Also eigentlich reicht da eine defaultroute bei dem FreeBSD auf den linux-pc (Genaugenommen auf die ip vom Lan-Interface) und vom Linux-PC auf den Zyxel (Sollte per DHCP kommen). Dann noch das IP-Masquerading/NAT auf dem Linux PC und es sollte laufen.
Bei dem NAT ist es wichtig den richtigen Interfacenamen anzugeben, Linux ist da ja je nach modell oft etwas eigenwillig.
Was @morromett da noch plant erschließt sich mir nicht so direkt. Statische routen müsste man bei diesem konstrukt das ich so selbst schon mehrfach gebaut hab nur dann setzen wenn man das mit dem NAT nicht macht, und diese dann halt auf dem Zyxel was halt nicht geht.
Das FreeBSD muss nur wissen das es alle pakete an das Linux ding gibt als route und das linux das es alles ans zyxel gibt.
Wenns nicht funktioniert, wären die ausgaben von ifconfig bzw ip a von beiden system villeicht noch hilfreich und alle einträge der routing tabelle und alle arp-einträge, am besten mal in einem Post zusammengefasst
Und einmal ein ping und ein traceroute als ausgabe hier
-> Linux -> Zyxel (nur ping)
-> Linux 8.8.8.8
-> FreeBSD Linux (Nur ping)
-> FreeBSD Zyxel
-> FreeBSD 8.8.8.8
Evtl. auch interessant: Welches linux verwendest du, wie konfigurierst du die statischen ip adressen dort und das wifi? Networkmanager, systemd-networkd oä
Hast du noch ein anderes system das du statt dem freebsd an den switch hängen kannst um diese dubiosen schon lokalen probleme zu debuggen?
-> Linux 8.8.8.8
-> FreeBSD Zyxel
-> FreeBSD 8.8.8.8
Ich schaue mal nach der Ursache...
