Hier, am Sa, 10. Okt um 8:49: http://www.pro-linux.de/news/2009/14798.html
Ich bin mit VB auch sehr zufrieden. Mit NAT klappt auch alles Bestens. Nun bin ich dabei, ein bridged Network zu benutzen, das will aber noch nicht so wie ich es will.Also ich finde die jetzige Vbox BSD Version sehr stabil, inklusive Bridge Network. Selbst Vlans + Bridge mode sind möglich :-)
Du könntest die Module in der rc.local nachladen, die Befehle dort werden sequentiell abgearbeitet.
02/src/libs/xpcom18a4/python/src/module/_xpcom.cpp:55:
/usr/include/rpc/types.h:61:1: warning: this is the location of the previous definition
kmk[2]: *** [/usr/ports/emulators/virtualbox/work/virtualbox-3.0.51r22902/out/freebsd.amd64/release/obj/VBoxPython26/src/module/_xpcom.o] Error 1
The failing command:
@c++ -c -O2 -g -pipe -ansi -Wall -Wno-unused -Wno-non-virtual-dtor -Wno-invalid-offsetof -Wno-sign-compare -Wno-unused -Wno-ctor-dtor-privacy -fvisibility-inlines-hidden -fvisibility=hidden -DVBOX_HAVE_VISIBILITY_HIDDEN -DRT_USE_VISIBILITY_DEFAULT -fPIC -O -pthread -m64 -I/usr/local/include/python2.6 -I/usr/ports/emulators/virtualbox/work/virtualbox-3.0.51r22902/src/libs/xpcom18a4/python/src -I/usr/ports/emulators/virtualbox/work/virtualbox-3.0.51r22902/src/libs/xpcom18a4/python/xpcom/build -I/usr/ports/emulators/virtualbox/work/virtualbox-3.0.51r22902/src/libs/xpcom18a4/python/xpcom/ds -I/usr/ports/emulators/virtualbox/work/virtualbox-3.0.51r22902/src/libs/xpcom18a4/python/xpcom/io -I/usr/ports/emulators/virtualbox/work/virtualbox-3.0.51r22902/src/libs/xpcom18a4/python/xpcom/base -I/usr/ports/emulators/virtualbox/work/virtualbox-3.0.51r22902/src/libs/xpcom18a4/python/xpcom/components -I/usr/ports/emulators/virtualbox/work/virtualbox-3.0.51r22902/src/libs/xpcom18a4/python/xpcom/threads -I/usr/ports/emulators/virtualbox/work/virtualbox-3.0.51r22902/src/libs/xpcom18a4/python/xpcom/proxy/src -I/usr/ports/emulators/virtualbox/work/virtualbox-3.0.51r22902/src/libs/xpcom18a4/python/xpcom/reflect/xptcall/src -I/usr/ports/emulators/virtualbox/work/virtualbox-3.0.51r22902/src/libs/xpcom18a4/python/ipc/ipcd/client/src -I/usr/ports/emulators/virtualbox/work/virtualbox-3.0.51r22902/src/libs/xpcom18a4/python/ipc/ipcd/shared/src -I/usr/ports/emulators/virtualbox/work/virtualbox-3.0.51r22902/src/libs/xpcom18a4/python/ipc/ipcd/extensions/lock/src -I/usr/ports/emulators/virtualbox/work/virtualbox-3.0.51r22902/src/libs/xpcom18a4/python/ipc/ipcd/extensions/transmngr/src -I/usr/ports/emulators/virtualbox/work/virtualbox-3.0.51r22902/src/libs/xpcom18a4/python/ipc/ipcd/extensions/dconnect/src -I/usr/ports/emulators/virtualbox/work/virtualbox-3.0.51r22902/src/libs/xpcom18a4/python/ipc/ipcd/extensions/transmngr/common -I/usr/ports/emulators/virtualbox/work/virtualbox-3.0.51r22902/out/freebsd.amd64/release/bin/sdk/bindings/xpcom/include -I/usr/ports/emulators/virtualbox/work/virtualbox-3.0.51r22902/out/freebsd.amd64/release/bin/sdk/bindings/xpcom/include/nsprpub -I/usr/ports/emulators/virtualbox/work/virtualbox-3.0.51r22902/out/freebsd.amd64/release/bin/sdk/bindings/xpcom/include/string -I/usr/ports/emulators/virtualbox/work/virtualbox-3.0.51r22902/out/freebsd.amd64/release/bin/sdk/bindings/xpcom/include/xpcom -I/usr/ports/emulators/virtualbox/work/virtualbox-3.0.51r22902/out/freebsd.amd64/release/bin/sdk/bindings/xpcom/include/ipcd -I/usr/ports/emulators/virtualbox/work/virtualbox-3.0.51r22902/src/libs/xpcom18a4/python -I/usr/ports/emulators/virtualbox/work/virtualbox-3.0.51r22902/include -I/usr/ports/emulators/virtualbox/work/virtualbox-3.0.51r22902/out/freebsd.amd64/release -DVBOX -DVBOX_OSE -DVBOX_WITH_64_BITS_GUESTS -DVBOX_WITH_HARDENING -DRTPATH_APP_PRIVATE=\"/usr/local/share/virtualbox\" -DRTPATH_APP_PRIVATE_ARCH=\"/usr/local/lib/virtualbox\" -DRTPATH_SHARED_LIBS=\"/usr/local/lib/virtualbox\" -DRTPATH_APP_DOCS=\"/usr/local/share/doc/virtualbox\" -DRT_OS_FREEBSD -D__FREEBSD__ -DRT_ARCH_AMD64 -D__AMD64__ -DMOZILLA_CLIENT=1 -DNDEBUG=1 -D_IMPL_NS_COM -DXPCOM_DLL_BASE=\"VBoxXPCOM\" -DMOZ_DLL_SUFFIX=\".so\" -DIN_RING3 -DMOZ_PRESERVE_PIC -D_IMPL_NS_COM -D_IMPL_NS_BASE -DEXPORT_XPTI_API -DEXPORT_XPT_API -DVBOX_PYXPCOM -DVBOX_WITH_XPCOM -DVBOX_PYXPCOM_VERSIONED -DOSTYPE=\"FreeBSD5+\" -DOSARCH=\"FreeBSD\" -DXP_UNIX=1 -DFREEBSD=1 -DHAVE_VISIBILITY_ATTRIBUTE=1 -DHAVE_VA_LIST_AS_ARRAY -acpi0_check: nexus0 attachedb\)=__builtin_va_copy\(a\,b\) -Wp,-MD,/usr/ports/emulators/virtualbox/work/virtuacpi0_check: apic0 attachedbsd.amd64/release/obj/VBoxPython26/src/module/_xpcom.o.dep -Wp,-MT,/usr/ports/emacpi0_check: legacy0 not-presentox-3.0.51r22902/out/freebsd.amd64/release/obj/VBoxPython26/src/module/_xpcom.o -acpi0_check: acpi0 attachedors/virtualbox/work/virtualbox-3.0.51r22902/out/freebsd.amd64/release/obj/VBoxPython26/src/module/_xpcom.o /usr/ports/emulators/virtualbox/work/virtualbox-3.0.51r22902/src/libs/xpcom18a4/python/src/module/_xpcom.cpp
kmk[2]: Leaving directory `/usr/ports/emulators/virtualbox/work/virtualbox-3.0.51r22902'
kmk[1]: *** [pass_dlls_this] Error 2
kmk[1]: Leaving directory `/usr/ports/emulators/virtualbox/work/virtualbox-3.0.51r22902'
kmk: *** [pass_dlls_order] Error 2
*** Error code 2
Stop in /usr/ports/emulators/virtualbox.
*** Error code 1
kmk[1]: Entering directory `/usr/ports/emulators/virtualbox/work/virtualbox-3.0.51r22902'
kmk[2]: Entering directory `/usr/ports/emulators/virtualbox/work/virtualbox-3.0.51r22902'
kBuild: Compiling VBoxPython26 - /usr/ports/emulators/virtualbox/work/virtualbox-3.0.51r22902/src/libs/xpcom18a4/python/src/module/_xpcom.cpp
In file included from /usr/ports/emulators/virtualbox/work/virtualbox-3.0.51r22902/src/libs/xpcom18a4/python/src/PyXPCOM.h:86,
from /usr/ports/emulators/virtualbox/work/virtualbox-3.0.51r22902/src/libs/xpcom18a4/python/src/module/_xpcom.cpp:48:
/usr/local/include/python2.6/Python.h:168:17: error: pth.h: No such file or directory
In file included from /usr/ports/emulators/virtualbox/work/virtualbox-3.0.51r22902/include/VBox/com/EventQueue.h:40,
from /usr/ports/emulators/virtualbox/work/virtualbox-3.0.51r22902/src/libs/xpcom18a4/python/src/module/_xpcom.cpp:496:
/usr/ports/emulators/virtualbox/work/virtualbox-3.0.51r22902/include/VBox/com/defs.h:270:1: warning: "FALSE" redefined
In file included from /usr/ports/emulators/virtualbox/work/virtualbox-3.0.51r22902/out/freebsd.amd64/release/bin/sdk/bindings/xpcom/include/nsprpub/prinet.h:89,
from /usr/ports/emulators/virtualbox/work/virtualbox-3.0.51r22902/out/freebsd.amd64/release/bin/sdk/bindings/xpcom/include/nsprpub/nspr.h:49,
from /usr/ports/emulators/virtualbox/work/virtualbox-3.0.51r22902/src/libs/xpcom18a4/python/src/module/_xpcom.cpp:55:
/usr/include/rpc/types.h:58:1: warning: this is the location of the previous definition
/usr/ports/emulators/virtualbox/work/virtualbox-3.0.51r22902/include/VBox/com/defs.h:271:1: warning: "TRUE" redefined
-I/usr/ports/emulators/virtualbox/work/virtualbox-3.0.51r22902/out/freebsd.amd64/release -DVBOX -DVBOX_OSE -DVBOX_WITH_64_BITS_GUESTS -DVBOX_WITH_HARDENING -DRTPATH_APP_PRIVATE=\"/usr/local/share/virtualbox\" -DRTPATH_APP_PRIVATE_ARCH=\"/usr/local/lib/virtualbox\" -DRTPATH_SHARED_LIBS=\"/usr/local/lib/virtualbox\" -DRTPATH_APP_DOCS=\"/usr/local/share/doc/virtualbox\" -DRT_OS_FREEBSD -D__FREEBSD__ -DRT_ARCH_AMD64 -D__AMD64__ -DMOZILLA_CLIENT=1 -DNDEBUG=1 -D_IMPL_NS_COM -DXPCOM_DLL_BASE=\"VBoxXPCOM\" -DMOZ_DLL_SUFFIX=\".so\" -DIN_RING3 -DMOZ_PRESERVE_PIC -D_IMPL_NS_COM -D_IMPL_NS_BASE -DEXPORT_XPTI_API -DEXPORT_XPT_API -DVBOX_PYXPCOM -DVBOX_WITH_XPCOM -DVBOX_PYXPCOM_VERSIONED -DOSTYPE=\"FreeBSD5+\" -DOSARCH=\"FreeBSD\" -DXP_UNIX=1 -DFREEBSD=1 -DHAVE_VISIBILITY_ATTRIBUTE=1 -DHAVE_VA_LIST_AS_ARRAY -DHAVE_VA_COPY -DVA_COPY\(a\,b\)=__builtin_va_copy\(a\,b\) -Wp,-MD,/usr/ports/emulators/virtualbox/work/virtualbox-3.0.51r22902/out/freebsd.amd64/release/obj/VBoxPython26/src/module/_xpcom.o.dep -Wp,-MT,/usr/ports/emulators/virtualbox/work/virtualbox-3.0.51r22902/out/freebsd.amd64/release/obj/VBoxPython26/src/module/_xpcom.o -Wp,-MP -o /usr/ports/emulators/virtualbox/work/virtualbox-3.0.51r22902/out/freebsd.amd64/release/obj/VBoxPython26/src/module/_xpcom.o /usr/ports/emulators/virtualbox/work/virtualbox-3.0.51r22902/src/libs/xpcom18a4/python/src/module/_xpcom.cpp
*** Error code 2
*** Error code 1
# whereis pth
pth: /usr/ports/devel/pth
Information for pth-2.0.7:
Mismatched Checksums:
make install CFLAGS -I [pfad zum Header]
# make -VCFLAGS
-O2 -fno-strict-aliasing -pipe
# make CFLAGS="-02 -fno-strict-aliasing -pipe -I /usr/local/include/pth/ -L /usr/local/lib/pth/"
Aus dem wiki geht hervor, das man dem tap-Interface eine IP-Adresse geben und Dieses dann der Bridge hinzufügen soll. Ist das so entscheidend?
load the modules vboxnetflt and vboxnetadp (in that order)
Habe VirtualBox nun am laufen mit FBSD 8.0 R3, frisch aus den Ports. Mit der Anleitung aus http://wiki.freebsd.org/VirtualBox geht es blendend.
Für bridged networking war es nur wichtig, die im Wiki erwähnten Module in der richtigen Reihenfolge zu laden, sonst nix zu tun:
Bis jetzt laufen Win7, Win Vista hervorragend![]()
Ich würde FBSD8x gerne auf einem Linux Host als Guest laufen lassen, bekomme aber nur 800x600 als Auflösung präsentiert, da die GuestAdditions gänzlich fehlen.
Hat einer von euch genau diese Kombination zum Laufen bekommen?
