Original geschrieben von Spaceelk
hallo pirat.
FreeBSD ist wenn ich das mal so sagen darf eines der am besten maintainten os'se die es so gibt. Es ist KEIN einsteigerfreundliches system und auch nicht als solches gedacht. wenn du zu wenig zeit hast zu lesen solltest du daher evtl. wirklich besser mit SuSE oder knoppix anfangen. Zu deiner Kritik das es keine dokumentationen gibt muss ich feststellen das dies kompletter bloedsinn ist. die dokumentationen sind nur haeufig spezifisch und setzen eine gewissen unixkenntnis vorraus. man sollte weiterhin wissen das multimediatauglichkeit bei FreeBSD kein kriterium ist, daher es kann bei diversen pnp chips zu unerwarteten problemen kommen.
abschliessend wuerde ich mal im kernelfile /usr/src/sys/i386/conf/DEINKERNL schauen ob da device pcm drinne ist. ich habe wie wahrscheinlich die meisten hier sound und es ist unter keinen umstaenden noetig 1000 scripte zu aendern etc. diese letzte deiner aussagen bringt mich zu der vermutung das bei dir mal fundamental was falsch laeuft. wenn du support willst sind ausserdem dmesg output und deine messages interesannt weil im raten ist hier keiner gut und dafuer haben wir auch keine zeit.
mfg
elk
Original geschrieben von lars
Bitte um Entschuldigung - bin ich blind!?
Du hast die richtigen Treiber geladen, so viel steht jedenfalls fest.
Versuch mal im BIOS Plug&Pray abzuschalten, oder andere
Einstellungen, die etwas mit dem Soundchip etwas zu tun haben
umzustellen.
Wenn aber nach allen Experimenten immer noch kein Ton kommt,
aber unter Winblows schon, kauf ne anständige Soundkarte ;-)
Original geschrieben von pirat
Dann sag mir doch mal, weshalb, wenn ich BSD sage "leave Master Boot....." danach nur noch BSD startet und ich Win2k erst wieder starten kann, nachdem ich GAG installiert habe.
und dein "fixmbr" hats da auch nicht gebracht.
Original geschrieben von Tulkas
Hörst du was wenn du das FreeBSD-Boardmittel cdcontrol einsetzt?
So inetwa:
#cdcontrol -f /dev/acd0 play
(wobei natürlich /dev/acd0 durch dein CDRom-Device mit der MusikCD ersetzt werden muss)
Original geschrieben von marzl
hey, aufhören.
das thema audio cd und irgendwelche verzeichnisse ist absoluter schwachfug. eine audio wird sich niemals mounten lassen.
Mounten lässt sie sich nicht, aber ansprechen so ja. Geht ja hier, geht also auch woanders, is also kein Schwachfug. XMMS 'projeziert' dann in dieses Verzeichnis Track01 bis Track0X.das thema audio cd und irgendwelche verzeichnisse ist absoluter schwachfug. eine audio wird sich niemals mounten lassen.
das ist nunmal faktisch falsch. nennt es anders, aber nicht mounten.
