCI-PCI bridge> irq 16 at device 28.4 on pci0
pci3: <ACPI PCI bus> on pcib3
re0: <RealTek 8168/8111 B/C/CP/D/DP/E/F/G PCIe Gigabit Ethernet> port 0xe000-0xe0ff mem 0xf0004000-0xf0004fff,0xf0000000-0xf0003fff irq 16 at device 0.0 on pci3
re0: Using 1 MSI-X message
re0: turning off MSI enable bit.
re0: Chip rev. 0x48000000
re0: MAC rev. 0x00000000
miibus0: <MII bus> on re0
rgephy0: <RTL8169S/8110S/8211 1000BASE-T media interface> PHY 1 on miibus0
rgephy0: none, 10baseT, 10baseT-FDX, 10baseT-FDX-flow, 100baseTX, 100baseTX-FDX, 100baseTX-FDX-flow, 1000baseT-FDX, 1000baseT-FDX-master, 1000baseT-FDX-flow, 1000baseT-FDX-flow-master, auto, auto-flow
re0: Using defaults for TSO: 65518/35/2048
re0: Ethernet address: 50:46:5d:9f:ff:f2
re0: netmap queues/slots: TX 1/256, RX 1/256
pcib4: <ACPI PCI-PCI bridge> irq 18 at device 28.6 on pci0
pci4: <ACPI PCI bus> on pcib4
ahci0: <Marvell 88SE9172 AHCI SATA controller> port 0xd040-0xd047,0xd030-0xd033,0xd020-0xd027,0xd010-0xd013,0xd000-0xd00f mem 0xf7c10000-0xf7c101ff irq 18 at device 0.0 on pci4
ahci0: AHCI v1.00 with 2 6Gbps ports, Port Multiplier supported with FBS
ahcich0: <AHCI channel> at channel 0 on ahci0
ahcich1: <AHCI channel> at channel 1 on ahci0
ehci1: <Intel Panther Point USB 2.0 controller> mem 0xf7d07000-0xf7d073ff irq 23 at device 29.0 on pci0
usbus1: EHCI version 1.0
usbus1 on ehci1
usbus1: 480Mbps High Speed USB v2.0
isa0: <ISA bus> on isab0
ahci1: <Intel Panther Point AHCI SATA controller> port 0xf0b0-0xf0b7,0xf0a0-0xf0a3,0xf090-0xf097,0xf080-0xf083,0xf060-0xf07f mem 0xf7d06000-0xf7d067ff irq 19 at device 31.2 on pci0
ahci1: AHCI v1.30 with 6 6Gbps ports, Port Multiplier not supported
ahcich2: <AHCI channel> at channel 0 on ahci1
ahcich3: <AHCI channel> at channel 1 on ahci1
ahcich4: <AHCI channel> at channel 2 on ahci1
ahcich5: <AHCI channel> at channel 3 on ahci1
ahcich6: <AHCI channel> at channel 4 on ahci1
ahcich7: <AHCI channel> at channel 5 on ahci1
ahciem0: <AHCI enclosure management bridge> on ahci1
acpi_tz1: <Thermal Zone> on acpi0
atkbdc0: <Keyboard controller (i8042)> port 0x60,0x64 irq 1 on acpi0
kbd0 at atkbd0
atkbd0: [GIANT-LOCKED]
orm0: <ISA Option ROMs> at iomem 0xc0000-0xce7ff,0xcf000-0xcffff pnpid ORM0000 on isa0
est0: <Enhanced SpeedStep Frequency Control> on cpu0
ZFS filesystem version: 5
ZFS storage pool version: features support (5000)
hdacc0: <Realtek ALC892 HDA CODEC> at cad 0 on hdac0
hdaa0: <Realtek ALC892 Audio Function Group> at nid 1 on hdacc0
pcm0: <Realtek ALC892 (Rear Analog 7.1/2.0)> at nid 20,22,21,23 and 24,26 on hdaa0
pcm1: <Realtek ALC892 (Front Analog)> at nid 27 and 25 on hdaa0
pcm2: <Realtek ALC892 (Rear Digital)> at nid 30 on hdaa0
pcm3: <Realtek ALC892 (Onboard Digital)> at nid 17 on hdaa0
hdacc1: <Intel Panther Point HDA CODEC> at cad 3 on hdac0
hdaa1: <Intel Panther Point Audio Function Group> at nid 1 on hdacc1
pcm4: <Intel Panther Point (HDMI/DP 8ch)> at nid 5 on hdaa1
pcm5: <Intel Panther Point (HDMI/DP 8ch)> at nid 7 on hdaa1
ugen1.1: <Intel EHCI root HUB> at usbus1
ugen0.1: <Intel EHCI root HUB> at usbus0
Trying to mount root from zfs:zroot/ROOT/default []...
uhub0: Root mount waiting for:<Intel EHCI root HUB, class 9/0, rev 2.00/1.00, addr 1> on usbus1
usbus0 CAM usbus1
uhub1: <Intel EHCI root HUB, class 9/0, rev 2.00/1.00, addr 1> on usbus0
ada0 at ahcich4 bus 0 scbus4 target 0 lun 0
ada0: <HGST HUS726060ALE610 APGNTD05> ACS-2 ATA SATA 3.x device
ada0: Serial Number K1K3Z3YD
ada0: 300.000MB/s transfers (SATA 2.x, UDMA6, PIO 8192bytes)
ada0: Command Queueing enabled
ada0: 5723166MB (11721045168 512 byte sectors)
ada1 at ahcich5 bus 0 scbus5 target 0 lun 0
ada1: <HGST HUS726060ALE610 APGNTD05> ACS-2 ATA SATA 3.x device
ada1: Serial Number K1K6D7TD
ada1: 300.000MB/s transfers (SATA 2.x, UDMA6, PIO 8192bytes)
ada1: Command Queueing enabled
ada1: 5723166MB (11721045168 512 byte sectors)
ada2 at ahcich6 bus 0 scbus6 target 0 lun 0
ada2: <HGST HUS726060ALE610 APGNTD05> ACS-2 ATA SATA 3.x device
ada2: Serial Number K1K7K87D
ada2: 300.000MB/s transfers (SATA 2.x, UDMA6, PIO 8192bytes)
ada2: Command Queueing enabled
ada2: 5723166MB (11721045168 512 byte sectors)
ada3 at ahcich7 bus 0 scbus7 target 0 lun 0
ada3: <HGST HUS726060ALE610 APGNTD05> ACS-2 ATA SATA 3.x device
ada3: Serial Number K1K7K9BD
ada3: 300.000MB/s transfers (SATA 2.x, UDMA6, PIO 8192bytes)
ada3: Command Queueing enabled
ada3: 5723166MB (11721045168 512 byte sectors)
ses0 at ahciem0 bus 0 scbus8 target 0 lun 0
ses0: <AHCI SGPIO Enclosure 2.00 0001> SEMB S-E-S 2.00 device
ses0: SEMB SES Device
ses0: ada0,pass0 in 'Slot 02', SATA Slot: scbus4 target 0
ses0: ada1,pass1 in 'Slot 03', SATA Slot: scbus5 target 0
ses0: ada2,pass2 in 'Slot 04', SATA Slot: scbus6 target 0
ses0: ada3,pass3 in 'Slot 05', SATA Slot: scbus7 target 0
Root mount waiting for: usbus0 usbus1
ugen1.2: <vendor 0x8087 product 0x0024> at usbus1
uhub2 on uhub0
uhub2: <vendor 0x8087 product 0x0024, class 9/0, rev 2.00/0.00, addr 2> on usbus1
ugen0.2: <vendor 0x8087 product 0x0024> at usbus0
uhub3 on uhub1
uhub3: <vendor 0x8087 product 0x0024, class 9/0, rev 2.00/0.00, addr 2> on usbus0
uhub3: 6 ports with 6 removable, self powered
uhub2: 8 ports with 8 removable, self powered
acpi_wmi0: <ACPI-WMI mapping> on acpi0
acpi_wmi0: cannot find EC device
device_attach: acpi_wmi0 attach returned 6
lo0: link state changed to UP
re0: link state changed to DOWN
re0: link state changed to UP
Security policy loaded: MAC/ntpd (mac_ntpd)
zpool status:
pool: zroot
state: ONLINE
scan: none requested
config:
NAME STATE READ WRITE CKSUM
zroot ONLINE 0 0 0
raidz1-0 ONLINE 0 0 0
ada0p3 ONLINE 0 0 0
ada1p3 ONLINE 0 0 0
ada2p3 ONLINE 0 0 0
ada3p3 ONLINE 0 0 0
errors: No known data errors
