[8.0 RC1] Hilfe zur Dattenrettung
lockdoc
Hi
bei mir laeuft noch ein 8.0 RC1 mit ZFS Raid-Z1 und ich wollte jetzt alle Daten sichern und dann das System neu machen.
Allerdings kommt beim kopieren ein Kernel panic:
panic: vm_page_insert: page already inserted
cpuid = 1
uptime: 2m53s
Cannot dump. Device not defined or unavailable.
Automatic reboot in 15 seconds
Oder so
Fatal trap 9: general protection fault while in kernel mode
cpuid = 1; apic id = 01
instruction pointer	= 0x20:0xffffffff807d8c6e
stack pointer		= 0x28:0xffffff8079e39930
frame pointer		= 0x28:0xffffff8079e39950
code segment		= base 0x0, limit 0xfffff type 0x1b
			= DPL 0 pres 1 long 1 def32 0 gran 1
process eflags		= interrupt enabled resume IOPL = 0
current process		= 0 (spa_zio_2)
panic: general protection fault
cpuid = 1
Ich wollte es erst via Samba sichern. Dann habe ich local auf der kiste versucht was hin und her zu kopieren und es kam dieser Fehler also sind andere Dienste ausgeschlossen.
Nun zum Problem:
Wie kann ich meine Daten sichern bevor ich das system neu mache?
Hier noch die restlichen angaben meines systems:
(FreeBSD fileserver.home 8.0-RC1 FreeBSD 8.0-RC1 #0: Thu Sep 17 18:50:57 UTC 2009     root@mason.cse.buffalo.edu:/usr/obj/usr/src/sys/GENERIC  amd64)
root> df
Filesystem     Type     Size    Used   Avail Capacity  Mounted on
tank2          zfs      484G    328M    484G     0%    /
devfs          devfs    1.0K    1.0K      0B   100%    /dev
tank2/usr      zfs      491G    7.0G    484G     1%    /usr
tank2/var      zfs      485G    1.0G    484G     0%    /var
tank2/var/www  zfs      6.0G    2.9G    3.1G    49%    /var/www
tank2/var/svn  zfs      484G    1.8M    484G     0%    /var/svn
tank2/tmp      zfs      484G    376M    484G     0%    /tmp
tank2/root     zfs      484G     40M    484G     0%    /root
tank2/home     zfs       20G    7.4G     13G    37%    /home
tank2/data     zfs      1.8T    1.3T    484G    73%    /data
root> zpool status
  pool: tank2
 state: ONLINE
 scrub: none requested
config:
        NAME            STATE     READ WRITE CKSUM
        tank2           ONLINE       0     0     0
          raidz1        ONLINE       0     0     0
            ad10p2.eli  ONLINE       0     0     0
            ad12p2.eli  ONLINE       0     0     0
            ad14p2.eli  ONLINE       0     0     0
errors: No known data errors
root> zpool iostat
               capacity     operations    bandwidth
pool         used  avail   read  write   read  write
tank2       1.97T   770G     21      4  2.57M  29.9K
Crest
rm -rf /*
Teammitglied
Pool exportieren, FreeBSD 8.2 von einem anderen Medium booten, GELI attachen, Pool importieren, Daten kopieren. Fertig?
haegga
einfach
zpool export tank2
Damit ist der Pool als export markiert und man kann ihn Problemlos von einen anderen Rechner Importieren.
Aber eigentlich solltest du ja auch von den Rechner Kopieren können, wenn der nicht ein Hardware Problem hat. Hast du ZFS Optionen geändert, was steht in /boot/loader.conf drin?
lockdoc
Also evtl scheint es auch ein hardware technisches Problem zu sein.
Eine der 3 Festplatten ist relativ laut. Ich hatte jetzt mal versucht mittels
zpool scrub tank2
nach Fehlern zu suchen, aber das laeuft leider nur ca. 1 Minute bis die Kernel panic kommt.
Wie kriege ich denn da jetzt meine Daten raus?
haegga
du könntest ja mal probieren die "laute" Platte aus dem pool zu nehmen und schauen ob es dann besser läuft. Lief den sonst ein "scrub" oder andere "heavy IO" Aktionen ohne Probleme? ZFS unter 8.0 war ja ohne Anpassung der loader.conf etwas knifflig.
lockdoc
Also nach dem zpool scrub tank2 Befehl will die Kiste leider nicht mehr richtig anspringen. Wenn er denn soweit ist, dass er die Platten mit geli entschluesselt und die einhaengen will (beim booten), dann paniced er.
Meine loader.conf (vom USB Stick) sieht so aus:
geom_eli_load="YES"
geli_ad10p2_keyfile0_load="YES"
geli_ad10p2_keyfile0_type="ad10p2:geli_keyfile0"
geli_ad10p2_keyfile0_name="/keys/ad10.key"
geli_ad12p2_keyfile0_load="YES"
geli_ad12p2_keyfile0_type="ad12p2:geli_keyfile0"
geli_ad12p2_keyfile0_name="/keys/ad12.key"
geli_ad14p2_keyfile0_load="YES"
geli_ad14p2_keyfile0_type="ad14p2:geli_keyfile0"
geli_ad14p2_keyfile0_name="/keys/ad14.key"
zfs_load="YES"
vfs.root.mountfrom="zfs:tank2"
autoboot_delay="1"
@haegga:
Rausnehmen kann ich die doch eigentlich nich, da ich ja ein raid-z(1) mit 3 Platten habe.
haegga
klar kannst du. Ein raidZ ist ja ein Raid5. Also darf eine Festplatte ausfallen. Du kannst sie also entweder einfach abziehen oder (was ja nun nicht mehr geht) "zpool offline <festplatte>" aus dem Pool schmeißen.
Ich würde mir ein Live System auf einen USB Stick Installieren am besten letzte 8-Stable Version und dann mal schauen was der Pool sagt. Damit kannst du dann auch bequem deine Daten Sichern.
Wenn du das Problem erkannt hast, ob es nun ein Hardware Problem ist, oder nicht. Würde ich dir Empfehlen das System auf mind. 8.2 upzudaten. Denn 8.0 hatte viele ZFS Bugs
eric81
Tja und wenn's diese Platte nicht war, sondern eine andere, dann ist der Pool gefährdet, weil das resilvern mit der defekten Platte fehlschlägt.
@lockdoc
Ich rate Dir alle Platten vom betroffen Raid-Z1 erstmal per dd oder recoverdisk (einzeln an einem anderen Computer) woanders hin zu sichern.
lockdoc
@eric81:
Das Problem liegt erstmal daran, dass ich die Kiste nicht mehr zum starten kriege. Und wo es noch lief, ist er ja sofort beim kopieren ge'paniced'.
Wenn nachher meine PC-BSD 9 Live DVD fertig ist, dann versuche ich mal damit zu booten, die Platten zu entschluessen und in den Pool einzuhaengen.
Ich hoffe nur, dass es da bei dem grossen Versionssprung nicht zu Problemen von Geli oder ZFS kommt, da ja momentan alles auf 8RC1 laeuft.
metro
i² = -1
Hatte mit 8. stable ( damals ~ RC 1) das gleiche. Da liegen dann die Nerven blank, oder :ugly: )
1. Bootfähiges FreeBSD (USB)Medium mit (am besten) neuem 8.2, wegen zfs 28/5.
2. Neue HDD( USB oder gesteckt), die die Poolgrösse aufnehmen kann
3. Boote vom USBmedium (! ami keyboard usw. !)
4. Lade Module ( zfs.ko und geom_eli brauch er, bin unsicher wieweit die anderen benötigten automatisch mitgeladen werden; opensolaris, crypto, zlib brauch es zusätzlich AFAIK. Schadet nicht, das zu testen mit kldstat )
5. $ geli attach ..... # der raidz brauch zum laufen n - 1 hdd's , in deimem fall also 2
Da der Pool nicht exportiert war sollte das Folgende funktionieren und den autoscrub, der, wie ich denke, panic(9) verursacht, umgehen:
6. Schaffe read-write auf / mit
$ zfs mount /
$ zfs mount -u /
$ mount ## check ob und wie gemounted
7. Mounte den Rest des pools manuell
$ zfs mount -a
$ mount # (<-- isses da ?)
$ df # (<-- nochmal isses da )
$ ls /$diedaten # kuck dir an, was wo ist, beruhigt die Nerven​
Das Fogende funktioniert so nur wenn sich ein snapshot auf einem nicht importierten,
aber gemounteten pool erstellen lässt. Und da bin ich mir sehr unsicher.
Oder panic(9) setzt wieder ein.
Geht das nicht, weiter mit Punkt 9 bis 10 .
Punkt 11 funktioniert dann auch nicht, aber zumindest sollten die Daten lesbar, und damit
irgendwie auf die Neue HDD zu bringen sein.
8. Wenn kein snapshot vorhanden ist , oder zu alt mach einen neuen
$ zfs snapshot -r $poolname@$supersavingdateandtime
.. oder arbeite mit dem bestehenden snapshot​
9. Mach die ExtraNeuHDD ZFS Fähig
$ gpart create -s GPT $ExtraNeuHDD
$ gpart add -t freebsd-zfs $ExtraNeuHDD # <-- nimmt die ganze Platte; label ist sinnlos, da es nach einem zpool export verschwindet (oder gibt's da neues ?)
$ gpart show # Kontrolle
$ zpool create -O mountpoint=legacy -O atime=off $BACKUP_POOL /dev/$da*p*
!! Der neue pool hat jetzt zfs 28/5 !
10. Importiere den eben neu kreierten BACKUP_POOL auf $mtpoint
$ zpool import -o altroot=/$mtpoint $BACKUP_POOL
$ df # Kontrolle
11. Mach dein Backup ( wenn auch "etwas" verspätet, aber immerhin )
$ zfs send -vR $poolname@$supersavingdateandtime |zfs recv -v$BACKUP_POOL/$poolname
# in deinem Fall entspricht $poolname --> tank2​
Viel Glück und hth! So in etwa hat das bei mir schliesslich meine Daten gerettet. .
Übrigens laufen dieselben Platten seitdem mit neuerem STABLE anstandslos.
Hast du eigentlich ein age(4) interface ?
metro
i² = -1
@metro:
Wie kann ich denn jetzt rausfinden, welche der Platten evtl. betroffen ist?
Durch das händische und per hdd einzeln durchgeführte geli attach ...
es 'attached' oder es 'attached' halt nicht .
Würde mich nicht wudern, wenn alle gingen. Aber im zweifelsfall brauchst du nur 2.
Du hast doch die geli-schlüssel ?
Nim in Zukunft 8.2 und ZFS 28/5 . DIE Probleme sind dann behoben.
Bummibaer
Registered Schwarzbär
schau Dir doch erstmal die Smartwerte der HDs bärig fein an - vielleicht fällt dort schon was auf.
Gruß Bummibär
mousaka
getting older
mit dem Port sysutils/smartmontools, dann
#smartctl -a /dev/adX
Zur Festplatte:
Hab 2 Stück in Desktops seit ca. 3 Monaten im Einsatz, bis jetzt kann ich nichts Negatives dazu berichten.
mousaka
Bummibaer
/usr/ports/sysutils/smartmontools/ wie mousaka scho sagte.
Samsung HD hat der Bär keine guten Erfahrungen. Western Digital oder Seagate oder Hitachi je nachdem was die so können sollen halt wäre da besser.
Beste Grüße
Bummibär
lockdoc
Hast du denn von Seagate ne gute Alternative?
Die Platte soll 1TB gross sein, schnell und ins ZFS rein.
Die obige Samsung hat eine interne Transferrate von 250 MBps
lockdoc
Hallo.
ich habe jetzt mit der PC-BSD 9 Beta3 mal gebootet, aber leider paniced er gleich wieder.
Copiright (c) 1992-2011 The FreeBSD Project.
Copiright (c) 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994
          The Regents of university of california.
FreeBSD is a registered Trademark of the FreeBSD Foundation.
FreeBSD 9.0-BETA3 #1: Tue Sep 27 13:47:21 PDT 2011
     root@build9.pcbsd.org:/usr/obj/pcbsd-build90/fbsd-source/9.0/sys/GENERIC
amd64
WARNING: WITNESS option enabled, expect reduced performance.
kernel trap 12 with interrupts disabled
Fatal trap 12:page fault while in kernel mode
Stopped at         strcmp+0xa:    movzbl(%rsi), %eax
Also er paniced sozusagen ganz am Anfang. Nun bin ich ein wenig ratlos. Hat noch jemand eine andere Idee?
Noch zur Info, falls das hilft.
BIOS Settings:
SATA Mode: AHCI
Onboard SATA/IDE Ctrl. Mode: AHCI
[CODE]
lockdoc
So, nochmal zum neuestem Stand:
ich habe jetzt eine Weile verschiedene RAM Module in verschiedene Slots gepackt und jetzt laeuft die Kiste mit einem Modul a 2GB RAM und startet auch ohne Kernel panic.
Das Problem liegt dann wohl am RAM.
Jetzt laeuft erstmal ein scrub durch und der scheint wohl ein paar Milliarden minuten zu dauern. xD
Jedenfalls ist die Freude erstmal gross.
Danke soweit an alle fuer die hilfreichen Tipps!!!
EDIT:
Verdammt beim scrub paniced er wieder. Aber wenigstens started die Kiste wieder.
Kamikaze
Warrior of Sunlight
Auch bei mir war es seinerzeit nicht einfach mit Memtest RAM-Fehler zu verursachen. Ich musste 4 Instanzen mit je 2GB starten, damit ich den kompletten RAM abdecke und auch die CPU voll Auslaste (Ein Prozess pro Kern). Erst dann hat die Hitze ausgereicht nach einer Weile Fehler hervorzurufen.
Bummibaer
Hoi,
ich würde mir mal folgende HDs anschauen - soll ja SATA bärig sein:
Western Digital WD1003FBYX 1 TB
Seagate ST1000NM0011 1 TB / Seagate ST1000NM0001 1 TB
Gruß Bummibär
lockdoc
smartctl
Also 2 der Platten laufen sauber durch:
ad10
root> smartctl -a /dev/ad10
smartctl 5.41 2011-06-09 r3365 [FreeBSD 8.0-RC1 amd64] (local build)
Copyright (C) 2002-11 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net
Model Family:     SAMSUNG SpinPoint F1 DT
Device Model:     SAMSUNG HD103UJ
Serial Number:    S13PJDWS754180
LU WWN Device Id: 5 0024e9 001c7e476
Firmware Version: 1AA01118
User Capacity:    1,000,203,804,160 bytes [1.00 TB]
Sector Size:      512 bytes logical/physical
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   8
ATA Standard is:  ATA-8-ACS revision 3b
Local Time is:    Mon Oct 24 12:56:46 2011 CEST
SMART support is: Enabled
General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x00) Offline data collection activity
                                        was never started.
                                        Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status:      (   0) The previous self-test routine completed
                                        without error or no self-test has ever
                                        been run.
data collection:                (13823) seconds.
capabilities:                    (0x7b) SMART execute Offline immediate.
                                        command.
                                        Offline surface scan supported.
                                        Self-test supported.
                                        Conveyance Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003) Saves SMART data before entering
                                        power-saving mode.
Error logging capability:        (0x01) Error logging supported.
                                        General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time:        (   2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time:        ( 231) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time:        (  24) minutes.
SCT capabilities:              (0x003f) SCT Status supported.
                                        SCT Error Recovery Control supported.
                                        SCT Feature Control supported.
                                        SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   100   100   051    Pre-fail  Always       -       0
  3 Spin_Up_Time            0x0007   069   069   011    Pre-fail  Always       -       10190
  4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       124
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x000f   100   100   051    Pre-fail  Always       -       0
  8 Seek_Time_Performance   0x0025   100   100   015    Pre-fail  Offline      -       0
  9 Power_On_Hours          0x0032   098   098   000    Old_age   Always       -       9818
 10 Spin_Retry_Count        0x0033   100   100   051    Pre-fail  Always       -       0
 11 Calibration_Retry_Count 0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       124
 13 Read_Soft_Error_Rate    0x000e   100   100   000    Old_age   Always       -       0
183 Runtime_Bad_Block       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
184 End-to-End_Error        0x0033   100   100   000    Pre-fail  Always       -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
188 Command_Timeout         0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   081   056   000    Old_age   Always       -       19 (Min/Max 19/19)
194 Temperature_Celsius     0x0022   076   054   000    Old_age   Always       -       24 (Min/Max 19/24)
195 Hardware_ECC_Recovered  0x001a   100   100   000    Old_age   Always       -       21136
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
197 Current_Pending_Sector  0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0030   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   100   100   000    Old_age   Always       -       0
200 Multi_Zone_Error_Rate   0x000a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
201 Soft_Read_Error_Rate    0x000a   253   253   000    Old_age   Always       -       0
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
No self-tests have been logged.  [To run self-tests, use: smartctl -t]
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
 SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
ad14
root> smartctl -a /dev/ad14
Serial Number:    S13PJDWS754356
LU WWN Device Id: 5 0024e9 001c7ef01
User Capacity:    1,000,204,886,016 bytes [1.00 TB]
ATA Version is:   8
Local Time is:    Mon Oct 24 12:57:01 2011 CEST
                                        was never started.
                                        been run.
data collection:                (13814) seconds.
                                        command.
                                        power-saving mode.
  3 Spin_Up_Time            0x0007   071   071   011    Pre-fail  Always       -       9600
  9 Power_On_Hours          0x0032   098   098   000    Old_age   Always       -       9819
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   082   053   000    Old_age   Always       -       18 (Min/Max 18/18)
194 Temperature_Celsius     0x0022   077   050   000    Old_age   Always       -       23 (Min/Max 18/23)
195 Hardware_ECC_Recovered  0x001a   100   100   000    Old_age   Always       -       15307
No Errors Logged
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Bei der mittleren Platte scheint es Fehler zu geben
ad12:
root> smartctl -a /dev/ad12
Serial Number:    S13PJ1LS624877
LU WWN Device Id: 5 0024e9 001a22938
ATA Version is:   8
Local Time is:    Mon Oct 24 12:56:05 2011 CEST
                                        was never started.
                                        been run.
data collection:                (14171) seconds.
                                        command.
                                        power-saving mode.
recommended polling time:        ( 237) minutes.
recommended polling time:        (  25) minutes.
  3 Spin_Up_Time            0x0007   048   048   011    Pre-fail  Always       -       16280
  4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       206
  9 Power_On_Hours          0x0032   098   098   000    Old_age   Always       -       10243
 10 Spin_Retry_Count        0x0033   100   100   051    Pre-fail  Always       -       1
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       206
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   082   055   000    Old_age   Always       -       18 (Min/Max 18/18)
194 Temperature_Celsius     0x0022   078   053   000    Old_age   Always       -       22 (Min/Max 18/22)
195 Hardware_ECC_Recovered  0x001a   100   100   000    Old_age   Always       -       26708
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   100   100   000    Old_age   Always       -       1
ATA Error Count: 1
        CR = Command Register [HEX]
        FR = Features Register [HEX]
        SC = Sector Count Register [HEX]
        SN = Sector Number Register [HEX]
        CL = Cylinder Low Register [HEX]
        CH = Cylinder High Register [HEX]
        DH = Device/Head Register [HEX]
        DC = Device Command Register [HEX]
        ER = Error register [HEX]
        ST = Status register [HEX]
Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.
Error 1 occurred at disk power-on lifetime: 0 hours (0 days + 0 hours)
  When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
  After command completion occurred, registers were:
  ER ST SC SN CL CH DH
  84 51 0f b5 d9 b5 e2  Error: ICRC, ABRT 15 sectors at LBA = 0x02b5d9b5 = 45472181
  Commands leading to the command that caused the error were:
  CR FR SC SN CL CH DH DC   Powered_Up_Time  Command/Feature_Name
[COLOR="DarkRed"][B]  c8 00 80 44 d9 b5 e2 08   5d+16:35:44.360  READ DMA
  c8 00 80 44 fc 5a e2 08   5d+16:35:44.360  READ DMA
  c8 00 80 c4 44 21 e2 08   5d+16:35:44.350  READ DMA
  c8 00 80 c4 9d d6 e0 08   5d+16:35:44.350  READ DMA
  c8 00 80 44 7d d0 e0 08   5d+16:35:44.350  READ DMA[/B][/COLOR]
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Kann ich das irgendwie fixen oder muss da definitiv eine andere Platte fuer rein?
