peterle
Forenkasper
Die selbe Uhrzeit bei unterschiedlichen Fortschritten spricht zumindest etwas gegen die disks.
Allerdings starten um 3:15 die periodic-scripts. Stimmt denn die Uhrzeit?
Zeit stimmt. Welche periodic-scripts starten denn um 3:15?
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
/etc/defaults/periodic.confWelche periodic-scripts starten denn um 3:15?
Kommt die Nachricht eigentlich vom sterbenden Server? Wenn ja, schreibt er in /var/log/messages etwas mehr Details, warum gekillt wird?www.hobbyschneiderin24.net:/usr 0 88236480k failed: killed while dumping to tape (29166176k done (33.05%)) (2:16:25)
Ist es immer exakt die gleiche Zeit?
Mal ganz Wild gesponnen: Villeicht schaltet Hetzner da auf ne andere USV und das Netzteil ist etwas schwach und bricht zusammen?
Könnte so gesehen natürlich auch ein Hitzeproblem sein. Schwierig!Sieht so aus und immer wenn AMANDA eine Stunde in etwa läuft.
Ja, würde ich vorschlagen. Dann kann man wenigstens die Hardware etwas ausklammern.Hetzner hat angeboten den ganzen Server zu tauschen und die Platten zu übernehmen
Zustimmung. Das ist schmerzfreier als noch lange zu raten und am Ende wieder bei der Hardware zu landen.Ja, würde ich vorschlagen. Dann kann man wenigstens die Hardware etwas ausklammern.
wie gewünscht haben wir den Server getauscht und die Platten übernommen.
Der Server ist wieder ins installierte System gestartet.
Wenn Sie weitere Fragen oder Probleme haben, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.
# ifconfig re0
re0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
options=2018<VLAN_MTU,VLAN_HWTAGGING,WOL_MAGIC>
ether d4:3d:7e:32:3b:81
inet6 fe80::d63d:7eff:fe32:3b81%re0 prefixlen 64 scopeid 0x1
inet 178.63.13.174 netmask 0xffffffc0 broadcast 178.63.13.191
status: active
nd6 options=23<PERFORMNUD,ACCEPT_RTADV,AUTO_LINKLOCAL>
# zpool status
pool: zroot
state: ONLINE
scan: none requested
config:
NAME STATE READ WRITE CKSUM
zroot ONLINE 0 0 0
raidz1-0 ONLINE 0 0 0
ada1p3 ONLINE 0 0 0
ada0p3 ONLINE 0 0 0
ada3p3 ONLINE 0 0 0
ada2p3 ONLINE 0 0 0
errors: No known data errors
# dmesg
---<<BOOT>>---
Copyright (c) 1992-2021 The FreeBSD Project.
FreeBSD 12.3-RELEASE-p5 GENERIC amd64
FreeBSD clang version 10.0.1 (git@github.com:llvm/llvm-project.git llvmorg-10.0.1-0-gef32c611aa2)
VT(vga): resolution 640x480
CPU: Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz (3392.37-MHz K8-class CPU)
Origin="GenuineIntel" Id=0x306a9 Family=0x6 Model=0x3a Stepping=9
Features=0xbfebfbff<FPU,VME,DE,PSE,TSC,MSR,PAE,MCE,CX8,APIC,SEP,MTRR,PGE,MCA,CMOV,PAT,PSE36,CLFLUSH,DTS,ACPI,MMX,FXSR,SSE,SSE2,SS,HTT,TM,PBE>
Features2=0x7fbae3ff<SSE3,PCLMULQDQ,DTES64,MON,DS_CPL,VMX,SMX,EST,TM2,SSSE3,CX16,xTPR,PDCM,PCID,SSE4.1,SSE4.2,x2APIC,POPCNT,TSCDLT,AESNI,XSAVE,OSXSAVE,AVX,F16C,RDRAND>
AMD Features=0x28100800<SYSCALL,NX,RDTSCP,LM>
AMD Features2=0x1<LAHF>
Structured Extended Features=0x281<FSGSBASE,SMEP,ERMS>
Structured Extended Features3=0x9c000400<MD_CLEAR,IBPB,STIBP,L1DFL,SSBD>
XSAVE Features=0x1<XSAVEOPT>
VT-x: PAT,HLT,MTF,PAUSE,EPT,UG,VPID
TSC: P-state invariant, performance statistics
real memory = 34359738368 (32768 MB)
avail memory = 33289334784 (31747 MB)
Event timer "LAPIC" quality 600
ACPI APIC Table: <ALASKA A M I>
FreeBSD/SMP: Multiprocessor System Detected: 8 CPUs
FreeBSD/SMP: 1 package(s) x 4 core(s) x 2 hardware threads
random: unblocking device.
ioapic0 <Version 2.0> irqs 0-23 on motherboard
Launching APs: 1 5 7 6 4 3 2
Timecounter "TSC-low" frequency 1696185638 Hz quality 1000
random: entropy device external interface
WARNING: Device "g_ctl" is Giant locked and may be deleted before FreeBSD 14.0.
000.000017 [4337] netmap_init netmap: loaded module
WARNING: Device "pci" is Giant locked and may be deleted before FreeBSD 14.0.
[ath_hal] loaded
module_register_init: MOD_LOAD (vesa, 0xffffffff811848b0, 0) error 19
random: registering fast source Intel Secure Key RNG
random: fast provider: "Intel Secure Key RNG"
WARNING: Device "kbd" is Giant locked and may be deleted before FreeBSD 14.0.
kbd1 at kbdmux0
mlx5en: Mellanox Ethernet driver 3.6.0 (December 2020)
nexus0
vtvga0: <VT VGA driver> on motherboard
cryptosoft0: <software crypto> on motherboard
acpi0: <ALASKA A M I> on motherboard
acpi0: Power Button (fixed)
unknown: I/O range not supported
cpu0: <ACPI CPU> on acpi0
hpet0: <High Precision Event Timer> iomem 0xfed00000-0xfed003ff on acpi0
Timecounter "HPET" frequency 14318180 Hz quality 950
Event timer "HPET" frequency 14318180 Hz quality 550
atrtc0: <AT realtime clock> port 0x70-0x77 irq 8 on acpi0
atrtc0: Warning: Couldn't map I/O.
atrtc0: registered as a time-of-day clock, resolution 1.000000s
Event timer "RTC" frequency 32768 Hz quality 0
attimer0: <AT timer> port 0x40-0x43,0x50-0x53 irq 0 on acpi0
Event timer "i8254" frequency 1193182 Hz quality 100
Timecounter "ACPI-fast" frequency 3579545 Hz quality 900
acpi_timer0: <24-bit timer at 3.579545MHz> port 0x408-0x40b on acpi0
pci0: <ACPI PCI bus> on pcib0
vgapci0: <VGA-compatible display> port 0xf000-0xf03f mem 0xf7800000-0xf7bfffff,0xe0000000-0xefffffff irq 16 at device 2.0 on pci0
vgapci0: Boot video device
xhci0: <Intel Panther Point USB 3.0 controller> mem 0xf7d00000-0xf7d0ffff irq 16 at device 20.0 on pci0
xhci0: 32 bytes context size, 64-bit DMA
xhci0: Port routing mask set to 0xffffffff
usbus0 on xhci0
usbus0: 5.0Gbps Super Speed USB v3.0
pci0: <simple comms> at device 22.0 (no driver attached)
ehci0: <Intel Panther Point USB 2.0 controller> mem 0xf7d13000-0xf7d133ff irq 16 at device 26.0 on pci0
usbus1: EHCI version 1.0
usbus1 on ehci0
usbus1: 480Mbps High Speed USB v2.0
pcib1: <ACPI PCI-PCI bridge> irq 16 at device 28.0 on pci0
pci1: <ACPI PCI bus> on pcib1
pcib2: <ACPI PCI-PCI bridge> irq 17 at device 28.1 on pci0
pci2: <ACPI PCI bus> on pcib2
re0: <Realtek PCIe GbE Family Controller> port 0xe000-0xe0ff mem 0xf7c04000-0xf7c04fff,0xf7c00000-0xf7c03fff irq 17 at device 0.0 on pci2
re0: Using Memory Mapping!
re0: Using 1 MSI-X message
re0: version:1.96.04
re0: Ethernet address: d4:3d:7e:32:3b:81
This product is covered by one or more of the following patents:
US6,570,884, US6,115,776, and US6,327,625.
ehci1: <Intel Panther Point USB 2.0 controller> mem 0xf7d12000-0xf7d123ff irq 23 at device 29.0 on pci0
usbus2: EHCI version 1.0
usbus2 on ehci1
usbus2: 480Mbps High Speed USB v2.0
isa0: <ISA bus> on isab0
ahci0: <Intel Panther Point AHCI SATA controller> port 0xf0b0-0xf0b7,0xf0a0-0xf0a3,0xf090-0xf097,0xf080-0xf083,0xf060-0xf07f mem 0xf7d11000-0xf7d117ff irq 19 at device 31.2 on pci0
ahci0: AHCI v1.30 with 6 6Gbps ports, Port Multiplier not supported
ahcich0: <AHCI channel> at channel 0 on ahci0
ahcich1: <AHCI channel> at channel 1 on ahci0
ahcich2: <AHCI channel> at channel 2 on ahci0
ahcich3: <AHCI channel> at channel 3 on ahci0
ahcich4: <AHCI channel> at channel 4 on ahci0
ahcich5: <AHCI channel> at channel 5 on ahci0
ahciem0: <AHCI enclosure management bridge> on ahci0
acpi_tz1: <Thermal Zone> on acpi0
atkbdc0: <Keyboard controller (i8042)> port 0x60,0x64 irq 1 on acpi0
kbd0 at atkbd0
atkbd0: [GIANT-LOCKED]
orm0: <ISA Option ROM> at iomem 0xce800-0xcf7ff pnpid ORM0000 on isa0
est0: <Enhanced SpeedStep Frequency Control> on cpu0
ZFS filesystem version: 5
ZFS storage pool version: features support (5000)
ugen1.1: <Intel EHCI root HUB> at usbus1
ugen0.1: <0x8086 XHCI root HUB> at usbus0
Trying to mount root from zfs:zroot/ROOT/default []...
Root mount waiting for: usbus0 usbus1 usbus2 CAM
uhub1: <0x8086 XHCI root HUB, class 9/0, rev 3.00/1.00, addr 1> on usbus0
uhub0: ugen2.1: <Intel EHCI root HUB> at usbus2
<Intel EHCI root HUB, class 9/0, rev 2.00/1.00, addr 1> on usbus1
uhub2: <Intel EHCI root HUB, class 9/0, rev 2.00/1.00, addr 1> on usbus2
ses0 at ahciem0 bus 0 scbus6 target 0 lun 0
ses0: <AHCI SGPIO Enclosure 2.00 0001> SEMB S-E-S 2.00 device
ses0: SEMB SES Device
ada0 at ahcich2 bus 0 scbus2 target 0 lun 0
ada0: <HGST HUS726060ALE610 APGNTD05> ACS-2 ATA SATA 3.x device
ada0: Serial Number K1K6D7TD
ada0: 300.000MB/s transfers (SATA 2.x, UDMA6, PIO 8192bytes)
ada0: Command Queueing enabled
ada0: 5723166MB (11721045168 512 byte sectors)
ses0: pass0,ada0 in 'Slot 02', SATA Slot: scbus2 target 0
ada1 at ahcich3 bus 0 scbus3 target 0 lun 0
ada1: <HGST HUS726060ALE610 APGNTD05> ACS-2 ATA SATA 3.x device
ada1: Serial Number K1K3Z3YD
ada1: 300.000MB/s transfers (SATA 2.x, UDMA6, PIO 8192bytes)
ada1: Command Queueing enabled
ada1: 5723166MB (11721045168 512 byte sectors)
ada2 at ahcich4 bus 0 scbus4 target 0 lun 0
ada2: <HGST HUS726060ALE610 APGNTD05> ACS-2 ATA SATA 3.x device
ada2: Serial Number K1K7K9BD
ada2: 300.000MB/s transfers (SATA 2.x, UDMA6, PIO 8192bytes)
ada2: Command Queueing enabled
ada2: 5723166MB (11721045168 512 byte sectors)
ses0: pass1,ada1 in 'Slot 03', SATA Slot: scbus3 target 0
ada3 at ahcich5 bus 0 scbus5 target 0 lun 0
ada3: <HGST HUS726060ALE610 APGNTD05> ACS-2 ATA SATA 3.x device
ada3: Serial Number K1K7K87D
ada3: 300.000MB/s transfers (SATA 2.x, UDMA6, PIO 8192bytes)
ada3: Command Queueing enabled
ada3: 5723166MB (11721045168 512 byte sectors)
ses0: pass2,ada2 in 'Slot 04', SATA Slot: scbus4 target 0
ses0: pass3,ada3 in 'Slot 05', SATA Slot: scbus5 target 0
uhub1: 8 ports with 8 removable, self powered
Root mount waiting for: usbus1 usbus2
ugen1.2: <vendor 0x8087 product 0x0024> at usbus1
uhub3 on uhub0
uhub3: <vendor 0x8087 product 0x0024, class 9/0, rev 2.00/0.00, addr 2> on usbus1
ugen2.2: <vendor 0x8087 product 0x0024> at usbus2
uhub4 on uhub2
uhub4: <vendor 0x8087 product 0x0024, class 9/0, rev 2.00/0.00, addr 2> on usbus2
uhub3: 6 ports with 6 removable, self powered
uhub4: 8 ports with 8 removable, self powered
acpi_wmi0: <ACPI-WMI mapping> on acpi0
acpi_wmi0: cannot find EC device
device_attach: acpi_wmi0 attach returned 6
lo0: link state changed to UP
re0: link state changed to UP
Security policy loaded: MAC/ntpd (mac_ntpd)
Ich drücke Dir meine Daumen und die meiner Familie :-)Nächste Runde ...
Code:# ifconfig re0 re0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500 options=2018<VLAN_MTU,VLAN_HWTAGGING,WOL_MAGIC> ether d4:3d:7e:32:3b:81 inet6 fe80::d63d:7eff:fe32:3b81%re0 prefixlen 64 scopeid 0x1 inet 178.63.13.174 netmask 0xffffffc0 broadcast 178.63.13.191 media: Ethernet autoselect (1000baseT <full-duplex>) status: active nd6 options=23<PERFORMNUD,ACCEPT_RTADV,AUTO_LINKLOCAL> # zpool status pool: zroot state: ONLINE scan: none requested config: NAME STATE READ WRITE CKSUM zroot ONLINE 0 0 0 raidz1-0 ONLINE 0 0 0 ada1p3 ONLINE 0 0 0 ada0p3 ONLINE 0 0 0 ada3p3 ONLINE 0 0 0 ada2p3 ONLINE 0 0 0 errors: No known data errors # dmesg ---<<BOOT>>--- Copyright (c) 1992-2021 The FreeBSD Project. Copyright (c) 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved. FreeBSD is a registered trademark of The FreeBSD Foundation. FreeBSD 12.3-RELEASE-p5 GENERIC amd64 FreeBSD clang version 10.0.1 (git@github.com:llvm/llvm-project.git llvmorg-10.0.1-0-gef32c611aa2) VT(vga): resolution 640x480 CPU: Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz (3392.37-MHz K8-class CPU) Origin="GenuineIntel" Id=0x306a9 Family=0x6 Model=0x3a Stepping=9 Features=0xbfebfbff<FPU,VME,DE,PSE,TSC,MSR,PAE,MCE,CX8,APIC,SEP,MTRR,PGE,MCA,CMOV,PAT,PSE36,CLFLUSH,DTS,ACPI,MMX,FXSR,SSE,SSE2,SS,HTT,TM,PBE> Features2=0x7fbae3ff<SSE3,PCLMULQDQ,DTES64,MON,DS_CPL,VMX,SMX,EST,TM2,SSSE3,CX16,xTPR,PDCM,PCID,SSE4.1,SSE4.2,x2APIC,POPCNT,TSCDLT,AESNI,XSAVE,OSXSAVE,AVX,F16C,RDRAND> AMD Features=0x28100800<SYSCALL,NX,RDTSCP,LM> AMD Features2=0x1<LAHF> Structured Extended Features=0x281<FSGSBASE,SMEP,ERMS> Structured Extended Features3=0x9c000400<MD_CLEAR,IBPB,STIBP,L1DFL,SSBD> XSAVE Features=0x1<XSAVEOPT> VT-x: PAT,HLT,MTF,PAUSE,EPT,UG,VPID TSC: P-state invariant, performance statistics real memory = 34359738368 (32768 MB) avail memory = 33289334784 (31747 MB) Event timer "LAPIC" quality 600 ACPI APIC Table: <ALASKA A M I> FreeBSD/SMP: Multiprocessor System Detected: 8 CPUs FreeBSD/SMP: 1 package(s) x 4 core(s) x 2 hardware threads random: unblocking device. ioapic0 <Version 2.0> irqs 0-23 on motherboard Launching APs: 1 5 7 6 4 3 2 Timecounter "TSC-low" frequency 1696185638 Hz quality 1000 random: entropy device external interface WARNING: Device "g_ctl" is Giant locked and may be deleted before FreeBSD 14.0. 000.000017 [4337] netmap_init netmap: loaded module WARNING: Device "pci" is Giant locked and may be deleted before FreeBSD 14.0. [ath_hal] loaded module_register_init: MOD_LOAD (vesa, 0xffffffff811848b0, 0) error 19 random: registering fast source Intel Secure Key RNG random: fast provider: "Intel Secure Key RNG" WARNING: Device "kbd" is Giant locked and may be deleted before FreeBSD 14.0. kbd1 at kbdmux0 mlx5en: Mellanox Ethernet driver 3.6.0 (December 2020) nexus0 vtvga0: <VT VGA driver> on motherboard cryptosoft0: <software crypto> on motherboard acpi0: <ALASKA A M I> on motherboard acpi0: Power Button (fixed) unknown: I/O range not supported cpu0: <ACPI CPU> on acpi0 hpet0: <High Precision Event Timer> iomem 0xfed00000-0xfed003ff on acpi0 Timecounter "HPET" frequency 14318180 Hz quality 950 Event timer "HPET" frequency 14318180 Hz quality 550 atrtc0: <AT realtime clock> port 0x70-0x77 irq 8 on acpi0 atrtc0: Warning: Couldn't map I/O. atrtc0: registered as a time-of-day clock, resolution 1.000000s Event timer "RTC" frequency 32768 Hz quality 0 attimer0: <AT timer> port 0x40-0x43,0x50-0x53 irq 0 on acpi0 Timecounter "i8254" frequency 1193182 Hz quality 0 Event timer "i8254" frequency 1193182 Hz quality 100 Timecounter "ACPI-fast" frequency 3579545 Hz quality 900 acpi_timer0: <24-bit timer at 3.579545MHz> port 0x408-0x40b on acpi0 pcib0: <ACPI Host-PCI bridge> port 0xcf8-0xcff on acpi0 pci0: <ACPI PCI bus> on pcib0 vgapci0: <VGA-compatible display> port 0xf000-0xf03f mem 0xf7800000-0xf7bfffff,0xe0000000-0xefffffff irq 16 at device 2.0 on pci0 vgapci0: Boot video device xhci0: <Intel Panther Point USB 3.0 controller> mem 0xf7d00000-0xf7d0ffff irq 16 at device 20.0 on pci0 xhci0: 32 bytes context size, 64-bit DMA xhci0: Port routing mask set to 0xffffffff usbus0 on xhci0 usbus0: 5.0Gbps Super Speed USB v3.0 pci0: <simple comms> at device 22.0 (no driver attached) ehci0: <Intel Panther Point USB 2.0 controller> mem 0xf7d13000-0xf7d133ff irq 16 at device 26.0 on pci0 usbus1: EHCI version 1.0 usbus1 on ehci0 usbus1: 480Mbps High Speed USB v2.0 pcib1: <ACPI PCI-PCI bridge> irq 16 at device 28.0 on pci0 pci1: <ACPI PCI bus> on pcib1 pcib2: <ACPI PCI-PCI bridge> irq 17 at device 28.1 on pci0 pci2: <ACPI PCI bus> on pcib2 re0: <Realtek PCIe GbE Family Controller> port 0xe000-0xe0ff mem 0xf7c04000-0xf7c04fff,0xf7c00000-0xf7c03fff irq 17 at device 0.0 on pci2 re0: Using Memory Mapping! re0: Using 1 MSI-X message re0: version:1.96.04 re0: Ethernet address: d4:3d:7e:32:3b:81 This product is covered by one or more of the following patents: US6,570,884, US6,115,776, and US6,327,625. re0: Ethernet address: d4:3d:7e:32:3b:81 ehci1: <Intel Panther Point USB 2.0 controller> mem 0xf7d12000-0xf7d123ff irq 23 at device 29.0 on pci0 usbus2: EHCI version 1.0 usbus2 on ehci1 usbus2: 480Mbps High Speed USB v2.0 isab0: <PCI-ISA bridge> at device 31.0 on pci0 isa0: <ISA bus> on isab0 ahci0: <Intel Panther Point AHCI SATA controller> port 0xf0b0-0xf0b7,0xf0a0-0xf0a3,0xf090-0xf097,0xf080-0xf083,0xf060-0xf07f mem 0xf7d11000-0xf7d117ff irq 19 at device 31.2 on pci0 ahci0: AHCI v1.30 with 6 6Gbps ports, Port Multiplier not supported ahcich0: <AHCI channel> at channel 0 on ahci0 ahcich1: <AHCI channel> at channel 1 on ahci0 ahcich2: <AHCI channel> at channel 2 on ahci0 ahcich3: <AHCI channel> at channel 3 on ahci0 ahcich4: <AHCI channel> at channel 4 on ahci0 ahcich5: <AHCI channel> at channel 5 on ahci0 ahciem0: <AHCI enclosure management bridge> on ahci0 acpi_button0: <Power Button> on acpi0 acpi_tz0: <Thermal Zone> on acpi0 acpi_tz1: <Thermal Zone> on acpi0 atkbdc0: <Keyboard controller (i8042)> port 0x60,0x64 irq 1 on acpi0 atkbd0: <AT Keyboard> irq 1 on atkbdc0 kbd0 at atkbd0 atkbd0: [GIANT-LOCKED] orm0: <ISA Option ROM> at iomem 0xce800-0xcf7ff pnpid ORM0000 on isa0 est0: <Enhanced SpeedStep Frequency Control> on cpu0 ZFS filesystem version: 5 ZFS storage pool version: features support (5000) Timecounters tick every 1.000 msec ugen1.1: <Intel EHCI root HUB> at usbus1 ugen0.1: <0x8086 XHCI root HUB> at usbus0 Trying to mount root from zfs:zroot/ROOT/default []... Root mount waiting for: usbus0 usbus1 usbus2 CAM uhub1: <0x8086 XHCI root HUB, class 9/0, rev 3.00/1.00, addr 1> on usbus0 uhub0: ugen2.1: <Intel EHCI root HUB> at usbus2 <Intel EHCI root HUB, class 9/0, rev 2.00/1.00, addr 1> on usbus1 uhub2: <Intel EHCI root HUB, class 9/0, rev 2.00/1.00, addr 1> on usbus2 ses0 at ahciem0 bus 0 scbus6 target 0 lun 0 ses0: <AHCI SGPIO Enclosure 2.00 0001> SEMB S-E-S 2.00 device ses0: SEMB SES Device ada0 at ahcich2 bus 0 scbus2 target 0 lun 0 ada0: <HGST HUS726060ALE610 APGNTD05> ACS-2 ATA SATA 3.x device ada0: Serial Number K1K6D7TD ada0: 300.000MB/s transfers (SATA 2.x, UDMA6, PIO 8192bytes) ada0: Command Queueing enabled ada0: 5723166MB (11721045168 512 byte sectors) ses0: pass0,ada0 in 'Slot 02', SATA Slot: scbus2 target 0 ada1 at ahcich3 bus 0 scbus3 target 0 lun 0 ada1: <HGST HUS726060ALE610 APGNTD05> ACS-2 ATA SATA 3.x device ada1: Serial Number K1K3Z3YD ada1: 300.000MB/s transfers (SATA 2.x, UDMA6, PIO 8192bytes) ada1: Command Queueing enabled ada1: 5723166MB (11721045168 512 byte sectors) ada2 at ahcich4 bus 0 scbus4 target 0 lun 0 ada2: <HGST HUS726060ALE610 APGNTD05> ACS-2 ATA SATA 3.x device ada2: Serial Number K1K7K9BD ada2: 300.000MB/s transfers (SATA 2.x, UDMA6, PIO 8192bytes) ada2: Command Queueing enabled ada2: 5723166MB (11721045168 512 byte sectors) ses0: pass1,ada1 in 'Slot 03', SATA Slot: scbus3 target 0 ada3 at ahcich5 bus 0 scbus5 target 0 lun 0 ada3: <HGST HUS726060ALE610 APGNTD05> ACS-2 ATA SATA 3.x device ada3: Serial Number K1K7K87D ada3: 300.000MB/s transfers (SATA 2.x, UDMA6, PIO 8192bytes) ada3: Command Queueing enabled ada3: 5723166MB (11721045168 512 byte sectors) ses0: pass2,ada2 in 'Slot 04', SATA Slot: scbus4 target 0 ses0: pass3,ada3 in 'Slot 05', SATA Slot: scbus5 target 0 uhub1: 8 ports with 8 removable, self powered uhub0: 2 ports with 2 removable, self powered uhub2: 2 ports with 2 removable, self powered Root mount waiting for: usbus1 usbus2 ugen1.2: <vendor 0x8087 product 0x0024> at usbus1 uhub3 on uhub0 uhub3: <vendor 0x8087 product 0x0024, class 9/0, rev 2.00/0.00, addr 2> on usbus1 ugen2.2: <vendor 0x8087 product 0x0024> at usbus2 uhub4 on uhub2 uhub4: <vendor 0x8087 product 0x0024, class 9/0, rev 2.00/0.00, addr 2> on usbus2 Root mount waiting for: usbus1 usbus2 uhub3: 6 ports with 6 removable, self powered uhub4: 8 ports with 8 removable, self powered acpi_wmi0: <ACPI-WMI mapping> on acpi0 acpi_wmi0: cannot find EC device device_attach: acpi_wmi0 attach returned 6 lo0: link state changed to UP re0: link state changed to UP Security policy loaded: MAC/ntpd (mac_ntpd)
Ok, dann lass den Server wieder zurücktauschen. Nen arbeitendes Backupsystem geht ja mal gar nicht. :-)
# mount |grep var
zroot/var/log on /var/log (zfs, local, noatime, noexec, nosuid, nfsv4acls)
zroot/var/audit on /var/audit (zfs, local, noatime, noexec, nosuid, nfsv4acls)
zroot/var/mail on /var/mail (zfs, local, nfsv4acls)
zroot/var/crash on /var/crash (zfs, local, noatime, noexec, nosuid, nfsv4acls)
zroot/var/tmp on /var/tmp (zfs, local, noatime, nosuid, nfsv4acls)
# zfs list |grep var
zroot/var 7.73M 286G 96K /var
zroot/var/audit 96K 286G 96K /var/audit
zroot/var/crash 96K 286G 96K /var/crash
zroot/var/log 2.17M 286G 2.17M /var/log
zroot/var/mail 5.18M 286G 5.18M /var/mail
zroot/var/tmp 96K 286G 96K /var/tmp
Da ist nur die Sortierung anders, ansonsten ist das deckungsgleich.ZFS gibt allerdings andere Mountpoints aus als der Befehl mount.
was sagt:Was passiert denn da und warum ist das so?
# zfs get canmount zroot/var
NAME PROPERTY VALUE SOURCE
zroot/var canmount off local
# zfs get canmount zroot/usr
zroot/usr canmount off local
# zfs get canmount zroot/var/log
zroot/var/log canmount on default
# zfs get canmount
zroot canmount on default
zroot/ROOT canmount on default
zroot/ROOT/default canmount on default
zroot/tmp canmount on default
zroot/usr/home canmount on default
zroot/usr/ports canmount on default
zroot/usr/src canmount on default
zroot/var/audit canmount on default
zroot/var/crash canmount on default
zroot/var/mail canmount on default
zroot/var/tmp canmount on default
Ja. Das macht die Standardinstallation, damit sie mit vererbten Mountpoints arbeiten kann. Damit zum Beispiel zroot/var/audit automagisch nach /var/audit mountet, ohne das der Mountpoint explizit gesetzt sein muss, muss es ein zroot/var geben. Aus dem gleichen Grund gibt es auch ein zroot/usr, was nicht gemountet wird.Verstehe ich das richtig - die Standardinstallation setzt diverse Mountpoints ins ZFS und schaltet einige davon ein, wie /var/log und andere aus, wie /var und /usr?
We use essential cookies to make this site work, and optional cookies to enhance your experience.
