Auch vorher schon. Dafür gibt es z.B. die serielle Console![]()
Die 90er rufen..
KVM-over-IP will ich nicht mehr missen.
Stimmt! aber das haben leider noch nicht alle Server vor allem ältere haben dies leider nicht. Nachrüsten, wenn es geht kosten dann gleich wieder ne Stange Geld. Der serielle Port ist meist vorhanden.KVM-over-IP will ich nicht mehr missen.
Aber: geht KVM ohne Grafikkarte überhaupt? Die grafikkarte erzeugt ja erst das Grafik-Signal welches dann via KVM weitergeleitet wird. Ohne Grafikkarte keine Bildschirmausgabe - zumindest war es früher mal so, daß dann gar keine Ausgabe erzeugt wird (es sei denn sie wird explizit umgeleitet z.B. Textdatei
Leider führt sobald man mehr als ne handvoll Systeme hat kein weg an KVM-over-IP vorbei.
Man macht ja auch IPMI nicht übers Internet verfügbar.Es gibt auch gute Gründe dagegen IPMI zu verwenden. Wer hat schon gerne eine Blackbox in seinen Servern von der man nur weiß:
1) Ich kann sie nicht auditieren.
2) Sie hat ihren eigenen IP Stack und bietet duzende Dienste an die den physikalischen Zugang zur Hardware ersetzten
Ist das belegt oder nur Wahnvorstellung? Dass das OS Zugriff auf ein virtualisiertes CD-ROM und Hardware-Sensoren hat, heißt ja nicht automatisch, dass die IPMI-Engine auf den ganzen RAM zugreifen kann. Das wäre reichlich dumm.3) Sie hat Zugriff aufs RAM unter Umgehung des OS.
Da sollte auch keine liegen, sondern in /usr/local/etc/Zwischenstand Nr 2:
Um das Problem des Nicht sauber herunterfahrens habe ich mich noch nicht gekümmert, das einzige Logfile, welches für mich sinnvolle Infos enthielt, hatte nur Daten der aktuellen Sitzung,
Da das ganze nur Testsystem ist, habe ich das ganze erstmal unter niedrige Prio abgelegt.
Der MySQL Server lässt sich von aussen (LAN) ansprechen, damit kann er eine weitere Datenbank aufnehmen > abgehakt.
Was mich wundert, ist daß MySQL offenbar ohne "my.cnf" startet. Im Standardverzeichnis (/etc/) liegt keine und auch nicht dort wo der Support von iRedMail mitteilte (It's /var/db/mysql/my.cnf on FreeBSD, it should be the same on PC-BSD.). Da ist also noch was im Argen, zum Testen reicht es aber erstmal (ich werde zum üben eh noch mal von vorn Anfangen, wenn ich mit Allem durch bin)
Schön!Frust und Ehrgeiz ringen um die Vorherschaft - bislang siegte eigentlich immer der Ehrgeiz :-)
Ich könnte mir vorstellen, das der <configdir> Teil mit slash endet und der Rest mit slash anfängt. Beide Teile sind irgendwo in den configs von apache spezifiziert.ERROR: Failed writing to /usr/local/www/apache22/data//config/config.bin - check permissions!
Übrigens: Ich würde dir empfehlen bei weiteren Problemen doch einen neuen Thread zu öffnen.
Das hat den Vorteil, dass du dir einen prägnanteren Titel wählen kannst, mit dem du dann auch die jeweiligen Experten anlocken kannst. (Es würden doch die weinigsten vermuten, dass es in einem PCBSD Thread um apache geht).
> pkg_info -Lx mysql-server | grep cnf
/usr/local/share/mysql/my-huge.cnf
/usr/local/share/mysql/my-innodb-heavy-4G.cnf
/usr/local/share/mysql/my-large.cnf
/usr/local/share/mysql/my-medium.cnf
/usr/local/share/mysql/my-small.cnf
Der Threadtitel ist irreführend. Ohne ein besonderer Freund oder Kenner von PCBSD zu sein,
Nicht PCBSD degradiert sich.
Laut OP Post http://forums.pcbsd.org/showthread.php?t=19356 wird ein (kommerzielles) Shellscript zur Installation und Konfiguration diverser Ports ausgeführt.
Dieses ist offensichtlich weder FreeBSD noch PCBSD korrekt angepasst und führt dann zu entsprechenden Fehlern. Diese können dann, kommerziellen Support vorausgesetzt, mit Hilfe der Autoren dieses Scripts korrigiert werden.
Also müsste es heissen:
... einscriptfürvielGeld... degradiert PCBSD in einen nicht verwendbaren Zustand und sollte nicht verwendet werden.
Wenn PCBSD, nehmt PBI's oder lernt unix.
Paid 2cents
Also hast du doch das Portssystem benutzt!
Jetzt fehlt nur noch das erneute Bauen der Programme, die pcre benötigen.
Da gibt es ein paar Tools (/usr/ports/ports-mgmt/{portmaster,portupdate,pkg}, die die abhängigen Programm neu bauen (oder installieren):
portmaster -r devel/pcre
portupgrade -fr devel/pcre
(pkg install -fR devel/pcre)
Und diese Anweisungen stehen in der besagten UPDATING Datei.
Also immer schön fleißig lesen, bevor ein Update der Pakete ansteht.
Ach übrigens, mit dem Erscheinen des PCBSD rolling release steht auch ein pkgng-repository für Binärupdates bereit.
http://wiki.pcbsd.org/index.php/Turn_FreeBSD_into_PC-BSD
